MSI 在 AMD B550 晶片組主機板上面的產品線也是不少,如果要考慮 Micro-ATX 尺寸又有不錯用料倒是可以參考 MAG 的軍武系列,目前有 B550M MORTAR、B550M MORTAR WIFI ,型號相同,主要當然就是差在後面的 WIFI,多了 WIFI 6 802.11ax 無線網路+藍牙5.1。
入手的是有無線網路的 MAG B550M MORTAR WIFI。
主要特色,延伸供電散熱片設計、Core Boost 優異供電設計支援多核心高效能、2.5G 網路、LIGHTNING GEN 4 M.2、Audio Boost 音效、預裝一體後 IO 檔板。
配件有說明書、快速安裝手冊、軟體光碟、盾型金屬貼紙、無線天線、2條 SATA、M.2 螺絲。
MORTAR 與 TOMAHAWK 的散熱片風格算是有點類似,畢竟都是軍武系列。
MAG B550M MORTAR WIFI 採用標準的 M-ATX 尺寸,散熱片的部分是銀白色,非 WIFI 版是黑色做為區隔,個人覺得白銀色搭配也還不錯看。
供電上方的散熱片延伸到後方 IO 檔板上面。
採8+2相供電設計。
從側邊可以看到有凹槽鰭片設計增加散熱面積。這整塊都是散熱片,有部分主板上方飾蓋是採塑膠材質。
電感上有 7W/mK 導熱墊與散熱片貼合。
CPU 上方供電的散熱片。
CPU 供電單8pin。
4個 DDR4 記憶體插槽,最高支援128GB,頻率最高可支援到4400+ MHz(OC)。
24pin供電旁邊有 EZ Debug ,可以用來簡易判斷開機狀態。
6個 SATA、USB 3.2 Gen 1、USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C 連接埠。
B550 晶片組散熱片上面有 MORTAR 字樣,相較於 TOMAHAWK 尺寸較小一些。
擴充卡槽,2個 PCIe x16、2個 PCIe x1,第一根支援 PCIe 4.0 x16 速度,有金屬護甲,第二根 PCIe x16 支援 x4 的速度。
2個 M.2 插槽,第一根 PCIe x16 旁的有散熱片,上面有 LIGHTNING GEN 4 M.2 字樣,支援 PCIe 4.0 x4,另外一個則是 PCIe 3.0 x4 規格。
散熱片內側有導熱墊。
有線網路的部分為 Realtek RTL8125B 2.5Gbps。無線則是採用 Intel WiFi 6 AX200 晶片,支援802.11ax、藍牙5.1
主機板下方有齊全的擴充接頭,支援燈條以及帶有一個 LED 開關。
音效採用 Realtek ALC1200 晶片搭配 CHEMICON 音效電容。
後方 IO 埠,DP、HDMI、Flash BIOS 按鍵、PS/2 鍵盤滑鼠接口、2個 USB 2.0、RJ45 網路埠、2個 USB 3.2 Gen1 5Gbps Type A、1個 USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type A、1個 USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type C、無線天線接口、5個音源輸出入、S/PDIF 光纖輸出。
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 4750G(關 TSME)
CPU Cooler: EK Predator 240
RAM: HyperX DDR4 3466 8GBx2
MB: MSI MAG B550M MORTAR WIFI
VGA: MSI RTX 2080 Super Gaming X Trio
HDD: KLEVV N610 1TB、Seagate 2TB
PSU: IN WIN SI 1065W
OS: Windows 10 64bit
處理器使用 Ryzen 7 PRO 4750G 不超頻並關閉 TSME,雖然是 APU,但相信多數人應該也好奇加上顯卡是否有所打折?所以加上一張 RTX 2080 Super 來進行測試。因為之前傳言 4000G Renoir 桌面版砍到 PCIe x8,但這部分其實是沒有刪減的 x16。
CPU-Z
CPU Single:537.8
CPU Multi:5719.2
SupertPI 1M & CPUmark99
SuperPI 1M:9.344s
CPUmark99:785
SupertPI 8M:1m48.697s
Memory Benchmark
Read:51721 MB/s
Write:51863 MB/s
Copy:47741 MB/s
Latency:76.1 ns
7-Zip 19.00:4604 / 72169 MIPS
x264 FHD Benchmark:59.5
POV-Ray:58.42
CINEBENCH R15
OpenGL:112.22 fps
CPU:2051 cb
CPU 單核心:198 cb
CINEBENCH R20
CPU:4830 cb
CPU 單核心:502 cb
3DMark Fire Strike Extreme:13346
Graphics:13783
Physics:24378
3DMark Fire Strike Ultra:6942
Graphics:6755
Physics:23966
3DMark Time Spy:11312
Graphics:11616
CPU:9852
MSI RTX 2080 Super Gaming X Trio 在 4750G 上面也是能夠發揮既有效能,3DMark 分數感覺是正常沒掉分的,從 GPU-Z 上面也可以看到頻寬是跑在 PCIe x16 3.0,而非傳言的 x8,這部分也經過廠商求證確實不是軟體誤判,至於有 APU 訴求的玩家或許第一時間可能用不到獨立顯卡,不過日後如果有較重的遊戲需求也能夠添加升級,不擔心顯卡效能縮水問題。
MSI MAG B550M MORTAR WIFI 與沒有 WIFI 的版本相比差400元台幣,並不會太多,整體規格都一樣,有無線需求的玩家可以斟酌取捨。但你如果喜歡銀白色的散熱片那就無解了,請選 WIFI 版。
採8+2相供電設計。
CPU 上方供電的散熱片。
CPU 供電單8pin。
散熱片內側有導熱墊。
CPU-Z
CPU Single:537.8
CPU Multi:5719.2
SuperPI 1M:9.344s
CPUmark99:785
Memory Benchmark
Read:51721 MB/s
Write:51863 MB/s
Copy:47741 MB/s
Latency:76.1 ns
POV-Ray:58.42
CINEBENCH R15
OpenGL:112.22 fps
CPU:2051 cb
CPU 單核心:198 cb
CINEBENCH R20
CPU:4830 cb
CPU 單核心:502 cb
Graphics:13783
Physics:24378
Graphics:6755
Physics:23966
Graphics:11616
CPU:9852
