機殼評測
InWin F3 開箱, M-ATX 時尚小機殼
InWin 迎廣最近推出新款機殼 F3 ,採用清新簡約的設計,美學與實用兼具,不過它是屬於比較小的機殼設計,僅適用於 M-ATX 、 mini-ITX 尺寸,並且可支援最新的背插式主機板,例如 ASUS BTF 系列或 MSI Project 系列,以及符合 NVIDIA SFF-Ready 尺寸規範,高階顯卡支援,小空間也能打造高效能。
F3 在外觀上有黑色以及白色兩種,黑色在面板側邊搭配玻璃鏡面,而白色版除了整體白化之外,在面板側則是採用了白楓木飾條綴飾。
F3 規格
體積:460 x 215 x 359 mm (DWH)
硬碟擴充:2顆3.5或3顆2.5吋(共用位)
擴充卡槽:4
主機板:M-ATX 向下相容
前置 IO: USB 3.2 Gen2x2 Type-C x1 、 USB 3.2 Gen1 x2、 HD Audio
CPU 散熱器高度限制:16公分
顯卡長度限制:34公分
電源供應器長度限制:16公分
預裝風扇:後1個12公分 Neptune AN120 ARGB
風扇支援:前1個12公分,上2個12或14公分,後1個12公分,下2個12公分
水冷支援:上28或24公分
配件有3條魔鬼氈束帶、5條一次性束帶、PWM 風扇延長線、ARGB 延長線、螺絲包、QR Code 卡(說明書)、顯卡支撐架。
機殼一般常用塑膠袋包覆,不過 F3 則採用不織布包覆,也提升了一些質感。
開箱介紹的這款為黑色版本,外觀是採用四四方方簡單高雅的設計,整體架構為鍍鋅鋼板,左側板以及面板右側邊採用鋼化玻璃。
頂部採用大面積通風沖孔網,直接在鋼板上打出細格通風孔,可以看到側邊也有,相比一般常見的磁吸式濾網是要高級許多,這塊也可以快速拆卸清潔。
上蓋的側邊也有網孔。
IO 在頂部的右側邊,有 USB Gen2x2 Type-C x1 、耳麥孔、USB 3.2 Gen1 x2、電源鍵。
面板分為三區塊設計,上方為鋼板,右側邊這塊採用鏡面玻璃材質綴飾,上方有個 InWin 的 Logo 圖案,下方則是與頂部相呼應的大面積沖孔網。
右側板與左側玻璃一樣採用上方凹槽外拉的方便拆卸設計。
後方。頂部上蓋後方一樣有個凹槽,可以往上拉輕易拆卸。
左玻璃側板有防掉落設計,外拉會卡住,打開後往上提即可。
上蓋可以從後方凹槽施力往外推出拆下。
因為採用細格的通風孔設計,所以內側就沒有另外鋪上濾網。
內部架構與一般常見電源在下方的設計有點不太一樣,電源的部分移到了面板內側上方位置,電源線則是採用內延長的方式拉到機殼後方。主板安裝位側邊有符合背插式的主板的安裝孔。
上方內側可以安裝2顆12或14公分風扇,亦可支援24或28公分的水冷。
主板上方預留空間算寬敞。
後方預裝一顆 InWin AN120 風扇,支援 ARGB,且在僅 20.5 dBA 的噪音水準下可達 60.1 CFM 的風量和 2.27 mm/H2O 風壓。擴充卡槽有4個,檔板2個可重複使用,2個一次性拆卸。
底部,有大面積通風孔,可安裝2顆12公分風扇。
前面下方則可以安裝1顆3.5吋或2.5吋硬碟,從底部外側螺絲固定。
機殼前側有一塊遮板,上方是電源供應器安裝位,這塊遮板主要也是用於遮蔽線材,側邊溝槽上則有電源支撐架,以及可以安裝顯卡支撐架。
前面板內側,下方可以安裝1顆12公分風扇。
安裝板後方,可以看到上方有一條電源延長線連接到後上方。
主板安裝背部有一塊硬碟安裝架。
可安裝1顆3.5吋硬碟。
或2顆2.5吋硬碟。安裝架位置可以選擇上或下。
面板下方通風網從底部往外拉出即可拆下。
底部有大面積的抽取式濾網。
從機殼前面就可以抽出,清潔相當方便。
實際試裝。電源安裝在右上的位置,遮板下方有一塊支架,側邊螺絲可以調整適合電源長度支撐。
電源後方朝上,頂部螺絲固定。電源線接上,還有重要的是,電源開關記得切到 on 。
主板上方有預留不少空間,安裝水冷也不會干涉到主板上方,走線也方便。
試裝使用 InWin 尚未上市的新風扇 Lynx LN120 ,這款風扇會另外開箱作介紹,採無線材串接設計,有支援 ARGB 燈效,高風壓。
標準 M-ATX 下去還算寬敞,主板下方保有一點走線空間。CPU 散熱器高度支援是16公分,如有使用大塔型可能要留意一下。
顯卡長度支援34公分,大多數旗艦顯卡應該都不是問題。
上方一樣是安裝 Lynx LN120 新風扇。
雖然說下方可以安裝風扇,但如果顯卡是三槽以上應該是裝不了。
燈效的部分,只有後方風扇,頂部與前側都是另外加裝的。燈效是使用連接線於主板上控制。
InWin F3 的外觀承襲之前 F5 採用質感路線設計,小巧支援 M-ATX 的體積或許選擇放置在桌面可以不用感到太大的壓力,除了上面開箱的黑色版本,喜歡白色還有楓木白可選。另外主板可以支援背插式也是跟上了流行,整體安裝上並沒有卡手或是空間過窄的問題,顯卡長度支援也是可以到34公分,符合 NVIDIA SFF-Ready 設計規範。
另外在濾網的設計上相比大多用上磁吸濾網是要有質感很多,上方與前側都是細格沖孔網,底部則是大面積前抽取式濾網,比較遺憾的是出廠預裝配置只有後方單一顆風扇,能給兩顆應該就不錯。
目前 F3 的建議售價,經典黑為2890元,楓木白3190元。
官方影片
laudmankimo
痾 不予置評 機殼戰國時代 選INWIN的機殼的人都是有特殊堅持的人 例如MIT
