機殼評測
MSI MPG GUNGNIR 110R 機殼開箱
MSI 最近推出了新款機箱,型號 MPG GUNGNIR 110R,MPG 屬於中階系列產品,不過這款比先前推出的 MPG SEKIRA 500X/G 要便宜許多,當然在規格、擴充、功能性上就有點差異,MPG GUNGNIR 110R 定位算是入門中階,標準 Middle Tower 尺寸,有玻璃透側、面板,內建 RGB 燈效控制器,除了與主機板連接之外,也可以獨立控制,另外值得一提的是有支援 USB 3.2 Gen 2 Type-C。
MSI MPG GUNGNIR 110R。
側邊有主要規格,支援 ATX 以下尺寸主機板,有2個 USB 3.2 Gen 1 Type-A、1個 USB 3.2 Gen 2 Type-C、耳麥孔、2個2.5吋、2個3.5吋,顯卡長度支援34公分,CPU 散熱器高度17公分,電源供應器25公分,風扇支援前面板內側3顆12或2顆14公分(出廠預裝3顆12公分 ARGB 風扇),頂部支援2顆12/14公分風扇,後方1顆12公分(出廠預裝 ARGB 風扇),相對應位置水冷前面板36公分,頂部24公分,後方12公分。
MPG GUNGNIR 110R 整體為黑色,左側板為鋼化玻璃材質,採後抽無打孔,另外可以看到腳墊是有一點高度。
頂部平整,有大面積的通風孔,通風孔的外側鋪有濾網。
濾網採磁吸式固定。
IO 埠在頂部前緣,有電源鍵、重置鍵、1個 USB 3.2 Gen 2 Type-C、2個 USB 3.2 Gen 1 Type-A、耳麥孔、LED 燈效切換鍵。
MPG GUNGNIR 110R 面板是採有點幾何立體的設計,上下是通風孔,左側面板採用玻璃材質,中間交界稍微的拉出間隙做為通風之用,另外面板的兩側邊也有通風網孔,所以看似不是很通風的面板實際上應該不太擔心。
上下的斜切造型為通風孔。
中間溝槽也是通風孔。
面板兩側邊也有通風孔。
面板右側上緣有一個簡單的龍紋圖案,可惜沒鏤空,裡面燈效應該可以透出來。
右側板延伸至上下緣,簡單俐落。
後方,擴充卡槽鎖點外推,所以有一塊用來遮蔽防塵。
配件有說明書、束帶、螺絲包、三轉一小4pin的風扇電源接頭。
內部架構與目前多數機殼相同,主板右側都是鏤空,下方是電源與硬碟遮罩,主板上下右側邊有預留走線孔,部分有橡膠襯墊,看起來較高級一些。
頂部可安裝2顆12或2顆14公分風扇,也可以支援24公分水冷排。從主機板銅柱位置可以看看得出來上方有保留一些空間。
後方預裝一顆12公分 RGB 風扇,擴充卡槽有7個,檔板上有打孔幫助通風散熱,檔板可重複使用。
下方電源遮罩側邊有鏤空,主要用意就是用來顯示電源型號貼紙,另外遮罩側邊位置有立體的 msi 字樣。
遮罩上方可以安裝1顆2.5吋硬碟。托盤可取下,硬碟從底部螺絲固定。
硬碟架出廠的位置是靠近風扇,如果有要裝水冷排可以移除或是往電源位置靠近,這有兩段位置可依需求選擇。
面板內側出廠預裝3顆12公分 RGB 風扇,與後方那顆相同。
安裝底板背面,IO 埠線材已經有使用魔鬼氈束帶固定,整線起來會有一定的便利程度。
中間位置為燈效控制集線器,已使用4個,這裝置需要接 SATA 電源。
燈效控制器右側有一個2.5吋安裝托盤,與前面那個相同。
下方為電源與硬碟安裝位。電源供應器可以支援25公分,如果你用不到3.5吋,也沒有超過2顆2.5吋,倒是可以移除硬碟架就能夠支援到25公分以上。
硬碟架有2個3.5吋抽取式托盤。
托盤可安裝3.5吋以及2.5吋硬碟。
3.5吋安裝免螺絲,側邊採用固定卡點,托盤有彈性,稍微外掰卡進硬碟側邊螺絲孔即可。托盤側邊可以打開,裡面是用來固定硬碟側邊螺絲孔的卡點。
當然沒事不會去拆這個,但是如果在安裝的時候固定點位置跑掉也是可以橋回去。
2.5吋底部螺絲固定。
剛所提到,這個硬碟架是可以拆下,底部以及上方有螺絲固定。
需先拆下腳墊,也是螺絲固定。
硬碟架。
可以選擇不裝。
或是往右移,讓出空間裝水冷排。不過往右移就會吃到一些電源空間。
面板可拆,底部往外拉出。
風扇外側有一片可拆式模組濾網。
風扇採用白色葉扇主要也是為了呈現 RGB 顏色。
底部,後方電源對應位置有可拆濾網,不是做成抽取式是比較可惜一點。不過腳墊有考慮到電源散熱,底部有開孔。
最後來幾張燈效圖,燈效的部分可以透過 LED 鍵來切換燈效顏色,也可以長按關閉,連接線接上主機板也可以支援 MSI Mystic Light 軟體控制。
明顯可以看到濾網的框架,有一好沒兩好,濾網拆掉固然會比較好看,相對就是隔塵問題。
MSI MPG GUNGNIR 110 系列除了 110R 還有一款 GUNGNIR 110M,這兩款主要差異在於面板 110R 玻璃材質那部分改為格柵通風孔,一樣有玻璃側板,一樣四顆風扇,但後方那顆並不帶 RGB 燈效,前面板那三顆有 RGB,但是自動燈效,並沒有帶燈效控制器,所以也不支援按鍵控制以及主板同步,兩款價格有一點差距,目前看到 110R 為3090元,110M 為2590元,以上供各位入手參考。
kurega0824
送4顆rgb風扇,算有誠意了。
不然這價格...
laudmankimo
風扇中間的msi貼紙能去掉就好了 反正也是請其他風扇廠代工的 msi的貼紙貼上去只會讓我手賤想去撕 一不小心風扇偏離了軸心轉起來就有怪聲音了 但不撕看著又不爽 這心情就像床底下的灰塵雖然眼不見為淨 腳也踩不到但人是知道的而且對呼吸道有影響
