機殼評測
MSI MPG GUNGNIR 110R White 開箱, 來組台品牌主機
MSI 最近推出了一些白色產品,主要為幾乎一片黑的硬體市場注入一點不一樣的元素,如不久前開箱的 MAG Coreliquid 240R V2 White 一體式水冷,還有此次要開箱的 MPG GUNGNIR 110R White,以及最近要推出的 MPG A750GF White 電源供應器,雖然說並沒有可以組上一整套白,但黑與白搭配也是不錯的選擇。就如你全身都白色或都黑色也是有點怪是吧?當然這沒有絕對,一切都是你爽就好。
MSI MPG GUNGNIR 110R White 也就是之前推出的 GUNGNIR 110R 白色版本,其架構、外觀都是相同,雖然之前開箱過 110R,但還是重新來介紹一下變成白色的版本。
主要規格,最大支援 ATX 主機板,有2個 USB 3.2 Gen 1 Type-A、1個 USB 3.2 Gen 2 Type-C、2個2.5吋、2個3.5吋,顯卡長度支援34公分,CPU 散熱器高度17公分,電源供應器25公分,風扇支援前面板內側3顆12或2顆14公分(出廠預裝3顆12公分 ARGB 風扇),頂部支援2顆12/14公分風扇,後方1顆12公分(出廠預裝 ARGB 風扇),相對應位置水冷前面板36公分,頂部24公分,後方12公分。
MPG GUNGNIR 110R White 整體為白色,玻璃是比較透亮那種,相較於燻黑更能清楚看到內部硬體組件,玻璃四邊並無打孔,採用後抽的方式拆卸。
面板的左右兩側都有通風網孔。
頂部是大面積通風孔,外部鋪上常見的磁吸式濾網。
IO 在前緣位置有電源鍵、重置鍵、1個 USB 3.2 Gen 2 Type-C、2個 USB 3.2 Gen 1 Type-A、耳麥孔、LED 燈效切換鍵。
GUNGNIR 110R White 板是採有點幾何立體拼湊的設計,上下斜切通風孔,面板左側採用玻璃材質,中間交界稍微的拉出間隙做為通風之用,還有面板的兩側邊也有通風網孔,所以應該不用太擔心通風不良。
面板頂部與下方都有斜切造型。
右上側有個 MSI 龍紋標誌,簡潔有質感。
後方。
擴充卡槽鎖點外推,採用外蓋遮蔽,不過這個蓋子上方還打了孔,主要是方便擴充卡螺絲拆裝。
配件有說明書、螺絲包、2顆白手轉螺絲、束帶、三轉一4pin的風扇電源接頭。
內部無疑就是整體白色化,除了走線孔的橡膠襯墊。
頂部可安裝2顆12或2顆14公分風扇,也可以支援24公分水冷排。
後方預裝一顆12公分 RGB 風扇,擴充卡槽有7個,檔板上有打孔幫助通風散熱,檔板可重複使用。
下方電源與硬碟遮罩,電源位置有鏤空,可以凸顯電源型號貼紙,另外遮罩側邊位置有立體的 msi 字樣。遮罩靠近主板側有兩個走線孔。
前面內側出廠預裝3顆12公分 RGB 風扇。
安裝底板背部,IO 線材已有使用魔鬼氈束帶固定,較為美觀,且整線也方便許多。
中間位置是燈效控制集線器。右側邊有2.5吋托盤,可支援2顆2.5吋硬碟。
左下側3.5吋硬碟架,支援2顆3.5吋,採用抽取式托盤。
這個托盤相容2.5吋裝置,底部螺絲固定。3.5吋則免螺絲,兩側稍微扳開卡住螺絲孔即可。
整個硬碟架是可以移除或往右移。底部以及上方有螺絲固定。
下方得先拆下腳墊,裡面有兩顆螺絲。
如果安裝36公分水冷排就需要把硬碟架往右移騰出空間。
前面板可拆,底部往外拉出。
風扇外部有快拆濾網,左側兩個卡扣按壓拆下。
底部,後方電源對應位置有較陽春的可拆濾網,沒有做成抽取式是比較可惜一點。不過腳墊有考慮到電源散熱,底部有開孔。
實際安裝一下,電源是 MSI MPG A1000G,長度15公分,不拆硬碟架不往右移,都還有很餘裕的分空間。
主板使用的是 MSI MEG Z690 UNIFY,搭配一體式水冷 MSI MAG Coreliquid 240R V2 White
CPU 8pin 上方還有不少空間,方便走線、安裝。
硬碟是 MSI SPATIUM M470 PCIe 4.0 NVMe 1TB
顯卡 MSI RTX 3070 Gaming X Trio,長度32.3公分,最大支援34公分。
電源遮罩下方鏤空的用意…
黑白配也不錯!
最後來幾張燈效圖,燈效的部分可以透過 LED 鍵來切換燈效顏色,也可以長按關閉,連接線接上主機板也可以支援 MSI Mystic Light 軟體控制。
110R White 的玻璃還蠻透,能清楚看到內部硬體,燈效搭配白色機殼看起來有種清新感。
很可惜 MSI 還未有記憶體,這可能讓完美主義者有點過不去,但整體 MSI 視覺化的完整度看起來是相當高,外觀白色是主視覺,內部黑與白搭配感覺較有層次一點,也可以適時來點 RGB 點綴。
最後來說說主角 MPG GUNGNIR 110R White,目前看到價格是3390元,比黑色版要貴200元,主要差異在於顏色,規格一樣,屬中高階,有 USB 3.2 Gen 2 Type-C,也可以支援17公分塔型散熱器以及34公分高階顯卡,散熱的部分出廠就預裝4顆12公分風扇(前3後1),對多數玩家來說是已夠用,也能夠安裝36公分水冷排,整體來看還不錯,只是白色真的就看個人喜好了,以上供各位組裝入手參考。
laudmankimo
定價3390只能說微星很有自信 三個進風扇後方的風量受到進風口的影響還未知 前面板拆卸會不會扳斷塑料卡榫也未知 側板還是使用鎖螺絲的傳統方式 就我個人來說倒是很想把所有的爬蟲類圖案都蓋住
abc12701
這定價也還好啊,蠻好看又比FD便宜
原本用黑色那咖,覺得散熱就很不錯了
如果想要入手白色機殼,不乏是多了一個好選擇
laudmankimo
這定價也還好啊,蠻好看又比FD便宜
原本用黑色那咖,覺得散熱就很不錯了
用料異常扎實的lancool II mesh我當初用消費卷購買的時候只有2850還是2790的樣子 雙面玻璃有轉軸 雖然使用了一段時間後還是有點怨言 但不得不說散熱性能是頂尖的梯次 而微星這款是3390..... 定價高不是問題反正遲早會被市場無情的打擊
Ksilently
大部分廠商出的幾乎都非黑即白~有時還會出粉紅
但希望也出點紫色系的也好挖...肖想紫色很久了
