搖桿無疑是遊戲玩家不可或缺周邊之一,有時候鍵鼠雖然好用,但能斜躺在椅子上用搖桿打遊戲是再 Chill 不過的了。MSI 最近在 S.T.A.L.K.E.R. 2《浩劫殺陣2:車諾比之心》遊戲的聯名產品中有一隻特別的搖桿,型號是 FORCE PRO WIRELESS STALKER 2 EDITION ,實際上就是以既有的 FORCE PRO WIRELESS 加上聯名塗裝外觀,不過台灣目前販賣的好像只有聯名的版本。
入手開箱的有顯卡以及搖桿,此篇介紹 FORCE PRO WIRELESS STALKER 2 EDITION 為主,RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING SLIM STALKER 2 EDITION 顯示卡會另外發一篇開箱介紹。
Force Pro Wireless 搖桿通過 Xbox 認證,所以基本外觀配置就是與 Xbox 相仿,且可支援三種連結模式,無線 2.4GHz、有線、藍牙。
Force Pro Wireless STALKER 2 EDITION 規格
電池續航力:48小時(無燈效、振動)
介面:2.4 GHz 無線、藍牙、USB 2.0(Type-C)
電池:1000mAh
聲音:3.5mm 模擬
相容性:Xbox Series X|S、Xbox One X|S、Windows 10/11、Android 8 及更高版本(Xbox 主機僅適用於有線連線)
線纜長度:3mm(Type-C 轉 A)
尺寸:148 x 111 x 68 mm
重量:275g
主要特色,霍爾效應技術提供精確控制、全方位靈活自動校準、舒適設計遊戲不間斷、戰術選項可自訂額外按鈕功能。
內部採用一個攜帶式硬殼包裝,額外還有一條 Type-C 轉 A 連接線。
這條 Type-C 轉 Type-A 線材有3公尺長,用於有線或是充電使用,線材編織包覆,偏向柔軟易彎。
硬殼的可攜式收納包,上方有一個 MSI 龍紋標誌。
裡面上掀也設計了網狀夾層可用來放置配件收納。
硬殼裡配件有可替換風格面板、一組 18mm 搖桿頭、8方向鍵、2.4GHz 接收器。
搖桿整體為黑色,上方以及中間功能鍵採用橘色點綴,搖桿區域則是使用了灰色面板,上面有浩劫殺陣2的元素塗裝。
在手把的左側握柄上有輻射符號以及 STALKER2 字樣。右握柄則是有點類似戰損風格。
頂部中間為 Type-C 連接孔,左邊藍牙配對鍵,右邊燈光鍵,四顆搖桿功能鍵 LB、LT、RB、RT。LT、RT 設計為三段式深度可調,讓使用可以選擇快速觸發射擊或是精確深度控制。
背面,上方左右各有一個三段式開關,也就是上面提到三段可調深度切換鍵。下方左右兩側有 M1~M4 四顆額外的功能鍵,可以透過軟體自定義功能。中間下方則是無線 2.4GHz 或藍牙切換。
下方則有 3.5mm 耳麥孔,快速麥克風啟閉按鍵。
搖桿區域的這片飾板可以輕易拆卸,底部採用磁吸式固定,另外也有附上一塊可替換的面板,兩種風格可選。
另一片採用淺綠黃色基底,一樣搭配遊戲元素塗裝。
在香菇頭的部分是可以輕易拆卸,內部是採用磁鐵固定,所以拆下飾板往上提就可以卸下。下方的十字鍵也是。
有大小兩個尺寸,大的是18mm,可以隨偏好換裝,當然你要大小搭配也行。
內部有五個金屬接點,中間是磁鐵。安裝有方向性,不過不用怕裝錯,上下左右缺口尺寸不同,有防呆設計。
方向十字鍵也可以輕易拆下。
更換成八方向鍵。
不同風格以及不同手感,隨心所欲。
燈效的部分在香菇頭下方外圈,有 RGB 多彩,可透過搖桿上方按鍵來切換顏色、效果或關閉。
軟體簡介
目前 MSI 裝置都統一由 MSI Center 整合。STALKER 2 EDITION 系列的周邊可以套用該風格介面,可在設定上選用。目前 FORCE PRO WIRELESS 應該是還沒有繁體中文介面,這部分可能稍晚會有更新。透過軟體可以開啟搖桿校準或是直接自動校準。
順時針旋轉至少3圈來完成校準。
MAPPING 選項是用來設定搖桿背面 M1~M4 的功能,可支援指定按鍵功能、搖桿靈敏度切換、關閉功能。
支援搖桿靈敏度快速切換,在預設裡面有不少針對遊戲類型優化,可以直接套用,也可以自定義靈敏度曲線。
VIBRATION,設定振動強度,FORCE PRO WIRELESS 有四顆馬達,可以分別設定強度。
STICK,搖桿靈敏度設定,可個別設定左右搖桿,在選項中有針對遊戲類型進行優化,可讓玩家自行套用,或自定義變更外部閾值與死區曲線。
預設有針對遊戲類型以及模式套用,這部分也可以利用 M1~M4 功能鍵來快速調用。
TRIGGER,板機設定,FORCE PRO WIRELESS 在左右板機有三段可調,也可以自定義觸發行程,最小段落無法另外自定義。
MSI Force Pro Wireless STALKER 2 EDITION 搖桿算是相當高階,除了聯名塗裝有點帥之外,香菇頭下方也配置了時下流行的燈效元素,增添了視覺效果。此外,這款搖桿附有多種配件,方便用戶根據需求或使用習慣更換。
在功能方面,該搖桿具備自動校準功能,能透過監測健康狀況來糾正漂移問題,並支援軟體設置,背部的 M1 至 M4 四顆按鍵可自訂配置,頂部的後方按鍵則具備三段可調深度,讓玩家在遊戲中獲得更靈活的操控體驗,例如在射擊遊戲中實現更快速的反應或更精確的控制。這些設計無疑能為玩家提供更為豐富且優化的遊戲體驗。
Force Pro Wireless STALKER 2 EDITION 售價為4490元,目前有送《浩劫殺陣2:車諾比之心》標準版遊戲。時間與兌換方式以官網為主。
電池續航力:48小時(無燈效、振動)
電池:1000mAh
聲音:3.5mm 模擬
重量:275g
方向十字鍵也可以輕易拆下。
更換成八方向鍵。
不同風格以及不同手感,隨心所欲。
軟體簡介
順時針旋轉至少3圈來完成校準。
