評測電源
MONTECH TITAN PLA 1000W 白色電源開箱, ATX 3.1 PCIe 5.1
MONTECH 最近推出了新款電源供應器 TITAN PLA 系列,也是自家首款白金認證的電源,而在官網上就有提到,這系列是與知名電源品牌 Seasonic 海韻合作,也就是由海韻所代工,在品質上應該有相當的保證。
TITAN PLA 系列目前提供 750W、850W、1000W 以及 1200W 四種瓦數規格,符合 ATX 3.1 與 PCIe 5.1 規範,標配 12V-2×6 的顯卡電源,轉換效率通過了 80Plus 白金認證,並搭配全模組化線材。
此次開箱的是 1000W 的版本,該系列只提供白色,目前沒有黑色。
包裝後方有標示規格、電源接頭種類與數量,保護的部分提供OPP、OVP、UVP、SCP、OCP、OTP 六種,並有10年的保固。另外在用料的部分則採用了日系電容,以及 DC to Dc 的架構設計。
TITAN PLA 1000W 規格
產品類型:ATX12V V3.1
功率因素校正:主動式 PFC
尺寸:150 x 160 x 86mm
80 PLUS:白金
安全保護:OPP / OVP / UVP / SCP / OCP / OTP
工作溫度:0-50度C
線材種類:全模組
風扇尺寸:135mm
風扇軸承:FDB
配件有說明書、一把一次束帶、五條魔鬼氈束帶、電源線、安裝螺絲、啟動接頭。
模組化線材包以及理線梳採用一個不織布袋子包裝。
外觀為白色,整體質感還不錯。在側邊上有 TITAN PLA 字樣以及 MONTECH 的三角 LOGO,這部分是直接轉印在上面,相較於常見的貼紙更有質感一點。
風扇外罩是採用鐵絲拉斜邊造型。
內部是一顆13.5公分的 FDB 軸承風扇,支援智慧停轉模式,在低負載 15~20% 以下風扇會保持停轉,達到完全靜音。TITAN PLA有通過 Cybenetics LAMBDA A+ 超低噪音認證,A+ 等級是低於20分貝。
後方為六角狀的通風孔。在電源開關側邊有一顆 HYBRID 按鍵,用於控制是否支援風扇智慧停轉模式。
單路 12V 83A。
後方為模組化接口。提供1組 Motherboard 主板、5個 CPU / PCIe、1個 12V-2×6、5個 SATA / Molex 周邊、。
全部採用模組化壓紋線材,相比一般線材要更柔軟,也減少了厚度與密度。
加上理線梳可以更方便整理線材。
使用方式也很簡單,對應線數,使用相應的理線梳,把線依序壓入,只是會比較花時間,但成果是更為美觀且有質感。
主線為 24+4pin,2條 CPU 4+4pin。
3條 PCI-E,各提供1個6+2pin,共3個。
採用新版本的 12V-2×6 有更高安全性。單條可承受 600W。
周邊的部分提供5條,2條提供2個 SATA,2條提供4個 SATA,共12個。另外有1條大 4pin,提供4個。
CPU: Intel Core i7-14700K
CPU Cooler: MSI MAG CORELIQUID E360
RAM: G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5-6800 16GBx2
MB: GIGABYTE Z790 AERO G
VGA: GIGABYTE RTX 4080 GAMING OC
PSU: MONTECH TITAN PLA 1000W
OS: Windows 11
整機平台待機的功耗及電壓如下,待機時輕載功耗約 76W 左右。
5V 待機輕載時約在 5.04~5.044V 之間。
12V 待機輕載時約在 12.193~12.209V 之間。
CPU 負載測試15分鐘
CPU 測試時整機的最高峰值功耗約在 384W 左右。
5V 的部份在 CPU 負載時稍微上升,但並不是太明顯。測試時的範圍在 5.04~5.062V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.04V,最高為 5.062V,波動 0.022V,負載時上升一些,但波動並不明顯,負載時在 5.057~5.062V 之間。
12V 的部分單 CPU 負載時是些微上升,測試時範圍在 12.189~12.207V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.189V,最高為 12.207V,波動 0.018V。負載時些微上升,但波動並不大,在 12.2~12.207V 之間。
CPU+GPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 測試時整機的最高峰值功耗約落在745W。
5V 雙負載比單負載時上升更為明顯一些,不過這個幅度仍算很小,測試時範圍在 5.04~5.076V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.04V,最高為 5.076V,波動為 0.036V,負載區段在 5.073~5.076V 之間,波幅很小。
12V 的部份在雙負載時則是比單負載時上升更為明顯一些,測試時範圍在 12.193~12.238V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.193V,最高為 12.238V,波動 0.045V。負載時些微上升,範圍在 12.224~12.238V,波幅很小。
以上測試 MONTECH TITAN PLA 1000W 算是相當穩定,12V 最大波動約 0.4%,5V 約 0.7%。採用 ATX 3.1 以及 PCIe 5.1 能夠符合新的硬體規範,甚至也能對應未來會推出的 RTX 50 系列,不過長度16公分,相較於標準14公分要多一些,加上模組化線材可能在挑選機殼上需要留意一下支援度,另外全模組化壓紋線材也是相對加分不少,線材本身柔軟容易彎折,且有附上理線梳,可以使整體整線後更為美觀。
cicer
深潛會員
海韻加持 + 靜音保證
