主機板評測
MSI MPG Z690 FORCE WIFI + 12700KF 輕鬆手動超全核5.1GHz
MSI 在 Z590 上面有出過 GAMING FORCE,不過這一代 Z690 少了 GAMING 字樣,實際上我懷疑這並不是同一系列就是XD,此次要開箱介紹的是 MPG Z690 FORCE WIFI,不同之前 GAMING FORCE 使用的多彩活潑風格,這次是配上銀白色低調散熱片。
Z690 FORCE WIFI 定位於 MPG 也就是與 Z690 CARBON WIFI 算是同等級,高於 TOMAHAWK,在售價上也是突破萬元,目前看到為11890元,當然在規格上無疑也是相當不錯,採用18+1+1相供電設計,有 2.5G 有線網路、WIFI 6E 無線網路。
MSI MPG Z690 FORCE WIFI 採用白色為主搭配一些繽紛色彩的外盒設計,相當不同以往慣用的黑色。
主要特色,採用18+1+1相 75A 的 Smart Power Stage 設計、支援 DDR5、PCIe 5.0、 USB 3.2 Gen 2×2 20Gbps、2.5G 有線網路、WIFI 6E + 藍牙5.2、Audio Boost 5 音效技術、支援 Mystic Light 燈效控制、EZ LED 快速開關、供電散熱有 7W/mK 導熱墊、M.2 擴充槽皆有散熱片、支援 FROZR AI 智慧風扇控制。
配件有說明書、隨身碟(驅動與軟體)、快速手冊、標籤貼紙、MPG 系列貼紙、龍紋銘板貼紙、螺絲起子、清潔刷、無線天線、M.2 螺絲、2條 SATA、RGB 燈效連接線。
Z690 FORCE WIFI 採用標準的9孔 ATX 尺寸設計,PCB 為黑色,搭配銀色的大面積散熱片,散熱片上有一些圓點造型綴飾。
後方 IO 延伸的這塊是飾板,塑料材質,並非金屬不具有散熱效果是比較可惜一點。上方有簡單清新的龍紋圖案,這部分並沒有燈效,Z690 CARBON WIFI 是有燈效的。
上方就是單純飾蓋,不過看起來並不違和,都是銀色。
在鋁擠散熱片側邊也做了散熱片的設計,盡可能增加散熱面積。
有採用熱導管輔助散熱。另外在散熱片與供電元件貼合的部分也加上了 7 W/mK 的導熱墊。
CPU 供電為2個 8pin。
4個 DDR5 記憶體插槽,最高可以擴充128GB,時脈支援 6666+ MHz(超頻)。
在記憶體側邊有 DeBug 燈,另外在 24pin 供電側也有簡易型的偵錯燈。
1個 USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C 外接、1組 USB 3.0。
6個 SATA。
晶片組上面的散熱片延伸到 M.2,採大面積披覆。
3個 PCIe x16 擴充槽,前面兩個有金屬護甲,支援 PCIe 5.0 規格,可拆分 x16 / x0 或 x8 / x8,最後1個為 PCIe 3.0 x4 規格。
有5個 M.2,皆有散熱片,且內側也都有導熱墊。M2_1、M2_2、M2_3、M2_5 為 PCIe 4.0 x4 規格,M2_4 為 PCIe 3.0 x4 規格,且與 SATA7 共用。
散熱片內側有開孔,目的是為了下方燈效透光。FORCE 字樣以及圓點圖案。
音效採用 Realtek ALC4080 晶片,搭配日系音效電容。
後方 IO 埠,4個 USB 2.0、1個 DP、1個 HDMI、5個 USB 3.2 Gen 2 10Gbps(紅)、1個 RJ-45(Intel I225V 2.5Gbps)、1個 USB 3.2 Gen 2×2 20Gbps Type-C、2個無線天線埠(Intel Wi-Fi 6E)、5個音源輸出入、1個 S/PDIF 光纖輸出。
燈效的部分有點低調,透光透的不是太明顯。
BIOS簡介
與其他 Z690 系列幾乎是一樣。
超頻選項,P-Core 大核心與 E-Core 小核心可以個別調整,CPU Cooler Tuning 選擇散熱器就能解鎖更高效能,這也算是一種另類超頻,不過相對在滿載時對應的功耗、溫度就會更高,但如果你是原廠散熱器去選水冷那也並不會達到更好的效能就是。
可調整記憶體細項、電壓等。
進階 CPU 選項。
記憶體參數調整。
DigitALL Power 電源選項。
Hardware Monitor,調整風扇轉速與溫度對應。
簡易模式畫面。
CPU: Intel Core i7-12700KF
RAM: Kingston FURY DDR5 5200MHz 16GBx2
MB: MSI MPG Z690 FORCE WIFI
VGA: MSI RTX 3070 GAMING X TRIO
PSU: INWIN SI 1065W
OS: Windows 11
測試處理器使用 Core i7-12700KF,直接超頻進行測試。MSI 主板在小幅度超頻的部分調整是很簡單,以下是超頻到全核心5.1GHz,在 BIOS 內只要簡單幾個步驟,手動調整倍頻51,然後 CPU 電壓1.31V,其餘的也不需要動,頂多就是載入記憶體 XMP 就好。
以下是 Core i7-12700KF 超頻5.1GHz的成績
CPU-Z
CPU Single:832.5
CPU Multi:10088.9
SuperPI 1M:7.124s
CPUmark99:824
SuperPI 8M:1m13.992s
Memory Benchmark
Read:79713 MB/s
Write:73530 MB/s
Copy:72864 MB/s
Latency:83.5 ns
7-Zip 19.00
壓縮:112401 MIPS
解壓縮:120454 MIPS
整體評等:116428 MIPS
x264 FHD Benchmark:100.9
POV-Ray:32.89s
CINEBENCH R15
OpenGL:326.57 fps
CPU:3536 cb
CPU 單核心:286 cb
CINEBENCH R20
CPU:9375 pts
CPU 單核心:764 pts
V-Ray:16628
V-Ray GPU CUDA:1420
V-Ray GPU RTX:1858
3DMark Fire Strike Extreme:16881
Graphics score:17240
Physics score:37840
3DMark Fire Strike Ultra:8926
Graphics score:8684
Physics score:40213
3DMark Time Spy:14287
Graphics score:13768
CPU score:18174
3DMark Time Spy Extreme:6979
Graphics score:6782
CPU score:8359
3DMark CPU Profile
1 thread:1102
2 threads:2195
4 threads:4321
8 threads:7892
16 threads:10245
Max threads:10975
Intel Core i7-12700KF 或 12700K 是否電壓1.31V都能超到5.1GHz這並不是絕對,仍取決於體質以及主機板,不過就所知,應該都在這電壓值左右,如果有 12700KF / K 倒是可以嘗試一下,搞不好電壓更低也說不定,但能確定的就是得用上好一點的散熱器,不然可能也會因為溫度關係而降頻,無法達到既有效能。
MSI MPG Z690 FORCE WIFI 與 Z690 CARBON WIFI 看起來是採用相同的設計,就連規格上也是一樣,似乎就只有風格差異,CARBON 看起來比較電競,在後方 IO 上飾蓋龍紋多了 RGB 燈效,而 FORCE 銀白色清新,燈效也低調一點,售價上則是便宜了1500元。
laudmankimo
CPU扣具下壓壓力過大的問題解決了嗎?
zxcvb680
Z690 FORCE WIFI白色好看.但是龍魂沒有RGB.DDR4版有RGB. Z690 EDGE TI WIFI DDR4對岸版龍魂有RGB. 台灣賣MPG Z690 EDGE WIFI DDR4
感謝大大開箱.希望開Z690 ACE
