MSI MAG B560M MORTAR 有分有無 WIFI 無線網路版本,型號差在後綴字樣,也就是此次入手開箱的這張 B560M MORTAR WIFI,無線的部分是採用 Intel AX210 網卡,支援 Wi-FI 6E 以及藍牙 5.2 。
MAG B560M MORTAR WIFI 採用 Micro-ATX 尺寸設計,有些人可能會嫌 ATX 太大,Mini-ITX 太小過於緊湊,M-ATX 則是較為剛好的選擇。這一代 Intel 500 系列晶片組可以相容於上一代的處理器,畢竟目前第10代處理器也還有在線上販售,搭配上就比較自由一點,而且這一代 B560、H570 晶片組也可以支援記憶體超頻,除了手動調整之外,套用 X.M.P 也能上到更高的時脈。
MAG B560M MORTAR WIFI 主要特色,供電上加強了散熱面積並且有 7W/mK 導熱墊、CPU Core Boost 優化、2.5G有線加上 WiFI 6E無線、USB 3.2 Gen 2×2、PCIe 4.0 支援、M.2 金屬散熱片。
配件有說明書、快速安裝手冊、MAG 軍規系列貼紙、軟體光碟、龍紋貼紙、2支無線天線、螺絲起子、M.2螺絲、2條 SATA。
MAG B560M MORTAR WIFI 採用標準的 M-ATX 尺寸,黑色 PCB,散熱片的部分搭配銀色,上面則有一些黑色、灰色斜紋元素。
MAG B560M MORTAR WIFI 採用12+2+1相供電,供電上則有大面積的散熱片披覆。
供電散熱片是延伸到後方 IO 上,變成一體式飾蓋,從側邊也可以看到有內凹以及波浪狀來增加散熱面積。
供電與散熱片之間有 7W/mK 導熱墊強化導熱。
CPU 供電為8+4pin。
4個 DDR4 記憶體插槽,最高可擴充128GB,頻率最高支援5066MHz。
24pin 主電源旁邊有 EZ Debug LED 燈。
6個 SATA、1個外接 USB 3.2 Gen 2 10Gbps。
晶片組散熱片算是比較陽春一點,上面有 MORTAR 字樣。
2根 PCIe x16、1個 PCIe x1。x16的部分支援 x16 / x4,第1根使用第11代處理器可以支援 PCIe 4.0。第2個 PCIe x16 與 M2_2 共用,如果需要兩個同時使用,需要在 BIOS 中把 PCI_E3 設定 x1,為 M2_2 設定 x2。
第1根 PCIe x16 有金屬強化護甲。
有2個 M.2 插槽,第1個有金屬散熱片,支援 PCIe 4.0,一樣取決於第11代處理器。MSI 在有限的 M.2 插槽上面做了切換器設計,用來避免使用第10代處理器時第一個 M.2 無法使用,有部分板子沒有切換器,如果搭配第10代處理器,則是無作用,切換器功能是偵測第10代時則是轉為 B560 晶片支援。
音效採用隔離區域設計,Realtek ALC897 音效晶片組搭配日系音效電容。
後方 IO 埠,4個 USB 2.0、1個 DP、1個 HDMI、1個 USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A、1個 USB 3.2 Gen 2×2 20Gbps Type-C、2.5G網路、2個 USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A、2個天線埠、5個音效輸出入、1個 S/PDIF 光纖輸出。
CPU: Intel Core i9-11900K
CPU Cooler: MSI MAG CoreLaquid 360R
RAM: HyperX DDR4 4800 8GB x2
MB: MSI MAG B560M MORTAR WIFI
VGA: MSI RTX 3060 Gaming X Trio
HDD: KLEVV N610 1TB、Seagate 2TB
PSU: IN WIN SI 1065W
OS: Windows 10 64bit
測試處理器使用 Core i9-11900K,因為板子不支援處理器超頻,也沒有 ABT 選項,單純就是預設使用,而記憶體則是使用 HyperX Predator DDR4 4800MHz 8GBx2,直接套用 X.M.P 就可以,這也是這一代非 Z 系列主板的福利。
CPU-Z
CPU Single:688.9
CPU Multi:6636.5
SuperPI 1M:6.411s
CPUmark99:975
SuperPI 8M:1m07.225s
Memory Benchmark
Read:63762 MB/s
Write:63679 MB/s
Copy:57771 MB/s
7-Zip 19.00
壓縮:65052 MIPS
解壓縮:96484 MIPS
整體評等:80768 MIPS
x264 FHD Benchmark:68.2
POV-Ray:56.99
CINEBENCH R15
OpenGL:73.16 fps
CPU:2394 cb
CPU 單核心:259 cb
CINEBENCH R20
CPU:5823 cb
CPU 單核心:632 cb
V-Ray:10663
V-Ray GPU CUDA:717
V-Ray GPU RTX:851
3DMark Fire Strike Extreme:9997
Graphics score:10236
Physics score:26193
3DMark Fire Strike Ultra:5251
Graphics score:5049
Physics score:26263
3DMark Time Spy:9074
Graphics score:8764
CPU score:11359
MSI MAG B560M MORTAR WIFI 搭配 Core i9-11900K 雖然只能跑在預設值下,但效能上也都還能達到原本於 Z590 上所測試的標準,當然一般人應該不會買 B560 配 K 版處理器,比較沒有意義就是,因為我手上也只有這顆。記憶體的部分 B560 支援超頻,即便搭配高頻的 DDR4 4800MHz 也是直接套用 X.M.P 就能穩跑,相當便利。
MSI MAG B560M MORTAR WIFI 目前已經開賣,現在看到的售價是4990元,而沒有 WIFI 的版本則是4740元,兩者差250元,以上供各位入手參考。
CPU 供電為8+4pin。
CPU-Z
CPU Single:688.9
CPU Multi:6636.5
SuperPI 1M:6.411s
CPUmark99:975
Memory Benchmark
Read:63762 MB/s
Write:63679 MB/s
Copy:57771 MB/s
7-Zip 19.00
壓縮:65052 MIPS
解壓縮:96484 MIPS
整體評等:80768 MIPS
POV-Ray:56.99
CINEBENCH R15
OpenGL:73.16 fps
CPU:2394 cb
CPU 單核心:259 cb
CINEBENCH R20
CPU:5823 cb
CPU 單核心:632 cb
V-Ray:10663
V-Ray GPU CUDA:717
V-Ray GPU RTX:851
Physics score:26193
Graphics score:5049
Physics score:26263
Graphics score:8764
CPU score:11359
