主機板評測
MSI MAG B560 Tomahawk WiFi 開箱測試, Core i7-11700KF + RTX 3080 Ti
MSI 在 B560 晶片組上面也是型號非常齊全,目前看到多數為 M-ATX 尺寸,當然考量到選用 B560 的玩家可能就是沒有比較多的擴充應用需求,不過標準 ATX 尺寸上面也有兩張,MAG B560 Tomahawk WiFi 以及 MAG B560 Torpedo,算是 B560 裡面比較高階的產品,兩張其實很像,皆採用12+2+1相供電,散熱片有小部分差異,Tomahawk 多一個 M.2 散熱片,以及有 WiFi 6E + 藍牙 5.2 無線網路。
用料上算是上乘,B560 不支援處理器超頻,但供電仍給了12+2+1相,使用上大型的散散片,搭配 7W/mk 導熱墊。有 PCIe 4.0(搭配第11代處理器)、M.2 散熱片、2.5G + WiFi 6E、USB 3.2 Gen 2×2 20Gbps 等特色。
配件有說明書、軍武風格貼紙、快速手冊、龍紋徽標貼紙、2條 SATA、2組 M.2 螺絲、無線天線、軟體光碟。與 Z590 Tomahawk 差異在於軟體用光碟片裝而不是隨身碟。
MSI MAG B560 Tomahawk WiFi 採用標準的 ATX 尺寸,外型設計與 Z590 Tomahawk WiFi 是有87%像,下方 SATA 位置也有內凹切口造型,M.2 散熱片少一個,供電散熱片對應相數關係也小了一點。
供電散熱與 Z590 Tomahawk WiFi 造型以及設計是相同的,採用大面積散熱,直接延伸到後方 IO 披覆。
側邊可以看到有許多鰭片或波浪式彎折增加散熱面積。
供電採用12+2+1相設計,在供電元件上方也貼有 7W/mk 高階導熱墊與散熱片接觸導熱。
CPU 為8+4pin供電。與 Z590 Tomahawk WiFi 相同。
4個 DDR4 記憶體插槽,最高可擴充到128GB,時脈支援,搭配第10代為2933MHz,第11代3200MHz,最大超頻可到5066MHz。於 24pin 電源右側仍保有 EZ Debug LED 指示燈,用於檢測開機故障。
有1個 USB 3.2 Gen 2 以及1組 USB 3.2 Gen 1。
6個 SATA。
晶片組散熱片也是與 Z590 Tomahawk 相同。
主板側邊有個 6pin 輔助供電,左邊位置有 LED Switch 開關。
2個 PCIe x16、1個 PCIe x1。
第1個 PCIe x16 插槽有強化金屬護甲。另外在靠近 CPU 的第1條 M.2 散熱片上有輔助說明貼紙,如果使用第11代 Core i5 以上才有支援 PCIe 4.0,如果不是則關閉。
散熱片上有 LIGHTNING GEN4 M.2 的字樣,代表支援高速傳輸。
3個 M.2 插槽,前面兩個有附上散熱片。
音效採用隔離區域設計,晶片是 Realtek ALC897,搭配日系音效電容。這部分 Z590 Tomahawk 則是用上新的 ALC4080。
後方 IO 埠,4個 USB 2.0、DP、HDMI、2.5G 網路埠(RTL8125B)、4個 USB 3.2 Gen 1、1個 USB 3.2 Gen 2×2 Type-C、天線連接埠、5個音源輸出入、1個 S/PDIF。
燈效僅在晶片組散熱片下方,與 Z590 Tomahawk 相同,支援 Mystic Light,可調整顏色同步周邊。
CPU: Intel Core i7-11700KF
CPU Cooler: MSI MAG CoreLaquid 360R
RAM: KLEVV CRAS XR RGB DDR4 4000MHz 8GBx2
MB: MSI MAG B560 Tomahawk WiFi
VGA: MSI RTX 3080 Ti SUPRIM X
HDD: KLEVV N610 1TB、Seagate 2TB
PSU: IN WIN SI 1065W
OS: Windows 10 64bit
處理器雖然是 K 版,但是配上 B560 當然是無法超頻,也無法使用 ABT,所以使跑預設,記憶體則是直套 DDR4-4000 X.M.P。
CPU-Z
CPU Single:636.9
CPU Multi:6353.1
SuperPI 1M & CPUmark99
SuperPI 1M:6.697s
CPUmark99:924
SuperPI 8M:1m13.015s
Memory Benchmark
Read:58921 MB/s
Write:55589 MB/s
Copy:51564 MB/s
7-Zip 19.00
壓縮:4482 MIPS / 65736 MIPS
解壓縮:5814 MIPS / 91176 MIPS
整體評等:5148 MIPS / 78456 MIPS
x264 FHD Benchmark:66.8
POV-Ray:58.49s
CINEBENCH R15
OpenGL:198.24 fps
CPU:2341 cb
CPU 單核心:247 cb
CINEBENCH R20
CPU:5662 cb
CPU 單核心:601 cb
V-Ray:10725
V-Ray GPU CUDA:1634
V-Ray GPU RTX:2610
3DMark Fire Strike Extreme:20765
Graphics score:23802
Physics score:27045
3DMark Fire Strike Ultra:12621
Graphics score:12580
Physics score:26696
3DMark Time Spy:18084
Graphics score:19767
CPU score:12199
MSI MAG B560 Tomahawk WiFi 搭配 Intel Core i7-11700KF 在效能上仍能勝任,與先前於 Z590 平台上所測的數據差異不大,當然 B560 搭配 K 版一樣是無法超頻,不過現在超頻版本的處理器相對時脈也都拉的很緊繃,留給各位手動超頻的空間並不會太多,這次下放記憶體解鎖對於 B560 來說是比較有意義一點,玩家可以選擇比較高的記憶體時脈來搭配使用或超頻。
MAG B560 Tomahawk WiFi 在用料屬上乘,有 12+2+1 相的供電設計,以及搭配 WiFi 6E 無線網路也是主要特色之一,但這部分看個人需求性,整體是不輸給部分 Z590 主機板,但相對也反映於價格上就是。
