MSI 目前在架上有三張 B550 晶片組主機板,都是屬於 MAG 軍武系列,分別為 MAG B550 TOMAHAWK、MAG B550M MORTAR 以及 MAG B550M MORTAR WIFI,後兩者型號相同,就差在 802.11ax 無線網路。B550 TOMAHAWK 是標準 ATX,有雙網路1G+2.5G,但沒有無線網路,MORTAR 則是 M-ATX 尺寸,一樣是2.5G網路。
MSI MAG B550 TOMAHAWK
主要特色,延伸供電散熱片設計、Core Boost 優異供電設計支援多核心高效能、2.5G 網路、LIGHTNING GEN 4 M.2、Audio Boost 音效、Mystic Light 燈效。
配件有說明書、快速安裝手冊、軟體光碟、盾型金屬貼紙、2條 SATA、M.2 螺絲。
MAG B550 TOMAHAWK 與最近推出的 X570 TOMAHAWK 造型風格一樣。
標準的 ATX 尺寸,黑色為主部分鎗灰,PCB 上有些斜線元素搭配散熱器造型。
供電散熱片有延伸到後方 IO 檔板,這整塊都是散熱片,有部分主板飾蓋是採塑膠材質。
從側邊看就很清楚。
供電採用10+2相設計。
電感上有導熱墊與散熱片貼合。
CPU 供電單8pin。
4個 DDR4 記憶體插槽,最高支援128GB,頻率最高可支援到5100 MHz(OC)。
24pin供電旁邊有 EZ Debug ,可以用來簡易判斷開機狀態。
6個 SATA、USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C 連接埠。
B550 晶片組散熱片上面有 TOMAHAWK 字樣,散熱片下方側邊埋有 LED,有 RGB 燈效。
主板下方有齊全的周邊接頭配置,另外還附有 LED 開關。
擴充卡槽,2個 PCIe x16、2個 PCIe x1,第一根支援 PCIe 4.0 x16 速度,有金屬護甲,第二根 PCIe x16 支援 x4 的速度,部分金屬強化。
2個 M.2 插槽都有散熱片,靠近 CPU 這個上面有 LIGHTNING GEN 4 M.2 字樣,支援 PCIe 4.0 x4,另外一個則是 PCIe 3.0 x4 規格。
散熱片內側有導熱墊。
音效採用 Realtek ALC1200 晶片,搭配 Chemicon 音效電容。
後方 IO 埠,Flash BIOS 按鍵、PS/2 鍵盤滑鼠接口、2個 USB 2.0、DP、HDMI、2.5G 網路(RTL8125B 晶片)、1G 網路(RTL8111H)、2個 USB 3.2 Gen 1 5Gbps、1個 USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-A、1個 USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C、 5個音源輸出入、S/PDIF 光纖輸出。
晶片組散熱片下方有燈效。
BIOS 簡介
與 X570 TOMAHAWK 大同小異,有簡易模式、進階模式,下方是簡易模式,顯示硬體資訊以及可以快速啟閉 Game Boost、A-XMP、燈效等。
進階模式。
超頻選單,有完整的超頻選項,可調整 CPU 倍頻、外頻、PBO 細項、記憶體頻率、記憶體參數、各種電壓控制、電壓細項等等。
進階 CPU 選項。
AMD 超頻選單。
AMD CBS 選單
完整記憶體參數調整。
供電控制選項。
Hardware Monitor,可以監看溫度、風扇轉速,也可以調整溫度與風扇轉速對應關係曲線。
Board Explorer,顯示已安裝硬體。
CPU: AMD Ryzen 7 3700X
CPU Cooler: EK Predator 240
RAM: HyperX DDR4 3466 8GBx2
MB: MSI MAG B550 TOMAHAWK
VGA: MSI RTX 2080 Super Gaming X Trio
HDD: Maxiotek 512GB、Seagate 2TB
PSU: IN WIN SI 1065W
OS: Windows 10 64bit
預設效能測試
CPU-Z
CPU Single:520.3
CPU Multi:5582.5
SupertPI 1M & CPUmark99
SuperPI 1M:9.464s
CPUmark99:732(測了幾次都差不多,不知道為何這項目比較低一點)
SupertPI 8M:1m48.742s
Memory Benchmark
Read:49617 MB/s
Write:27732 MB/s
Copy:47038 MB/s
Latency:71.0ns
7-Zip 19.00:5152 / 79713 MIPS
x264 FHD Benchmark:55.8
POV-Ray:61.57s
CINEBENCH R15
OpenGL:157.91 fps
CPU:2100 cb
CPU 單核心:196 cb
CINEBENCH R20
CPU:4789 cb
CPU 單核心:460 cb
這項目順便測試一下溫度功耗,最低33度,最高69度,全機待機功耗57W,R20最高功耗146W。
3DMark Fire Strike Extreme:13494
Graphics:13952
Physics:24567
3DMark Time Spy:11193
Graphics:11474
CPU:9829
超頻測試
手上這顆 AMD Ryzen 7 3700X 要上到最大超頻時脈4.4GHz全核心是有點困難,先前在 X570 上面上4.3GHz在1.41V左右電壓可以過測各項目,這張 B550 TOMAHAWK 大概要1.42V左右,來看看效能差異如何。以下括弧為上面預設值成績。
CPU-Z
CPU Single:522.2(520.3)
CPU Multi:5828.0(5582.5)+4.4%
SuperPI 1M:9.595s(9.464s)
CPUmark99:764(732)+4.4%
SupertPI 8M:1m44.628s(1m48.742s)
Memory Benchmark
Read:49275 MB/s(49617 MB/s)
Write:27732 MB/s(27732 MB/s)
Copy:47177 MB/s(47038 MB/s)
Latency:70.7ns(71.0ns)
7-Zip 19.00:5243 / 80835 MIPS(5152 / 79713 MIPS)+1.8% / +1.4%
x264 FHD Benchmark:59.3(55.8)+6.3%
POV-Ray:56.88(61.57s)+7.6%
CINEBENCH R15
OpenGL:167.23 fps(157.91 fps)
CPU:2253 cb(2100 cb)+7.3%
CPU 單核心:203 cb(196 cb)+3.4%
CINEBENCH R20
CPU:5155 cb(4789 cb)+7.6%
CPU 單核心:500(460 cb)+8.7%
溫度功耗,最低30度(33度),最高82度(69度),全機待機功耗62W(57W),R20最高功耗206W(146W)。
3DMark Fire Strike Extreme:13549(13494)
Graphics:13961(13952)
Physics:25521(24567)+3.9%
3DMark Time Spy:11436(11193)
Graphics:11693(11474)
CPU:10173(9829)+3.5%
目前 B550 的價格多數都不算便宜,但在用料上以及擴充性支援相較於 B450 是要好很多,畢竟 B450 也都還在架上,B550 並非是用來取代 B450,儼然是另外一個等級。效能上 B550 與 X570 是否會有差異,就單測 Ryzen 7 3700X 來說感覺上是沒甚麼差別,也可以超頻,上面全核心超頻到4.3GHz,多核心效能還可以提升7%左右。
從側邊看就很清楚。
供電採用10+2相設計。
電感上有導熱墊與散熱片貼合。
CPU 供電單8pin。
散熱片內側有導熱墊。
晶片組散熱片下方有燈效。
BIOS 簡介
進階模式。
進階 CPU 選項。
AMD 超頻選單。
AMD CBS 選單
完整記憶體參數調整。
供電控制選項。
預設效能測試
CPU-Z
CPU Single:520.3
CPU Multi:5582.5
SuperPI 1M:9.464s
Memory Benchmark
Read:49617 MB/s
Write:27732 MB/s
Copy:47038 MB/s
Latency:71.0ns
POV-Ray:61.57s
CINEBENCH R15
OpenGL:157.91 fps
CPU:2100 cb
CPU 單核心:196 cb
CINEBENCH R20
CPU:4789 cb
CPU 單核心:460 cb
Graphics:13952
Physics:24567
Graphics:11474
CPU:9829
超頻測試
CPU-Z
Memory Benchmark
CINEBENCH R15
CINEBENCH R20
