主機板評測
MSI MEG Z590 ACE + Coreliquid K360 , i9-11900K 開 ABT 直接榨取最佳效能
MSI MEG Z590 ACE 是目前 MSI Z590 晶片組中最為高階的主機板,當然高階也等於是高價的保證,畢竟用料上都是上乘,2oz鍍銅8層印刷電路板,供電用上了16+2+1相,有配上 Thunderbolt 4 介面,網路為 2.5G 有線加上 Wi-Fi 6E 無線,音效的部分也升級為 Realtek ALC4082 晶片。
剛收到時還以為 MSI 包裝越做越誇張,跟一台小型主機差不多,原來是媒體專屬同捆包,裡面包括了主機板、36公分水冷以及處理器。
MSI MEG Z590 ACE、MPG Coreliquid K360 36公分一體式水冷散熱器、Intel Core i9-11900K 處理器。
水冷我就留到另外一篇開箱,這次主要介紹 MEG Z590 ACE。標裝右下角標註 LIGHTNING Gen 4 高速傳輸是重點。
主要特色,LIGHTNING 4 連接介面、終極的供電設計、4個 M.2 都有散熱片、優秀的低溫散熱解決方案、CMOS 以及 Flash BIOS 快速鍵搭載、Mystic Light 燈效支援。
當然這麼高階的板子,包裝肯定要有一些巧思。
配件也是琳瑯滿目,有說明書、快速安裝手冊、標籤貼紙、MEG 系列貼紙、龍紋銘板貼紙、隨身碟(驅動與軟體)、無線天線、M.2 螺絲、4條 SATA、測溫線、RGB 燈效連接線、DP to Mini DP 連接線、清潔刷、螺絲起子。
MSI MEG Z590 ACE 是採用比較低調的風格設計,整體黑色,散熱片上的 MEG、ACE、LIGHTNING GEN4 M.2 字樣等是採用金色綴飾。
而在晶片組上面則是有一些鏤空的三角形網格造型。
供電於CPU左側與頂部,上有大面積的鋁材質散熱片,中間可以看到有熱導管連接,
從側邊可以看到內部有鰭片以及一些波浪狀來增加散熱面積。散熱片延伸到後方 IO 上,這一整塊都是鋁合金材質。
上面有龍紋圖案,這部分有 RGB 燈效。
供電的部分採用 INTERSIL 數位 PWM,具有 90A Smart Power Stage 的16+2+1相供電,在供電上也使用了 7W/mk 的導熱墊與上方散熱片接觸輔助散熱。
上方散熱片有鏤空的切面鰭片。
CPU 供電為8+8pin。
記憶體插槽側邊有金屬強化護甲,4個 DDR4 記憶體插槽,最高可擴充128GB,記憶體頻率可到 5600MHz 以上(超頻)。
記憶體插槽旁邊有一個 Debug 燈,靠近主供電側也有簡易的 EZ Debug LED,另外右側邊則是有電壓測量點。
提供1個 USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C 外接、1組 USB 3.0、6個 SATA。
主機板右下側有提供快速電源以及重置鍵。左側位置則有 LED 開關以及 BIOS 切換。
晶片組散熱片的造型還蠻特別,採用三角形形狀鏤空的方式,內側則是隱約可以看到 A 的字樣,內側字樣是有 RGB 燈效。
從上俯視可以看到晶片組連帶到 M.2 散熱片上有斜切紋,以及部分使用髮絲紋處理,整體質感是相當不錯。
主機板下方有一個 6pin 輔助供電。
擴充卡槽有3個 PCI-E x16、2個 PCI-E x1,x16 插槽皆有金屬護甲。支援 x16 / x0 / x4、x8 / x8 / x4、x8 / x4 + x4 / x4 組合。第一個插槽使用第11代處理器才有支援 PCIe 4.0。
M.2 插槽有4個,皆有散熱片,第一根支援 PCIe 4.0 規格,一樣得用上第11代處理器才有支援。
M.2 插槽部分與 SATA 共用頻寬,M2_2 使用時 SATA2 關閉,M2_3 使用時 SATA5、6 關閉,M2_4 與 PCI_E5 共用 x4 頻寬,兩者都有裝置則是 x2 + x2。
Audio Boost 5 HD 音效,採用 Realtek ALC4082 音效晶片,有 ESS 音頻 DAC 和放大器,搭配日系音效電容。
這部分的飾蓋也使鋁合金材質。
後方 IO 埠,CMOS 鍵、Flash Button 鍵、4個 USB 3.2 Gen1 5Gbps、2個 USB 2.0、1個 HDMI、2.5G網路埠(Intel I225V 晶片)、2個 USB 3.2 Gen2 10Gbps、2 個 Thunderbolt 4 Type-C 40Gbps(Intel JHL8540 晶片)、2個 MiniDP 輸入、無線天線接頭(Intel Wi-Fi 6E AX210 晶片)、5個音源輸出入、S/PDIF 光纖輸出。
主機板背部有強化兼散熱的鋁合金背板。就連背板也有髮絲紋以及龍紋造型。
MSI MEG Z590 ACE 燈效的部分算是低調,並不會過亮,供電上面的龍紋只在線條上,簡單素雅就很好看。
晶片組上面也就只有 A 字有燈效,整體對於不是那麼愛霓虹燈閃閃爍的玩家來說應該是能夠接受的。
BIOS 簡介
基本上 MSI MEG Z590 ACE 與先前所介紹的 Z590 Tomahawk WiFi 差異不大。簡易模式裡面選項因應功能有所不同,下方可以針對 Thunderbolt 功能、Debug Code LED、板上燈效進行開啟或關閉。
PCI Sub-system Settings 裡面有 Re-Size BAR Support 的選項。
超頻選項,無疑高階板子一定很齊全,包括 CPU 進階選項、外頻、倍頻、電壓、記憶體時脈參數等。另外還可以看到有支援 Intel Adaptive Boost Technology ,這個選項預設是關閉,打開之後簡單說就是會自動超頻,目前僅在11代的 11900K 以及 11900KF 才有。
記憶體設定,支援 CPU IMC:DRAM Clock 檔位調整。
完整電壓調整。
Intel Adaptive Boost Technology 裡面有開啟以及開啟 251W。後者是比較保守的設定。
CPU 進階選項。
DigitALL Power 電源控制。
Hardware Monitor,調整風扇轉速與溫度對應。
CPU: Intel Core i9-11900K
CPU Cooler: MSI MPG Coreliquid K360
RAM: KLEVV CRAS XR RGB DDR4 4000MHz 8GBx2
MB: MSI MEG Z590 ACE
VGA: GIGABYTE RTX 3080 Gaming Box
HDD: KLEVV N610 1TB、Seagate 2TB
PSU: IN WIN SI 1065W
OS: Windows 10 64bit
測試直接開 ABT,不是保守的 251W 檔位。Z590 上搭配 Core i9-11900K 或 11900KF 如果是用上比較好的散熱器就可以直開 ABT 來榨取比較高的效能。
CPU-Z
CPU Single:655.3
CPU Multi:7056.5
SuperPI 1M:6.358s
CPUmark99:971
SuperPI 8M:1m07.625s
Memory Benchmark
Read:59936 MB/s
Write:57297 MB/s
Copy:53888 MB/s
7-Zip 19.00
壓縮:4574 MIPS / 67588 MIPS
解壓縮:6342 MIPS / 100380 MIPS
整體評等:5458 MIPS / 83984 MIPS
x264 FHD Benchmark:72.5
POV-Ray:52.59s
CINEBENCH R15
OpenGL:72.59 fps
CPU:2560 cb
CPU 單核心:250 cb
CINEBENCH R20 以及溫度功耗
以 R20 為溫度與功耗測試
CPU:6093 cb
CPU 單核心:615 cb
待機溫度:34度
R20 最高溫度:89度
待機功耗:58W
R20 最高功耗:396W
這邊比較一下 ABT 251W 的效能與溫度。功耗限制在比較低的檔位,效能降低,不過溫度也降低。
CPU:5713 cb
CPU 單核心:613 cb
待機溫度:37度
R20 最高溫度:87度
待機功耗:58W
R20 最高功耗:314W
V-Ray:11776
V-Ray GPU CUDA:1444
V-Ray GPU RTX:1730
3DMark Fire Strike Extreme:16539
Graphics score:16820
Physics score:28470
3DMark Fire Strike Ultra:9750
Graphics score:9501
Physics score:29473
3DMark Time Spy:14093
Graphics score:14392
CPU score:12611
3DMark Time Spy:7642
Graphics score:7953
CPU score:6258
現階段的處理器在超頻的部分都不會有太大幅度,畢竟能上到5GHz,誰會當成4GHz來賣,這不僅是 Intel ,AMD 也是如此,不過在多核心下能玩的花樣也越來越多,如 Intel Adaptive Boost Technology(ABT)的自動超頻,現在核心數多,要全部核心達到 Boost 時脈是有點困難,但在溫度能允許的狀態下,就能達到高頻,當然前提就是需要好一點的散熱器,11900K 開 ABT 是可以達到全核心5.1GHz,這部分各家板廠所套用設定在功耗溫度上可能會有所不同,所以並不是開 ABT 的效能功耗都差不多,MSI Z590 幾乎都可以達到一定效能的提升,但相對溫度限制的降速也就會拉高一點,因為要保持在高頻,所以測試時看到近90度是很正常,只能說期待 Intel 的 10nm 了。
MSI MEG Z590 ACE 隸屬高階,整體在用料上是無話可說,而且擴充介面也相當齊全,重點應該是在於有雙 Thunderbolt 4 連接埠,對於需要高速傳輸的玩家來說是相當方便,而且我個人是還蠻喜歡 ACE 這種高階卻又有點低調的(RGB)風格。
stagecoach
光是看外觀就覺得很有質感,很高級,
Faust
不知道有沒有機會比較10代K在500系列上
B板跟Z板的效能差異,以及穩定度(400系列部分開始停產了,想說直衝500系列)
zxcvb680
感謝大大開箱測試Z590 ACE用料很好
zxcvb680
11代主機板除非Z才辦法外頻133
B和H只能100. 差別和晶片通道數.
CPU超頻用Z.
400除了Z490.H470. 才辦法支援11代CPU
B460.H410只能支援10代.晶片22nm不是14nm缺少支援新的技術支援
如果你要買Z.要便宜買別人拋的Z490.
10代K在500不會有太大差別.差顯示卡PCI-E 4.0 16X直通11代. 記憶體控制器有差別架構有改.
Faust
11代主機板除非Z才辦法外頻133
B和H只能100. 差別和晶片通道數.
CPU超頻用Z.
以前100系列主板,各板卡場魔改時代被坑過一次
目前猶豫10700K要搭B560還是還是H570會比較穩
stagecoach
Intel這種還卡在14nm的垃圾,現在怎還會有人在用啊??
zxcvb680
B560和H570差在晶片顯示卡通道數位.
H570比較定位尷尬.所以很多廠商不做.可以買入門Z590. 所以H570比較少.
銷量Z590高階選他. 平價選B560.
