MSI 最近上市了 FORGE GK310 COMBO 鍵鼠組,主要是融合了遊戲與創作需求,也就是不單只是遊戲使用,工作上也能得心應手。鍵盤的部分採用耐用且防塵的機械紅軸,可以有精準的反饋,並且有便捷熱鍵可以靈活應用;滑鼠則是採光學感應器,最高 7200DPI ,並有6段可調。鍵鼠兩者都有支援 RGB 燈效。
FORGE GK310 COMBO 規格
介面:USB 2.0
鍵盤背光:20種 RGB 模式
鍵盤軸體:機械式紅軸
鍵盤按鍵壽命:60 Million
鍵盤一般按鍵:104 / 105 / 108 keys (語言版本差異)
鍵盤防鬼鍵:6+N Key, Full Keys Anti-ghosting
鍵盤尺寸:442 x 132 x 50 mm
滑鼠感測器:光學
滑鼠燈效:13種 RGB 模式
滑鼠預設DPI:1200 / 1600 / 2400 / 3200 / 4800 / 7200
滑鼠微動開關:Micro Switch
滑鼠按鍵壽命:20 Million Clicks
滑鼠按鍵數:7
滑鼠尺寸:125 x 64 x 40 mm
線材長度 (鍵盤 / 滑鼠):1.8 m / 1.8 m
重量: 982g
配件上有拔鍵軸器、3顆備用軸。
右邊鐵絲邊用於拔鍵帽,左邊用於拔軸。
有附上3顆的高特 OUTEMU 備用軸。因為軸體可自行拆下,也支援熱插拔,當軸體出了問題,或有異常,可以自行更換鍵軸。也省下未來可能因為一兩個軸體故障而需要 RMA 的等待時間,當然也可以自行更換其他軸體。
鍵盤採用標準 100% 配置,有完整輸入區、編輯區以及數字區,右上側還有3個快速鍵以及1個旋鈕功能鍵。鍵帽為黑色,邊框灰色搭配。
如包裝所示,鍵盤的外框可拆,底部採用磁吸式固定,側邊稍微用力就可分離。
主要就是可變成兩種風格,邊框拿掉就直接變成無邊框懸浮鍵帽。另外可以留意到在方向鍵上方的圖紋風格也不一樣,有外框可視為是一般工作文書,拆掉變成電競風格,當然風格可選,依你開心最重要。
有邊框。
無邊框,有無邊框在區島之間游移的手感其實也會有點不太一樣。
無邊框在燈效上會更為明顯一點。
繁體中文,包括倉頡跟大易字根。
英文字體為為半透明,主要底部燈效透光。
編輯區與數字區。指示燈移到了方向鍵右上。
右上角有3個快速鍵以及一個功能旋鈕。右上角旋鈕長按可以切換工作與遊戲模式,發光狀態為遊戲模式,左邊 M1、M2、M3 可切換三組設定檔,旋鈕左右可調整燈效亮度,按壓則切換燈效模式。長按切換工作模式則無燈效,左邊三鍵用於前一首、播放/暫停、下一首,旋鈕可調整音量控制。
拿掉上蓋,變成龍紋圖案。
左側。
右側。
線材出線位置在鍵盤右上側,線材有編織線包覆,附帶一個魔鬼氈束帶。線材算是偏軟易彎。
鐵絲端用於拔鍵帽,從鍵帽側邊卡入往上來即可拆下。
長軸的部分是使用假軸。
採用的是高特 OUTEMU 機械式紅軸。支援熱插拔,在拔軸的時候需要留意一下,兩側邊卡入軸體的卡扣機制按壓拔起。
背部四邊有止滑墊。
一段式的立腳可調整角度。
滑鼠型號為 GM310,整體黑色,採用左右對稱式的設計,看起來是相當中規中矩,一般使用或遊戲應該都能輕易上手。
左右鍵比較長,即便是習慣內側按壓也是沒問題的。
在滑鼠背部下方有個盾形龍紋的圖案,這部分有燈效,下方腰線的部分則採用了部分鏡面綴飾,鏡面下緣也有燈效顯示。
左側邊有兩顆快速鍵,預設為上下一頁。
左右側邊則有內凹斜紋設計,用於防滑。
滑鼠滾輪側邊也有燈效,滾輪後方有一顆快速調整 DPI 的按鍵,6段可調,1200、1600、2400、3200、4800、7200 DPI。
前方出線位置有防拉扯橡膠。
右側邊。
底部與鍵盤一樣採用大部分斜紋設計,滑鼠上下則有大面積的鼠貼。另外在感應器左側邊則有一顆燈效切換鍵,按壓循環切換13種模式。
滑鼠線材一樣採用編織線包覆,帶有一個魔鬼氈束帶。不過這線材偏硬,感覺上跟鍵盤對調才對,滑鼠畢竟常移動,比較需要容易彎折柔軟的線材,而鍵盤應該不太需要。
最後來看看燈效的部分,這部分不支援軟體,鍵盤是從右上的旋鈕按壓切換效果,而滑鼠是底部按鍵。
鍵盤燈效似乎顏色是固定,但仍有一些特效的變化,例如跑馬、流動、按壓觸發等。
在遊戲模式的設定檔1~3可以自定義發光按鍵,長按設定檔鍵之後可以按壓按鍵開關該鍵燈效,然後設定完之後再按一次設定檔即可。
FORGE GK310 COMBO 鍵盤或滑鼠都是中規中矩外觀,鍵盤有快拆外框設計,一秒變電競風,也有快速旋鈕可以快速切換工作或是遊戲模式(燈效、功能鍵)。搭配機械式紅軸軸體,敲打比較輕盈,線性直上直下,用於遊戲或工作都相當適合。滑鼠的部分外型是對稱,大小也適中,習慣握滿或是抓握都沒甚麼問題,應該不需要花太多時間適應就能上手。
目前看到 GK310 COMBO 售價是1990元,鍵鼠組不算最便宜,但用上機械軸、可換軸體、換鍵帽、有 RGB 燈效、功能旋鈕、磁吸式外框等,整體看來還是具有 CP 值的。
介面:USB 2.0
鍵盤背光:20種 RGB 模式
鍵盤軸體:機械式紅軸
鍵盤按鍵壽命:60 Million
滑鼠感測器:光學
滑鼠燈效:13種 RGB 模式
滑鼠微動開關:Micro Switch
滑鼠按鍵數:7
重量: 982g
配件上有拔鍵軸器、3顆備用軸。
右邊鐵絲邊用於拔鍵帽,左邊用於拔軸。
有邊框。
無邊框在燈效上會更為明顯一點。
繁體中文,包括倉頡跟大易字根。
英文字體為為半透明,主要底部燈效透光。
拿掉上蓋,變成龍紋圖案。
左側。
右側。
長軸的部分是使用假軸。
背部四邊有止滑墊。
一段式的立腳可調整角度。
左側邊有兩顆快速鍵,預設為上下一頁。
左右側邊則有內凹斜紋設計,用於防滑。
前方出線位置有防拉扯橡膠。
右側邊。
