主機板評測
MSI MPG B560I GAMING EDGE WiFi 開箱, 記憶體超頻搭10代也是不錯的選擇
Intel 超頻平台原本所設定就只有 Z 系列的晶片組,開放 CPU 以及記憶體超頻,以往 B、H 系列則是不支援超頻,甚至記憶體也只能跑在較低的時脈上,不過最近推出的第11代平台上有所改變,H570 以及 B560 晶片組也開放了記憶體超頻功能,現在 X.M.P 直接套用就可以上到高時脈,而且不僅限於第11代處理器,即便搭配第10代也能夠支援。
此次入手開箱的是 MSI 推出的 Mini-ITX 小板,MPG B560I GAMING EDGE WiFi,主要是針對小型 PC 主機應用。這張也就是先前推出的 B460I GAMING EDGE WiFi 續作,不過 B560 可相容於第10代、第11代,但 B460 只能用第10代,無法使用第11代,H410 也是如此,選擇搭配處理器時須留意一下。
MPG B560I GAMING EDGE WiFi 的主要特色,供電散熱片加大,接觸面也加上了 7W/mk 的導熱墊輔以散熱。有新一代的 Lightning Gen 4,PCIe 4.0 M.2 與 x16 插槽支援 。Intel Wi-Fi 6E AX210 無線網路加上 Realtek RTL8125B 2.5G 有線網路。
配件有,說明書、快速手冊、軟體光碟、金屬銘板貼紙、MPG 系列貼紙、無線天線、M.2 螺絲、2條 SATA 線、燈條接線、清潔刷、一字與十字螺絲起子。
有個了兩個比較特別的配件,兩頭式的清潔刷、一字與十字螺絲起子,都還算是實用的小東西。
MPG B560I GAMING EDGE WiFi 採用 Mini-ITX 尺寸設計,無疑就是相當緊湊,整體黑色,搭配散熱片為灰色,上面綴飾的圖案與字體為白色與黑色。
B560I GAMING EDGE WiFi 為了迎合11代處理器,於供電上則是採用6+2+1相設計,供電散熱片也加大了鰭片面積。
與供電貼合的部分也採用了 7W/mk 的導熱墊。
CPU 單1個8pin供電,供電散熱片上有 MPG 字樣。
Mini-ITX 尺寸受限於空間設計,只支援2個記憶體插槽,最高可擴充64GB,因為 B560 也支援記憶體超頻的關係,可以到 4700+MHz 以上。
4個 SATA、1個 USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-C、1組 USB 3.2 Gen 1 5Gbps(USB 3.0)。
USB 3.0 下方有 EZ Debug 指示燈。
晶片組(M.2)散熱片上有 EDGE 字樣。
上下有類等化器的圖案點綴。
散熱片拆下內部是1個 M.2 插槽,下方也就是 B560 晶片組,堆疊主要也是礙於 Mini-ITX 空間不足的關係。
一個 PCIe x16 插槽,有金屬強化護甲,搭配11代處理器可支援 PCIe 4.0 規格。
音效採用 ALC897 晶片搭配音效專用電容,支援7.1聲道。
後方輸出入埠,4個 USB 2.0、1個 DP、1個 HDMI、1個 USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-A、1個 USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C、2.5G網路、2個天線埠、3個音效輸出入。
主機板背面還有1個 M.2,也就是一共有2個 M.2,這邊得說明一下,MSI B560 系列主機板在 Mini-ITX 以及 M-ATX 較有限空間的板子上的第一條 M.2 都預留了切換器,處理器不支援時可以切換給晶片組支援,主要是確保搭配第10代處理器兩個 M.2 插槽都可用,一般來說若無切換器使用第10代處理器,第1槽的 M.2 將會被犧牲。
進到 BIOS 內就可以看到,搭配10代處理器時,M2_1、M2_2 插槽都插上 SSD 是能正常支援的。
順道來看看 BIOS 選項,進階模式畫面。
已經有實裝 Re-Size BAR 支援。
有超頻選項,不過 B560 晶片組的關係,即便你上了 K 版,能調整的一樣是不多。
CPU 進階選項。
完整記憶體參數調整,B560 支援記憶體超頻,所以這部分也變得比較有意義一點。
DigitALL Power 電源控制。
CPU 選項。
Hardware Monitor,調整風扇轉速與溫度對應。
CPU: Intel Core i9-10900K
CPU Cooler: MSI MAG CoreLaquid 360R
RAM: HyperX DDR4 3466 8GB x2
MB: MSI MPG B560I GAMING EDGE WiFi
VGA: AMD HD 6450
HDD: KLEVV N610 1TB、Seagate 2TB、WD SN850 NVMe SSD
PSU: IN WIN SI 1065W
OS: Windows 10 64bit
測試的處理器是使用前一代的 Core i9-10900K,雖然說第11代已經推出,不過第10代仍在線上販售,有些型號拿來搭 B560 是也還不錯。
K 版在 B560 上面是無法調整倍頻,不過如果手動壓在53上面效能還是會有部分提升。以下為 SuperPI 8M 的範例。
手動調整在53倍頻,於 SuperPI 這類清載單核效能測試時可以看到 CPU-Z 有部分核心拉高到了5.3GHz。
Auto 倍頻,最高只會到51倍。
手動調整53倍頻,SuperPI 8M 的成績 1m19.923s。
Auto 的成績 1m21.970s。手動53倍頻於單核心效能可以提升約2.5%。
以下是手動於53倍頻的成績,另外記憶體是可以超頻,3466MHz直上4266MHz,參數 CL19-19-19-39。
CPU-Z
CPU Single:611.4
CPU Multi:7339.5
SuperPI 1M & CPUmark99
SuperPI 1M:7.184s
CPUmark99:921
Memory Benchmark
Read:58742 MB/s
Write:60919 MB/s
Copy:53925 MB/s
7-Zip 19.00
壓縮:4275 MIPS / 78653 MIPS
解壓縮:5597 MIPS / 110651 MIPS
整體評等:4936 MIPS / 94652 MIPS
x264 FHD Benchmark:72.3
POV-Ray:49.3s
CINEBENCH R15
OpenGL:18.42 fps
CPU:2574 cb
CPU 單核心:225 cb
CINEBENCH R20
CPU:6072 cb
CPU 單核心:524 cb
搭10代處理器也就無法用到 PCIe 4.0,如果用 NVMe Gen 4 SSD,也只能跑到 PCIe 3.0 x4 規格。
效能銳減也是可預期,所以要滿滿 PCIe 4.0 x4 就得上第11代 Core i5 以上處理器。
Intel 這次開放讓 B560 以及 H570 支援記憶體超頻,所以搭配高頻記憶體也不再是 Z 系列主機板專屬,對應 X.M.P 可以不受限制,甚至也能自己微調更高的頻率,而且這一代的 B560、H570 晶片組可以相容上一代處理器,第10代與第11代處理器都可以使用,所以在選擇上還算蠻彈性,畢竟現在第10代也都還在線上販售。
MSI MPG B560I GAMING EDGE WIFI 雖然屬於 B560,但供電上用料還不錯,對應高階處理器也不會疲軟,搭配 Core i9-10900K 也沒跑出預期的效能,雖然無法超頻,但手動設到最高在輕載上也能多出一些效能,反正現在處理器也不好超XD,大家出廠預設都抓很緊繃,也沒甚麼太多可玩空間。
zxcvb680
感謝測試.B560.CPU不可能超頻不然Z不用賣. 搭10核心可以選. I5. I7直接選11代效能提升.直接用11代直接PCI-E 4.0
Faust
不過話說...現在500系列的B主板供電夠穩嗎?
以前板廠魔改時代很多B板都說能用K,結果才Turbo Boot就把主板搞到快往生....
  • Like
Reactions: laudmankimo
主要還是看供電設計,高階B系列或許還撐得住
laudmankimo
我有一台問題多多的mbpr(mid2012) 記得當年剛買的時候turbo是被鎖起來的(lion or mountain lion)是我自行下載 turbo boost switcher解鎖turbo的 我這樣用會影響壽命嗎? 但好像後續macOS更新後turbo自動被蘋果打開了 處理器是ivy-bridge i7-3615QM BGA封裝 CPU最大功耗45W mbpr的magsafe變壓器最大功耗也是45W 那就是要關turbo使用比較安全的意思摟??
OCHIANG-CHENG-TAO
請問購買資訊 或是可以跟你們購買這張板子
OCHIANG-CHENG-TAO
