機殼評測
MSI MPG GUNGNIR 300R Airflow White 白色版開箱
MSI 在稍早前 Comptuex 上就預告了下半年將會有新的機殼推出,包括了 GUNGNIR 300 系列以及 VELOX 100R WHITE ,後者已經上市,前者即將開賣。這次也為各位帶來新鮮將出爐 MPG GUNGNIR 300R Airflow 白色版開箱。
MSI MPG GUNGNIR 300R Airflow 是採用中塔型外觀,可支援到 E-ATX 尺寸主機板,主要以散熱為優化設計,內部預裝了4顆12公分 ARGB 風扇,最多可以安裝8顆12公分、1顆8公分、2顆6公分風扇,當然支援相應的水冷系統是必須的。
GUNGNIR 300R Airflow 的規格
體積:550 x 235 x 510 mm
硬碟擴充:2顆3.5吋、6顆2.5吋硬碟(2個重疊共用)
擴充卡槽:7
主機板:E-ATX 向下相容
前置 IO:USB 3.2 Gen 2 Type-C x1 、 USB 3.0 x2、 HD Audio、LED 燈效鍵
CPU 散熱器高度限制:17.5公分
顯卡長度限制:36公分
預裝風扇:後方1個12公分 ARGB 風扇,前方3個12公分 ARGB 風扇
風扇支援:頂部3個12公分或2個14公分,前面3個12 / 14公分,後方1個12 / 14 公分,顯卡直立支架2個6公分,側邊額外支架1顆8 / 12公分。
水冷支援:頂部36 / 28公分,前面36 / 28公分,後方12 / 14公分,並向下相容
配件有說明書、顯卡直立檔板、額外輔助風扇支架、安裝螺絲包、一次性束線、螺絲起子工具。可以看到白色版的螺絲、束線也都給了銀色與白色。
GUNGNIR 300R Airflow White 白色版,另外也有黑色版,兩款顏色可選,白色版本幾乎內外都是白色。
側邊有大面積鋼化玻璃,看起來還蠻透的。玻璃沒打孔,採用後方螺絲固定。
頂部為大面積通風孔,外側採用一片磁吸式濾網披覆。
後方刻意留了一個溝槽,可方便施力拆下濾網,在凹槽內側有 MSI 字樣。
頂部通風孔側邊還有 MPG 字樣,頗有細節。
IO 埠在頂部前緣位置,有2個 USB 3.0、1個 USB 3.2 Gen 2 Type-C、耳麥孔、LED 燈效鍵、重置鍵、電源鍵。
GUNGNIR 300R Airflow 面板採用幾何三角立體造型,大面積的通風細格網孔,在上面額頭有凹槽,內部有格柵造型,這部分也是通風孔,內側有鐵網。
面板右上角有盾形龍紋 Logo。
可隱約看到內部三顆散熱風扇。
下方也有對應上方造型的格柵。
右側板下方有通風孔設計。
加了三條線看起來比較不死板。
後方通風孔也加了線條造型,整體是相當有一致性的。
側板後方採用一顆手轉螺絲固定,有防掉落設計。
轉鬆之後側邊有凹槽,可用於施力將側板打開。側板內側邊是採用插扣式固定。
右側板下方通風孔內側有對應磁吸式濾網。
內部整體白化,連連接線材都是用上白色。
在顯卡支撐架的下方有一張 QR Code 貼紙,掃碼可取得說明書。
這個顯卡支撐架也是主要重點之一,上面有半邊是透明壓克力材質,並有龍紋圖案,支援 ARGB 燈效。
支架可旋轉,方便安裝或需求性的更換支撐方向。
支撐座位置可調,它可以扳開便鬆動可上下調整位置,扣回原位即固定。
支撐架整個也可以拆下或調整位置,側邊有一個磁吸式的外蓋,內部則式一個手轉螺絲,鬆開後可以整個拆下。
有五段安裝位可依顯卡長度來調整。
頂部可安裝3顆12公分或2顆14公分風扇,亦可支援36或28公分水冷。從主板安裝銅柱位置來看是保留了相當的空間。
後方預裝1顆12公分 ARGB 風扇,這部分可換裝14公分。擴充卡槽為7個,檔板可重複使用。
後方擴充槽是可整片拆換成支援直立式顯卡安裝。後方有兩顆手轉螺絲,轉鬆後整片往外規出,這部分與側板一樣側邊採插扣式固定。
直立式顯卡檔板的右側邊可安裝2顆6公分輔助顯卡散熱風扇。
在配件上有一個風扇支架,可作為輔助散熱用。可安裝12或8公分風扇。
支架安裝於顯卡後方位置。
風扇可以調整角度。如果安裝12公分風扇會對顯卡支撐架有點干涉問題。8公分風扇應該會比好一點。只是前面已有風扇,這邊再裝一顆的意義感覺就不大。
電源遮罩上方有大面積的通風孔,這部分可安裝2顆12公分風扇。另外在側邊也預留一些走線開孔。
前面板內側預裝3顆12公分 ARGB 風扇。遮罩與風扇有刻意預留空間給水冷使用。
在主板右側則有一個線材遮蔽飾蓋,如有安裝較大的 E-ATX 主板這部分可能就需要拆下。
背部,機殼給的線材都已經幫你整理好了,中間也有一個理線槽,並使用了 MSI 字樣的魔鬼氈束帶整理。
在背部上方有燈效控制器,這附帶有風扇集線器功能。外面貼有一張安裝注意的貼紙,提醒燈效接頭不要接反,不過要接反除非很暴力啦,畢竟有防呆,腳位方向不一樣。
帶有風扇集線器功能,還有四個空位可接。這個控制器需要外接 SATA 電源。
背部有4個2.5吋的安裝板。
電源側邊則是3.5吋硬碟安裝架。硬碟採用抽取式托盤安裝。
硬碟架的右側有一顆手轉螺絲,轉鬆之後硬碟架可以左右橫移,有三個固定點,靠左可增加電源安裝位,靠右或中間可較不干涉前面水冷排安裝。
在滑軌側邊還有標註錨點方便固定。
3.5吋硬碟免螺絲安裝,托盤內側有固定點,也支援2.5吋硬碟,底部螺絲固定。
面板可拆,底部往外拉出。面板因為採用細格狀的通風孔,內部就沒有另外再上濾網。
3顆白色扇葉12公分 ARGB 風扇。
風扇採用一個框架模組,上面有兩顆手轉螺絲,轉鬆後往上推即可拆下。這設計主要是方便安裝、拆卸風扇。
底部,對應電源供應器位置有模組濾網。
從後方抽取拆下,方便清潔。
實際試裝,頂部安裝36公分一體式水冷,主機板上方還有許多空間可以走線,並不會過於壅擠。
前置 IO 直接模組化單一個頭,還有防呆口,安裝也簡單多了,不用對個老半天。
標準的 ATX 主板下方還些空間,安裝線材時也不會過於緊迫。
顯卡支撐架,可依顯卡風扇或長度來選擇安裝位置,整個支撐架也可以轉90度。總之留意不要卡到顯卡風扇就是。
點亮!
顯卡支撐架上的龍紋圖案也有燈效。
蓋上玻璃側板。玻璃其實還蠻透,內部組件清晰可見。
前面板風扇的燈效有受到網孔遮蔽影響,不是那麼明顯。
MSI MPG GUNGNIR 300R Airflow White 白色版的外觀質感與做工細節都不錯,尤其白化的很徹底,連線材、螺絲都以白色與銀色為搭配。另外一個主要特色就是顯卡支撐架,除了燈效質感之外,在拆裝、調整上都還蠻便利,不需要另外用到工具,也能因應多數顯卡調整轉向或固定位置。
散熱的擴充度是相當齊全,甚至連直立式顯卡安裝檔板側邊都拿來支援2顆6公分,對應顯卡背部或是主板 M.2 儲存設備都能加強散熱。頂部與前面板內都能安裝36公分水冷,出廠也直接預裝4顆12公分 ARGB 風扇,如搭配用上一體式水冷散熱,應該就不用多加風扇。內部空間還算大,在整線理線上都很容易,畢竟出廠就先幫你整理好大半了。還有燈效控制器附帶風扇 PWM Hub 也是很實用的,連接線可以集中整理。
琉璃星
有附顯卡支撐架機殼可選擇不多
MSI MPG GUNGNIR 300R Airflow White 可納入口袋名單
zxcvb680
感謝大開箱不錯機殼
