主機板處理器評測
MSI MPG B650 EDGE WIFI 開箱, Ryzen 5 7600X 測試
目前 MSI 在 AMD B650 晶片組上面已經推出不少張主機板,入門有 PRO 系列,而最高階的則是 MPG B650 CARBON WIFI ,價格現階段在5490~9990元的區間,之前有開箱過 MAG B650M MORTAR WIFI ,這次是較高階一點的 MPG B650 EDGE WIFI ,價格也貴一點點(700元價差),不過後者是 ATX 大板,且供電相數也比較高。
MSI MPG B650 EDGE WIFI + Ryzen 5 7600X
主要特色,採用14+2+1相供電設計、加大供電散熱片、Lighting Gen 5 、支援 DDR5 記憶體、 M.2 散熱片、Audio Boost 5、WiFi 6E + 藍牙5.2、2.5G 有線網路。
配件與 B650M MORTAR WIFI 是相同的,有說明書、MSI 特色與標籤貼紙、2個 M.2 Locker、無線天線、2條 SATA。
MPG B650 EDGE WIFI 採用標準的 ATX 尺寸,PCB 為黑色,搭配銀色散熱片,散熱片上面有斜紋設計,部分採用橘色點綴。
供電上方的散熱片延伸到後方 IO 上。
上面的龍紋標誌是有 RGB 燈效。
供電上面的散熱面積比起 B650M MORTAR WIFI 也要大得多。
供電採用14+2+1相,相比 B650M MORTAR WIFI 12+2+1 相要多。
在供電元件與散熱片接觸的部分有 7W/mk 導熱墊。
看膩了整片黑色?銀色風格其實也不錯。
CPU 採用2個 8pin 供電。
AM5 腳位。
4個 DDR5 記憶體插槽,最高可擴充128GB,時脈支援 DDR5 6600+(OC)。
主板供電右側一樣配有簡易的 Debug LED,不開機時可以用來判斷卡在那些組件。
1個 USB 3.2 Gen2 Type C
6個 SATA,1組 USB 3.2 Gen1 Type A。
下方有一個 LED 開關。
晶片組與 M.2 散熱片。
在晶片組上面文字直接敘述了這張板子的規格。
處理器下方為 PCIe 5.0 M.2 擴充槽,對應的散熱片也較大一點,且有鰭片增加散熱面積。
2個 PCIe x16、1個 PCIe x1 插槽。第一根 PCIe 4.0 x16 規格,側邊有金屬護甲,第二根規格為 PCIe 4.0 x2,第三根為 PCIe 3.0 x1。
3個 M.2 擴充槽,對應的散熱片內側都預貼了導熱墊,左側 PCIe 5.0 x4 的底部也有導熱墊,右側兩個 M.2 為 PCIe 4.0 x4 規格。
M.2 有快速的安裝扣設計。
音效的部分獨立區域設計,採用 Realtek ALC4080 晶片,搭配日系音效電容。
後方 IO,Flash BIOS 鍵、DP、HDMI、2.5G 網路接口(Realtek RTL8125BG)、3個 USB 3.2 Gen 2 Type-A、1個 USB 3.2 Gen 2×2 Type-C、2個 USB 2.0、4個 USB 3.2 Gen 1 Type-A、WIFI 無線網路天線埠、5個音源輸出入、S/PDIF 光纖輸出。
此次測試的 Ryzen 5 7600X,6核心12執行緒,基本時脈4.7GHz,最大超頻時脈5.3GHz,TDP 105W,預設最高溫度95度限制。
主板後 IO 上龍紋有 RGB 燈效,支援軟體控制與同步其他周邊。
BIOS 簡介
基本上也與 MAG B650M MORTAR WIFI 一樣,在 BIOS 超頻的部分仍舊完整。
超頻選項,可調整 CPU 倍頻、外頻、記憶體超頻、電壓等。
在進階 CPU 項目裡面可以設定 TDP 功耗,這部份如果散熱器夠強大,越高的功耗自然就會有更高的效能,相對也可以設低一點來達到較低的溫度。
PBO 超頻模式,在這部分 MSI 也多了幾個模式可以給玩家套用,包括 Enhanced Mode 1~4、Set Thermal Point 65 / 75 / 85 以及進階模式。
完整記憶體參數調整選項。
DigitALL Power 選項。
Hardware Monitor,可調整風扇轉速對應溫度關係。
BIOS 簡易模式。
CPU: AMD Ryzen 5 7600X
RAM: T-FORCE VULCAN DDR5-5600 8GBx2 @6000
MB: MSI MPG B650 EDGE WIFI
VGA: GIGABYTE RTX 3090 Ti Gaming OC
PSU: MSI A1000G PCIE5
OS: Windows 11
記憶體是 DDR5-5600 直接上 6000 是沒問題的。
CPU-Z
CPU Single:736.8
CPU Multi:6042.2
SuperPI 1M:7.002s
SuperPI 8M:1m12.491s
Memory Benchmark
Read:59171 MB/s
Write:64651 MB/s
Copy:58288 MB/s
Latency:78.0 ns
7-Zip 19.00
壓縮:81788 MIPS
解壓縮:102021 MIPS
整體評等:91904 MIPS
x264 FHD Benchmark:75.5
POV-Ray:50.42s
CINEBENCH R15
CPU:2386 cb
CPU 單核心:308 cb
CINEBENCH R20
CPU:5744 pts
CPU 單核心:737 pts
CINEBENCH R23
CPU:14680 pts
CPU 單核心:1908 pts
V-Ray:11047
V-Ray GPU CUDA:2218
V-Ray GPU RTX:2941
3DMark Fire Strike Extreme:25348
Graphics score:27284
Physics score:29339
3DMark Time Spy:18475
Graphics score:21833
CPU score:9873
3DMark CPU Profile
1 thread:1093
2 threads:2169
4 threads:4247
8 threads:6350
16 threads:7062
Max threads:7161
Ryzen 5 7600X 與 Ryzen 7 7700X 效能比較
相比先前所測的 B650M MORTAR WIFI,這張 B650 EDGE WIFI 雖然要多了700元,但以售價比例來看是不多,而且供電相數比較多、有 PCIe 5.0 x4 M.2、散熱片也較豪華一點、有 RGB 燈效,個人覺得顏值也高一點,銀色的散熱片有清新的感覺。
以下是目前 MSI B650 的售價參考
MSI PRO B650M-A WIFI:5490元
MSI PRO B650-P WIFI:6290元
MSI MAG B650M MORTAR WIFI:6590元
MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI:7290元
MSI MAG B650 EDGE WIFI:7290元
MSI MPG B650 CARBON WIFI:9990元
laudmankimo
這次沒有附贈原廠的幽靈散熱器嗎? 原廠的散熱器確定壓不住? 用了水冷感覺不是很有參考意義 因為我不喜歡水冷
沒有散熱器,原廠標註就是95度,空冷當然可以用,只是一樣壓在95度,效能當然就有差
溫度可以參考上面R20測試那張
雪天雲
風哥的文采 還是一樣好 看了我也好心動想換了
但現在CPU的溫度都偏高 感覺原廠散熱大概都沒救了....我也是不喜歡用水冷的人
現在的空冷 有沒有推薦的 適合文章這組合的
laudmankimo
只能開蓋讓風冷散熱器熱導管直接接觸DIE才可以 但是會破保 這問題只能由AMD出面來解決 是廠商的疏失 但真沒想到AMD連幽靈散熱器的成本都節省掉了
zxcvb680
感謝大大開箱好看
zxcvb680
這次CPU頻率超過5GHz 溫度很高. 建議用塔扇.然後靠bios調校調整. 用什散熱器用幾度去壓
laudmankimo
我不喜歡看那位的影片 口條卡卡的 看了也沒用 不如等BIOS預設值調整好以後 買來插上就跑得出效能空冷撞不上溫度牆
可參考與幽靈扇的效能差異
mayochen
夏天超頻三溫暖
有碰到一些問題想反應。
1. 開機前偵測比較久。(引發後續問題)有找到原因。
2. 因為銀幕偵測無訊號會關機,所以進入BIOS後手動開啟銀幕,BIOS會無法再次輸出畫面,(MB i/o上的HDMI沒這個問題),BIOS已經進入鍵盤滑鼠已啟用。
3. 因為無畫面,會導致MSI center 線上更新BIOS失敗,(看不到所以不知道為什麼)。
4. 市售版本BIOS 是1.0版
5. 3000~5000系列使用storeMI 硬碟加速功能,在7000系列無法沿用,導致硬碟遺失or無法辨識(資料還在,想辦反拯救中)。
短期解決方法
2-1. 內顯設定PEG,由MB HDMI輸出(似乎不影響獨顯效能??遊戲測試FPS差不多一樣)。
2-2. 在MB檢測過程瘋狂按壓dleted 時,保持銀幕點亮,即可在獨顯上顯示BIOS畫面。
2-2-1. 能否在檢測過程持續輸出訊號避免銀幕關機造成主機板檢測無輸出?
3-1. mflash bios 更新,說明書手順可以說明得更清楚一點,方便第一次使用的人理解。(例.斷電關機狀態下,插入相對應USB,在按下I/O的mflash按鈕。)
5-1. 這個除了先備份在更換硬碟,是否有更好的做法(快哭了),因為要再去買相同容量的做備份(本身這些硬碟已經是備份用了),一起storeMI,一起死,根本沒有備份的意義......
