機殼評測
MONTECH KING 65 PRO 白色版開箱, 直角270度簡約俐落
繼 KING 95 PRO 之後,君主科技 MONTECH 推出了更便宜的選擇 KING 65 PRO,兩款機殼數字型號可辨高低,同樣是270度的海景房,但95採用的是成本較高的曲面玻璃,而65則是兩片玻璃直角呈現,基本上架構差不多,支援度有差,下方會有差異介紹。
MONTECH KING 65 PRO 有黑色以及白色兩種外觀顏色,並不如95那樣有四種可選,至於以 PRO 為命名就是有預裝風扇的版本,出廠預裝3風扇。一樣支援 ATX 尺寸主機板,電源位置設計在側邊。
KING 65 PRO 規格
體積:475x 300 x 442 mm
硬碟擴充:2顆3.5吋、5顆2.5吋硬碟(3個與3.5吋共用位)
擴充卡槽:7
主機板:ATX 向下相容
前置 IO:USB Type-C x1 、 USB 3.0 x2 、 HD Audio、LED 鍵
CPU 散熱器高度限制:17.5公分
顯卡長度限制:42公分
電源供應器長度限制:18.5公分
預裝風扇:側2個14公分 ARGB 風扇,後1個12公分 ARGB 風扇
風扇支援:側2個12/14公分,上3個12或2個14公分,後1個12公分,下3個12或2個14公分
水冷支援:側24公分,上36或28公分,後12公分
配件有螺絲包、束帶、說明書。
開箱的是白色版本,外觀上與95還是有點差異,前面側邊弧形修飾改為了直角,頂部稍微墊高側邊有進氣孔的部分也取消,內部搭載的風扇也不一樣,原本是邊框燈效,而 65 Pro 的是改用扇葉燈效,哪種比較好看就見仁見智。
當然270度海景這是不變的,前面板與左側板中間並沒有任何柱體遮蔽,可達到最佳硬體展示效果。
頂部採用大面積通風孔設計,這部分與95的微弧形波浪狀造型也有明顯差異性,65要陽春許多。
上蓋是可拆卸,一樣有稍微墊高,不過側邊並沒有通風孔。
側邊直角感覺是比較俐落,原本95在右側板的左側邊有內嵌燈條,這部分也取消了。
IO一樣是設計在面板右側邊,電源鍵、LED 燈效鍵、耳麥孔、2個 USB 3.0、1個 USB Type-C。
右側板一樣是採用大面積的通風孔,這部分95是與頂部相同造型呈現,65則是統一使用細格狀的沖孔網,也因為孔比較小,所以內部並沒有另外鋪上濾網。
後方,電源位置在左下側,而它的上方式硬碟安裝位,基本與95相同。
左右兩側板開啟方式是一樣,在後方上面有一塊小板延伸做為施力點。下方的手轉螺絲需先轉下,一樣有防掉落設計。
電源上方則是2個3.5吋托盤,而這個位置開孔與電源是一樣,所以可與電源互換,或是安裝兩顆電源,可依需求自行變化。
可安裝3.5吋或2.5吋硬碟。
上蓋可拆卸,後方往上掀開即可。
頂部一樣是採細格狀的通風孔,內側無另外安裝濾網。
內部預裝3顆 ARGB 風扇,相較於 95 PRO 少了底部三顆,另外風扇燈效也不同,65 PRO 是扇葉燈效,比較亮,95則是邊框燈效,質感路線。另外在上下方整線孔的部分也省去了過線的橡膠襯套,右側兩個孔則仍有保留。
頂部可安裝3顆12公分或2顆14公分風扇,也可以安裝36或28公分水冷。
後方預裝1顆12公分 ARGB 風扇。擴充卡槽7個,檔板可重複使用。
下方可安裝3顆12公分或2顆14公分風扇。95的部分是預裝3顆12公分,另外還有附支架可以用於支援3顆3.5/2.5吋硬碟,65上面也是省略的。
前側預裝2顆14公分 ARGB 風扇。反轉扇葉,側邊進風。
電源與硬碟艙,左側有一塊遮板,這塊遮板可掀可拆。
右上方的硬碟架,除了內部有2個硬碟托盤之外,外側還可以安裝1顆2.5吋硬碟。
左側蓋右邊上下有兩顆螺絲固定,拆卸後可以掀開。
這塊遮板的內側可安裝2顆2.5吋硬碟。
上方為燈效控制器兼風扇集線器,支援6組設備,已使用3組。這部分95可支援到10組。
前面玻璃可拆,側邊施力,上方釘釦式固定,下方有防掉落的卡溝。
底部有大面積的抽取式濾網。
與95相同,從後方抽出。
實際安裝,電源位置可與上方硬碟位置對調,也可以拆下上方硬碟架裝兩顆電源。
頂部外側風扇支架可拆下,方便上方風扇或水冷安裝。
主板上方還有一些空間,並不會過於緊迫。
標準 ATX 安裝後下方仍有走線空間,算是相當寬敞,如嫌散熱不夠,下方仍可安裝3顆12公分風扇。
顯卡長度可支援到42公分,不用擔心裝不下的問題。
燈效的部分是扇葉中間 LED ,所以相比KING 95 PRO搭載的風扇僅邊框燈效會更亮眼許多。
顏色效果可以透過 IO 上的 LED 鍵按壓循環切換,或長按關閉,當然也支援同步到主板上。
或許有人也不喜歡圓弧邊,而偏好直角俐落的海景房,不過 MONTECH KING 65 PRO 在官方定位上為 95 PRO 的精簡版本,在規格擴充性上面都有所縮減,但這樣的配置基本上都還能符合大部分玩家的需求,出廠也預裝了3顆 ARGB 風扇,最多也能擴充到9顆,整體空間寬敞,大塔散、旗艦顯卡都沒問題,即便下方有安裝風扇也不會過於緊迫,畢竟強化版的 95 PRO 出廠底部就預裝3顆風扇,與65 PRO空間是一樣大的。
目前 KING 65 PRO 與 KING 95 的售價如下,供各位入手參考。95基本版無風扇,Pro 版6風扇。
KING 65 PRO 黑:2690元
KING 65 PRO 白:2690元
KING 95 黑:2990元
KING 95 白:3190元
KING 95 紅 / 藍:3390元
KING 95 PRO 黑:3990元
KING 95 PRO 白:4190元
KING 95 PRO 紅 / 藍:4590元
BUB
這種小機殼還能裝下ATX,已經很厲害了,把硬碟跟電源移到後面是個不錯的選擇,也有內置集線器,不過真的要挑就是機殼變寬了許多,如果硬碟空間可以再更好一點的話這顆機殼就完美了。
