MSI 最近推出了新的 AMD X570 晶片組主機板,型號 MAG X570 TOMAHAWK WIFI,雖然說 B550 將於6月16日開賣,不過有不少板子看起來也是各種堆料,售價可能也不會太便宜,或許有些可能超越 X570 的價格,當然就是看規格差異了,微星這張 X570 TOMAHAWK WIFI 是屬於 MAG 系列,也就是中階等級,相較 MEG 售價要便宜多。
MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI
主要特色,延伸供電散熱片設計、2.5G網路以及 WiFi 6、PCIe 4.0、Mystic Light 燈效、晶片組 Frozr 散熱風扇,三插槽顯卡不擋風。
配件有說明書、快速安裝手冊、軟體光碟、龍紋圖騰金屬貼紙、2條 SATA、WiFi 天線。
MAG X570 TOMAHAWK WIFI 採標準 ATX 尺寸設計,以黑色為主部分鎗灰,PCB 上有些斜線元素搭配散熱器造型。整體看來似乎比以往的 TOMAHAWK 更豪華一些。
供電上有散熱片延伸到後方 IO 與檔板一體,上蓋的部分也是金屬材質。
散熱片側邊有鰭片設計增加散熱面積。
供電的部分是採用數位12+2+1相。
CPU 供電為8+4pin。
4個 DDR4 記憶體插槽,最高支援128GB,頻率4600+ MHz(OC)。
電源旁邊有 EZ Debug LED,可以用來簡易判斷開機狀態。
有 USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C 連接埠、6個SATA。
晶片組風扇上的膠膜是用來提醒風扇有支援 Zero Frozr,沒轉是溫度未到,不是壞掉。
這個風扇有刻意往下移來避開顯卡的遮蔽,即便三插槽也不會擋到。
M.2 散熱片下方有 TBT、RTD3 接頭,支援 Thunderbolt 3 介面卡。
擴充卡槽有2個 PCIe x16、2個 PCIe x1,第一根 x16 有完整的金屬護甲,支援 x16 速度,第二根則是部分強化,支援 x4 速度。
有2個 M.2 插槽,都有散熱片,都支援 PCIe 4.0 x4。
音效支援 Audio Boost 4,採用 Realtek ALC1200 晶片搭配高品質日系音效電容。
有線網路採 Realtek RTL8125B 晶片,支援 2.5Gbps。無線的部分是 Intel Wi-Fi 6 AX200,支援 802.11ax、藍牙 5.1。
後方IO埠,Flash BIOS 按鍵、PS/2 鍵盤滑鼠接口、2個 USB 2.0、無線天線接口、2個 USB 3.2 Gen1 5Gbps Type A、HDMI、3個 USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type A、1個 USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type C、RJ45 網路接口、5個音源輸出入、S/PDIF 光纖輸出。
BIOS 簡介
與 X570 UNIFY 差異不大,一樣有簡易模式、進階模式,下方是簡易模式,顯示硬體資訊以及可以快速啟閉 Game Boost、A-XMP、燈效等。
進階模式
超頻選單,有完整的超頻選項,可調整 CPU 倍頻、外頻、PBO 細項、記憶體頻率、記憶體參數、各種電壓控制、電壓細項等等。
進階 CPU 選項。
完整記憶體參數調整。
供電控制選項。
在設定裡面的進階選項有 AMD 超頻選單。
Hardware Monitor,可以監看溫度、風扇轉速,也可以調整溫度與風扇轉速對應關係曲線。
Board Explorer,顯示已安裝硬體。
CPU: AMD Ryzen 7 3700X
CPU Cooler: EK Predator 240、AMD Wraith Prism with RGB
RAM: HyperX DDR4 3466 8GBx2
MB: MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI
VGA: MSI RTX 2080 Super Gaming X Trio
HDD: Maxiotek 512GB、Seagate 2TB
PSU: IN WIN SI 1065W
OS: Windows 10 64bit
如同標題所述,今天來測試一下兩種不同散熱器對於效能的影響,畢竟現在新的處理器都有 Turbo 時脈,會針對溫度以及主板供電來進行自動調整,處理器手上最高只有 Ryzen 7 3700X,8核心16執行緒,基本時脈3.6GHz,最大超頻時脈4.4GHz。
以下不超頻,跑預設值
CPU-Z
CPU Single:507.8
CPU Multi:5446.2
EK Predator 240
CPU Single:515.9
CPU Multi:5527.7
SupertPI 1M & CPUmark99
SuperPI 1M:9.585s
CPUmark99:761
EK Predator 240
SuperPI 1M:9.466s
CPUmark99:771
SupertPI 8M
Wraith Prism with RGB:1m45.075s
EK Predator 240:1m43.980s
Memory Benchmark
Read:49480 MB/s
Write:27721 MB/s
Copy:47255 MB/s
Latency:72.1ns
EK Predator 240
Read:48970 MB/s
Write:27722 MB/s
Copy:46957 MB/s
Latency:71.7ns
7-Zip 19.00
Wraith Prism with RGB:4978 / 76235 MIPS
EK Predator 240:5025 / 77273 MIPS
x264 FHD Benchmark
Wraith Prism with RGB:52.9
EK Predator 240:53.4
CINEBENCH R15
OpenGL:161.43 fps
CPU:2038 cb
CPU 單核心:197cb
EK Predator 240
OpenGL:172.18 fps
CPU:2071 cb
CPU 單核心:204cb
CINEBENCH R20
CPU:4618 cb
CPU 單核心:488 cb
這項目順道測了溫度,最低43度,最高77度。
EK Predator 240
CPU:4678 cb
CPU 單核心:497 cb
溫度最低39度,最高66度。
POV-Ray
Wraith Prism with RGB:63.47s
EK Predator 240:62.66s
3DMark Fire Strike Extreme
Wraith Prism with RGB:13124
Graphics score:13581
Physics score:23060
EK Predator 240:13241
Graphics score:13663
Physics score:24005
3DMark Time Spy
Wraith Prism with RGB:11253
Graphics score:11624
CPU score:9533
EK Predator 240:11286
Graphics score:11626
Physics score:9683
以上很明顯,水冷相對原廠散熱器效能高一些,但並不多,大概就是1~3%的差距,測試時間都不長,所以可能差異就不大,原廠空冷在短時間都還可以壓得住,時間長比如跑渲染、轉檔這種可能就會因溫度關係而降頻,還有就是這顆 Ryzen 7 3700X 的溫度其實也不高,原廠空冷跑 R20 最高77度,較高階的 Ryzen 9 3900X 也是配這顆散熱器,或許空水冷差異就會比較大也說不定。
X570 TOMAHAWK WIFI 整體用料還不錯,雖然是 MAG,但看起來也是很豪華,供電相數有12+2+1,也有 2.5G 有線以及 WiFi 6 + 藍牙5.1無線,目前看到的售價是6990元,註冊有延長5年保固,以上供各位入手參考。
散熱片側邊有鰭片設計增加散熱面積。
供電的部分是採用數位12+2+1相。
CPU 供電為8+4pin。
BIOS 簡介
進階模式
進階 CPU 選項。
完整記憶體參數調整。
供電控制選項。
以下不超頻,跑預設值
CPU-Z
CPU Single:507.8
CPU Multi:5446.2
EK Predator 240
CPU Single:515.9
CPU Multi:5527.7
SuperPI 1M:9.585s
CPUmark99:761
EK Predator 240
SuperPI 1M:9.466s
CPUmark99:771
SupertPI 8M
Memory Benchmark
Read:49480 MB/s
Write:27721 MB/s
Copy:47255 MB/s
Latency:72.1ns
EK Predator 240
Read:48970 MB/s
Write:27722 MB/s
Copy:46957 MB/s
Latency:71.7ns
7-Zip 19.00
x264 FHD Benchmark
CINEBENCH R15
OpenGL:161.43 fps
CPU:2038 cb
CPU 單核心:197cb
EK Predator 240
OpenGL:172.18 fps
CPU:2071 cb
CPU 單核心:204cb
CINEBENCH R20
CPU:4618 cb
CPU 單核心:488 cb
EK Predator 240
CPU:4678 cb
CPU 單核心:497 cb
溫度最低39度,最高66度。
POV-Ray
Physics score:23060
Physics score:24005
3DMark Time Spy
CPU score:9533
Physics score:9683
