新訊評測
MSI MPG SEKIRA 500X 電競機殼開箱
MSI 在五月的時候發布了 MPG SEKIRA 500 系列機殼,主要是針對電競以及高階玩家取向,這一陣容有三款,型號分別為 MPG SEKIRA 500X、500G、500P,架構皆為相同,差異在於外觀以及出廠所預裝的風扇,500X 可以視為最高階,有 ARGB 燈效,面板下半身玻璃,預裝有4顆20公分大風扇,以及後方1顆12公分風扇;500G 與 500P 是比較低調,並沒有 ARGB 燈效,面板是拋光鋁合拉髮絲設計,500G 的邊框是玫瑰金,500P 則是一般銀色,兩者所預裝風扇也不一樣,500G 是前2顆20公分搭配後方1顆12公分,500P 則是前3顆12公分風扇搭配後1顆12公分。
此次入手要跟各位介紹的是高階的 MPG SEKIRA 500X,這個外箱相當的大,也很有重量,光機殼不含箱子就約20kg。
主要特色,ARGB 風扇、8 port ARGB LED 集線器、支援 Mystic Light 燈效同步、免工具拆卸鋼化玻璃側板、可抽取式水冷架。
MPG SEKIRA 500X 主要規格,機殼尺寸530(D)x232(W)x545.5(H)mm,最大支援 E-ATX 主機板,IO 埠提供4個USB 3.2 Gen 1、1個USB 3.2 Gen 2 Type C、耳麥孔,有4個3.5吋、3個2.5吋擴充槽,顯卡支援42公分,CPU 散熱器高度18公分。散熱的部分,前面預裝2顆20公分風扇,其中1顆有 ARGB 燈效,可相容於 3×12 / 3×14 公分風扇,或28公分水冷排;頂部預裝2顆20公分 ARGB 風扇,可相容於 3×12 / 3×14 公分風扇,或36公分水冷排;後方預裝1顆12公分風扇,可相容14公分,可安裝 12 / 14 公分水冷排。
配件有說明書、安裝螺絲、束帶、顯卡轉90度卡槽架、3.5吋硬碟檔片飾板。
MPG SEKIRA 500X 體積不小,高度有54.5公分,整體四四方方,底部可以看到沒有明顯腳墊,上下以及右側則有通風孔設計。側邊是大面積鋼化玻璃,右側有門把設計。
面板以及頂部IO的部分採用鋁合金材質,並且有拉髮絲紋設計,側邊則有鑽切斜邊增添質感。
頂部可以看到也是大面積鋼化玻璃,內部可見有2顆20公分 ARGB 風扇,最主要的通風都在側邊網孔。
IO埠在頂部前緣位置,這個空曠的地方太空比例看起來似乎怪怪,從左到右電源鍵、LED 燈控制鍵、耳麥孔、4個USB 3.2 Gen 1、1個USB 3.2 Gen 2 Type C。
面板的部分中間斜切,上方是從頂部IO延伸下來的鋁合金拉髮絲,下方則是鋼化玻璃,內側可以隱約看到20公分的大風扇(ARGB),上下接合的部分則是 ARGB 燈條。
右側也是大面積的鋼化玻璃,與左側板一樣有門把,支援快拆。
後方。
擴充卡槽鎖點是延伸到外面,所以有一個外蓋防塵,如果是顯卡轉90度展示,得把外蓋的內蓋拆下。
玻璃側板打開很容易,門把往外拉開,裡面是採用磁鐵以及不是卡得很緊的釘扣固定。
門片可以直接往上抬就可以拆下。
內部的架構與一般機殼差異不大,主板右側鏤空,不過在硬碟架的設計上是有點不太一樣的,下方會提到。
頂部預裝2顆20公分 ARGB 風扇,這部分可以改成 3×12 或 3×14 公分,另外這個支架是可以拆下,左右兩邊有螺絲卸下即可抽出。另外可以看到主板固定點上方還是有不少空間,裝水冷排是沒問題的。
這就是官方所提到的可拆水冷支架,方便水冷排安裝。
後方預裝1顆12公分 ARGB 風扇,這部分可支援到14公分,擴充卡槽有8個,檔板可重複使用。
上方配件有看到可以將顯卡轉為展示的卡槽架,直立好處就是看得到顯卡樣貌,不過機殼配件並不包含排線,得另外購買。
下方電源與3.5吋硬碟分艙,在遮罩上可以看到支援1個2.5吋,托盤安裝。
3.5吋硬碟有4個,採用抽取托盤的方式安裝,從正面拆卸。
3.5吋硬碟安裝免螺絲,兩側有螺絲卡點。這個托盤架也相容於2.5吋,底部螺絲固定。
硬碟架有兩組,兩側螺絲卸下,從後側拖出。
硬碟架可以改為放置到遮罩上,底部有滑軌,後方螺絲固定。另外可以看到原本拆下的那個洞可以用鎖給的硬碟飾板配件來補上。至於硬碟變換成這位置的好處,大概就是增加電源供應器的空間以及電源線材放置整理,不過相對就裝不了28公分冷排。
前面預裝2顆20公分風扇,因為遮罩的關係,內部只能裝28公分的水冷排。
右側也是鋼化玻璃,內部整線就顯得格外重要。
後側。
CPU 下方位置有2個2.5吋托盤。
線材的部分直接使有魔鬼氈的整線束帶,在理線上更為便利。
左上方有一個 8 port ARGB LED 集線器。
面板可以拆卸,方式與一般機殼相同,從底部往外拉出。
2顆20公分風扇,下方對應玻璃有 ARGB 燈效,上方那顆被遮住所以也不用有燈效。這部分可以換成3顆12或14公分風扇。
底部,腳墊算是整塊與上、左邊框相同造型,四邊貼有止滑墊,內側有大面積通風孔,對應電源以及硬碟的部分有可拆式濾網。
電源位置的可以直接後方抽出,但前面硬碟位置就得拆下面板,有點小不方便。
最後來看看燈效的部分,燈效可支援自家的 Mystic Light,可透過軟體來同步其他硬體或調光,也可以快速的使用 IO 上面的 LED 鍵來切換燈效、顏色,預設燈光控制包含靜態、閃爍、彩虹、呼吸、流星、MB同步和關閉。
MSI MPG SEKIRA 500X 的外觀走質感路線,整體雖四方樸素,但透過大面積鋼化玻璃加上鋁質髮絲與 ARGB 元素來點綴,相當具有電競風格,左右玻璃側板使用快拆方式設計,門片式的開啟對於常常 DIY 搞東搞西的玩家來說相當便利,只是門片固定方式如果能改用按壓卡住與開啟就更好一點,顯卡的部分可以支援轉90度安裝,充分達到展示效果。擴充性的部分,4個3.5吋硬碟以及3個2.5吋,對於多數玩家來說是相當夠用,硬碟架也能拆卸變換位置增加電源安裝空間,且不犧牲硬碟擴充數。散熱方面,預裝4顆20公分以及1顆12公分,對應中高階沒有太大問題,頂部的水冷架是還蠻便利的設計,水冷安裝直接固定在板子上再裝回去會比一般直接鎖在機殼上要簡易得多,另外要清潔也會比較容易。
laudmankimo
有點差,濾網居然不是慈禧式的,應該只有衝著MPG三個英文字母的人會考慮(跟自己的主機板搭配),直接請廠商代工貼牌不就好了,頂部的鋼化玻璃也意味不明
Gao
右邊沒有遮醜板把線罩住 感覺整線很麻煩
