主機板評測
MSI MAG B650M MORTAR WIFI 開箱, 搭配 7700X 測試
目前 MSI 在 AMD B650 晶片組上面只有看到 MAG B650M MORTAR WIFI 這張上架,售價是6590元。B650 相對於前一代 B550 的售價都要高出一些,主要是因為 AMD 的 AM4 還有一段時間會待在市場上,直接就變成產品定位區隔,新的 B650 與 B650E 的區隔是後者一定有支援 PCIe 5.0 x16 顯卡,而 B650 是否提供 PCIe 5.0 的支援則看各廠商設計,還有如果想要搭配 Ryzen 7000 系列處理器,當然就只能用 B650 或 X670。
主要特色,採用12+2+1相供電 80A 設計,有 2.5G 有線網路、支援 PCIe Gen4、M.2 散熱片、支援 DDR5、有 USB 3.2 Gen 2×2 20Gbps、有 WIFI 6E / 藍牙5.2、支援 Memory Boost 。
配件有說明書、MSI 特色與標籤貼紙、2個 M.2 Locker、無線天線、2條 SATA。
MSI MAG B650M MORTAR WIFI 採用 M-ATX 尺寸設計,整體為黑色,在晶片組、M.2、供電上面都有散熱片,散熱片上面的紋路也是承襲先前 MORTAR 的風格設計。
在供電元件上方有大面積的散熱片,兩區域不相連,也無熱導管,畢竟是屬於中階定為設計。
在散熱片上方有 MSI 字樣,部分表面有拉髮絲紋處理。
左側邊這塊散熱是直接延伸到後方 IO 頂部,整塊都是鋁材質。有些主板上蓋則是設計為塑料。
上方這塊散熱片上面有 MAG 字樣,右側邊有立體的切痕,主要作為造型也增加一些散熱面積。
採用12+2+1相供電 80A 設計,供電元件與散熱片之間有導熱墊加強散熱效率。
AM5 CPU 腳位。
供電散熱片有類似鰭片的造型增加散熱面積。
CPU 為2個8pin。搭配高階旗艦的處理器也是沒問題。
4個 DDR5 記憶體插槽,最大可擴充128GB,支援 DDR5 6600+(OC)。
主電源右側有 EZ Debug LED,可以用於判斷不開機問題。
1組 USB 3.2 Gen1 Type A、1個 USB 3.2 Gen2 Type C。
6個 SATA。
晶片組散熱片有 MORTAR 字樣。對了這張板子是無自帶 RGB 燈效。
2個 M.2 上面都有散熱片。
2跟 PCIe x16 插槽,第一根有金屬護甲,支援 PCIe 4.0 x16,第二根規格為 PCIe 4.0 x4,中間為 PCIe 3.0 x1。
2個 M.2 規格皆為 PCIe 4.0 x4。散熱片的內側也有附上導熱墊。
音效採獨立區域設計,為 Realtek ALC4080 晶片,搭配日系音效電容。
後方 IO,Flash BIOS 鍵、DP、HDMI、2.5G 網路接口(Realtek RTL8125B)、3個 USB 3.2 Gen 2 Type-A、1個 USB 3.2 Gen 2×2 Type-C、4個 USB 3.2 Gen 1 Type-A、WIFI 無線網路天線埠、5個音源輸出入、S/PDIF 光纖輸出。
BIOS 簡介
MAG B650M MORTAR WIFI 雖然作為 AM5 的入門,但在 BIOS 超頻的部分是絲毫不減,一樣是很完整。
進階模式,上方顯示硬體資訊,下方有6個功能選項。
超頻選項,可調整 CPU 倍頻、外頻、記憶體超頻、電壓等。
AMD 超頻與 CPU 進階選項。
記憶體時序參數調整。
DigitALL Power 選項。
Hardware Monitor,可調整風扇轉速對應溫度關係。
BIOS 簡易模式。
CPU: AMD Ryzen 7 7700X
RAM: T-FORCE VULCAN DDR5-5600 8GBx2 @6000
MB: MSI MAG B650M MORTAR WIFI
VGA: GIGABYTE RTX 3090 Ti Gaming OC
PSU: InWin SI 1065W
OS: Windows 11
處理器使用 Ryzen 7 7700X 進行預設以及超頻測試,記憶體是 DDR5-5600 直接上 6000 也沒甚麼問題。
預設值無超頻測試
CPU-Z
CPU Single:765.8
CPU Multi:7923.1
SuperPI 1M:6.377s
SuperPI 8M:1m05.996s
Memory Benchmark
Read:64162 MB/s
Write:63008 MB/s
Copy:58060 MB/s
Latency:75.0 ns
7-Zip 19.00
壓縮:98940 MIPS
解壓縮:132325 MIPS
整體評等:115633 MIPS
x264 FHD Benchmark:85.1
POV-Ray:38.67s
CINEBENCH R15
CPU:3158 cb
CPU 單核心:312 cb
CINEBENCH R20
CPU:7642 pts
CPU 單核心:756 pts
CINEBENCH R23
CPU:19280 pts
CPU 單核心:1967 pts
V-Ray:14581
V-Ray GPU CUDA:2220
V-Ray GPU RTX:2965
3DMark Fire Strike Extreme:26213
Graphics score:27485
Physics score:35248
3DMark Time Spy:20000
Graphics score:21804
CPU score:13619
3DMark CPU Profile
1 thread:1109
2 threads:2176
4 threads:4246
8 threads:7699
16 threads:9116
Max threads:9088
Ryzen 7 7700X 超頻測試
這顆 Ryzen 7 7700X 之前在 X670E ACE 上面可以達到全核心 5425MHz 的超頻,CPU 電壓是 1.24V,在這張 B650M MORTAR WIFI 上面一樣可以達成,電壓也是 1.24V 過測。
括弧後面為預設值成績
CPU-Z
CPU Single:757.1(765.8)-
CPU Multi:8352.4(7923.1)+5.4%
x264 FHD Benchmark:88(85.1)+3.4%
POV-Ray:36.06s(38.67s)+6.7%
CINEBENCH R15
CPU:3357 cb(3158 cb)+6.3%
CINEBENCH R20
CPU:8121 pts(7642 pts)+6.3%
CINEBENCH R23
CPU:20776 pts(19280 pts)+7.8%
V-Ray:15393(14581)+5.6%
MSI MAG B650M MORTAR WIFI 雖然隸屬於 AM5 的入門級產品,但效能上是沒甚麼問題的,搭配 Ryzen 7 7700X 於預設值的分數也與先前在高階 X670E ACE 上所測差不多,僅在誤差之內,而且超頻也是一樣容易,在 1.24V 下可以達到 5425MHz 全核心超頻,相比預設值在多核心應用上還可以再提升 5~6% 左右的效能。
不過 B650M MORTAR WIFI 並沒有 PCIe 5.0 的支援,畢竟規於 B650 ,並不強制要求要有 PCIe 5.0,目前還未有 PCIe 5.0 的消費級產品,有的話應該也會先從儲存設備開始,而顯卡可能還很遠。
