機殼評測
InWin Nebula N515 開箱, 無限延伸的星光面板
迎廣 InWin 最近推出了新的 Nebula 燈效系列,主要是外觀搭配了比較特別的星光面板,在視覺上不同於以往常見 RGB 變化,而是靠堆疊與折射製造出無限延伸的視覺效果。Nebula 星光系列除了 N515 機殼之外,還有 Nebula NR24 / NR36 兩種尺寸的一體式水冷,在水冷頭上面則有類似效果的星光燈效。
InWin Nebula N515 也有比較低調的 515 版本,也就是不帶面板星光燈效,只留下左上角一個有 ARGB 燈效的 InWin 企業 Logo。這兩者售價目前看到,星光版 N515 為4790元,低調版 515 為4390元。
InWin Nebula N515
主要規格,支援 E-ATX 以下主機板,有7個擴充卡槽,顯卡長度支援38.5公分,CPU 散熱器高度16公分,電源供應器20公分,有1個 USB 3.2 Gen 2×2 Type-C、2個 USB 3.2 Gen 1、支援2個 3.5 / 2.5 吋硬碟、2個 2.5 吋。風扇支援上方3顆12公分,前面2顆12公分,後面1顆12公分,底部3顆12公分風扇,皆可以對應同尺寸水冷排,出廠標配1顆 Luna AL120 ARGB 風扇。(規格以官網為主,這部分與外箱標示有點出入)
比較高階的機殼都採用不織布包著。
配件有束帶、燈效控制器、螺絲包、顯卡支撐架,說明書的部分請掃 QR Code。
Nebula N515 的外觀四方,整體看起來仍是以低調為外型與配色,左側為強化玻璃側板,上方為細格沖孔網。
上方做為散熱孔,這部分內側可以安裝3顆12公分風扇,由於是側邊又是上方散熱,安裝一體式水冷是較為理想。
鋼化玻璃側板右上角有香檳金的 INWIN 標誌,一點小綴飾提昇不少質感。
頂部無任何開孔。
IO 的部分在頂部前緣,直接在鋼板上打孔嵌入,看起來簡潔許多。有電源鍵、2個 USB 3.0、耳麥孔、USB 3.2 Gen 2×2 Type-C。
面板分為兩部分,上方是採用鋼化玻璃,用來顯現星光燈效,而下方則是通風網孔。
右側板上方有散熱開孔,也就是用於對應另一側風扇排風。
散熱孔也是很有巧思,採用蜂巢狀設計,利用高低差側邊為散熱孔。
右側板上方兩側採手轉螺絲固定。
後方,可以明顯看出電源位置是在上面。
玻璃透側有快拆設計,後方有按鈕。
按壓之後側板會稍微彈出,兩側稍微往外摳上提就可以取下。這部分主要是防止側板掉落,所以有兩段設計。
上方的網孔部分是支援快拆,採用磁吸式固定,下方為施力點,兩側往外拉出就可拆下。
沖孔網即為濾網。
內部架構其實與 309、315 是一樣的,上方可以配置風扇往機殼右側吹,後方空間安裝電源供應器,底部也可以安裝風扇。
上方支援3顆12公分風扇也可以對應36公分水冷排。
支架可以拆下,左右兩側螺絲固定,拆下也比較方便安裝。
主機板上方有一些走線開孔,不過就主板螺絲孔位來看,上方空間並不大,一些插pin可能會比較不順手。
後方預裝1顆12公分 LUNA RGB 風扇。擴充卡槽有7個,擋板可重複使用。
底部可以安裝3顆12公分風扇,或36公分水冷排,另外側邊有一個顯卡支架,可以用來撐托顯卡,避免過重下垂。
下方有對應快拆式的模組濾網,從側邊就可以抽出,相比從後面抽會方便許多,因為後面多數就是靠牆了。
前面板內側可以安裝2顆12公分風扇,或24公分水冷排。另外主板右側邊有2個2.5吋硬碟安裝架。
採用手轉螺絲固定,安裝需先取下,2.5吋底部螺絲固定。
安裝板背部,上方為電源供應器安裝位置,下方左側有2個3.5吋硬碟安裝架。
電源安裝空間很大,可以支援到20公分長度電源供應器。
3.5吋硬碟架也可以相容於2.5吋。
面板可拆,從底部凹槽處往外拉即可,另外面板因為有燈效接線的關係,拆卸要留意一下。
底部,腳墊有比較高一些,主要是增加底部進風量。
試裝一下,主機板上下空間不大,CPU 8pin 建議在主機板未固定之前先插上,這樣會比較方便。
由於上下空間關係,主機板如果是標準 ATX 安裝需要橋一下角度放置,如果要好裝一點就要先卸下顯卡支架。
上方安裝水冷感覺是比較適合,可以先固定於支架,然後再裝入機殼。
主板右側空間很寬敞,大型旗艦顯卡是沒甚麼問題。
電源後方位置有些空間,不過如果有安裝冷排或風扇,建議還是整理一下線材,散熱效率會比較好。
最後來看看燈效的部分。
面板下方與側邊上面雖然是網孔,但並不會因此而不明顯,或是感覺到過於遮蔽而奇怪。
N515 主要還是在於這個特別的 Nebula 星光燈效,利用堆疊與折射讓一點一點的燈效看起來有種無線延伸的效果。
INWIN N515 承襲以往的作品,在細節做工上都有相當高的質感,且在設計上也是有相當的巧思,如玻璃側板快拆、側邊網孔可拆、顯卡支架、高擴充性支援與散熱、新穎的 Nebula 星光燈效等,整體架構不同於常見的公模,如果想跟別人不一樣,哪倒是可以考慮一下這款機箱,覺得太高調?那就選沒有星光燈效的 515 吧!
最後來說一下一些小缺點,燈效是單獨控制器,也就是並不透過面板開關切換,而這個控制器除非從機殼拉出,不然應該是不太方便使用,且覺得有點不那麼一致性,但應該不是太大問題,因為還是有支援與主機板燈效同步,透過主板控制就沒有這困擾。另外整體空間雖大,但主板上下過窄,上下邊的 IO 插 pin 時可能比較不便,如 CPU 8pin 安裝最好在主板固定於機殼之前。
caca19820101
迎廣的機殼 真的很耐用303用了4-5年
這機殼也算另類分倉設計 水冷排交給直接上方的獨立風道
不會再經過MB的空間 下方MB交給前2後1 真的是不錯的設計
如果是裝塔扇玩家 上方就比較無用武之地 整體還是適合水冷玩家吧
  • Like
Reactions: soothepain
mvphon
好的都說的差不多了,我提兩個本身不太喜歡的
1、沒亮燈時,接縫太多也太明顯
2、底座腳座太虛
scarleTech
我一直在等A1 改款,不過這咖真的滿吸引人的
