不久之前有開箱過 InWin 新推出的 Case Monsters 機殼怪獸 E 系列的芬尼 ( Finnie ) ,該款是屬於 mini-ITX 機殼,這次要介紹的是 A 實驗室系列,採用 Mid Tower 尺寸設計,可以支援到 E-ATX 主機板,比較符合多數人需求,這個系列一樣有四款角色可選,包括 001-羅伯特、002-小飛、003-富蘭克、004-艾豆,每一款都有不同的性格特色,也反映於機殼上面的配色與風格差異,其實該系列也就是先前所推出的「DIY 動手組裝樂趣」 概念 AIRFORCE 機殼的延續產品。
入手開箱的 Case Monsters A 系列的羅伯特 ( Robert ) ,它的角色設定是一個機器人,性格比較迷糊、天真開朗,整天在忙碌的實驗室中努力不懈的進行實驗,名言是“不管經過多少次失敗,我都不會放棄,因為我相信只要有心就會成功。”
Case Monsters – A 系列的規格都是相同的,只差在外觀風格,可適用於 E-ATX 以下主機板,有8個擴充卡槽、支援39公分顯卡、17公分 CPU 散熱器、18公分電源供應器、有1個 USB Type-C、2個 USB 3.0,可安裝2個3.5吋或4個2.5吋硬碟。風扇頂部與前面支援3顆12公分,並可相容36公分水冷,後方1顆12公分,出廠有附上4顆 InWin Sirius Loop ASL120 ARGB 風扇。
裡面是機殼的零組件,需要一一拼湊成。裡面除了機殼組件之外,配件有4顆 Sirius Loop ASL120 風扇、個性卡片、安裝說明書、可愛造型貼紙(貼於機殼面板)。
組件是相當得多,這些還不包括玻璃側板。
螺絲、擋板、配件。
Case Monsters A 組裝方式並不困難,按照說明書上一步一步安裝即可,工具也只需要一把螺絲起子。先把玻璃側板的邊框組起,這部分有分上下,主要是上面有卡扣對應玻璃固定的免螺絲卡榫。
連接處使用螺絲固定。
組好之後就可以先放到旁邊。
接著是安裝底板以及後方固定板的部分,連接處也是使用螺絲固定。
組好一樣先放到一旁。
再把剛組好的框架拿回來,在內側的部分裝上外殼框架,銜接處也是螺絲固定。
把剛組好的固定板與這部分結合,也是螺絲固定。
放上另一側的邊框,螺絲固定。
底板四邊與框架固定。
安裝腳墊,這部分對應孔洞插入,兩側邊有卡鉤固定,不需要螺絲。
安裝硬碟架,也是不需要螺絲,硬碟架底部有卡扣,推入即固定。
兩個硬碟架可以支援兩顆3.5吋硬碟,也相容於2.5吋硬碟。
安裝前置面板,這部分也是推入兩側卡鉤固定,也不需要螺絲。
面板有1個 USB Type-C、耳麥孔、2個 USB 3.0、電源鍵。
安裝玻璃側板,側板安裝容易,下方先對應孔洞插入,上方兩邊推入卡榫固定。
從頂部按壓即可卸下。
玻璃是有點偏暗綠的。
裝上 Robert 的手臂。
安裝位可依個人偏好,可以裝在 IO 側斜邊或是下圖這位置。
手臂要朝上或下也是你開心就好。另外面板再裝上個性化 Robert 機器人風格濾網,這部分是採用磁吸式快拆。
手臂用來掛耳麥是很方便的。
你也可以為他增添一些更為個性化的表情。
有了眉毛、眼睛、嘴巴感覺就更活潑一點。
Case Monsters A 內部空間無疑是很大,畢竟能裝得下 E-ATX 尺寸的板子,另外電源供應器、硬碟就沒有遮罩設計,直接安裝在下方位置。
頂部有快拆模組濾網,側邊兩個卡榫固定。
頂部內側可安裝3顆12公分風扇或36公分水冷排。
主板右側位置上可以安裝2顆2.5吋硬碟,底部螺絲固定。
底部對應電源供應器與硬碟,下方是鏤空的,清涼!
前面內側可安裝3顆12公分風扇或36公分水冷排。。
安裝底板後方,看似可能沒太多空間走線,其實還好,因為玻璃側板離底板還有一點空間可用。
裝上 InWin Sirius Loop ASL120 ARGB 風扇。
Case Monsters A 系列所給的 ASL120 風扇的 RGB 燈效是比較低調風格,只有邊框外圈有燈效,而且背面也是有燈效,所以如果是反向安裝也不用擔心燈效被遮蔽。
燈效在面板機器人造型上看起來似乎有點過於雜亂。
InWin Case Monsters – A 實驗室系列的規格與先前所推出的 AIRFORCE 是相同的,不過在風扇的部分原本是附 Luna AL120 改為 Sirius Loop ASL120 ,燈效比較低調一點,畢竟重點是在於機殼本身活潑的外觀風格,另外也標榜著 DIY 動手組裝的樂趣,除了硬體 DIY 之外,機殼也要組裝,這絕對可以耗上大半天時間,還記得以前自己裝電腦時,就開心的就是組裝過程,如有親子或女友可以同樂,那絕對是相當不錯的體驗。
至於機殼擴充性,Case Monsters – A 是沒有甚麼問題,能滿足中高階硬體的組裝需求,可用上 E-ATX、大塔型 CPU 散熱器、旗艦顯卡,散熱上也直接給了4顆12公分 ASL120 ARGB 風扇,也能支援36公分水冷排,加上這種半開放式架構設計,也不需要太擔心散熱不夠力的問題。
InWin Case Monsters 系列官方介紹影片
組件是相當得多,這些還不包括玻璃側板。
螺絲、擋板、配件。
連接處使用螺絲固定。
組好之後就可以先放到旁邊。
組好一樣先放到一旁。
放上另一側的邊框,螺絲固定。
底板四邊與框架固定。
從頂部按壓即可卸下。
玻璃是有點偏暗綠的。
裝上 Robert 的手臂。
手臂用來掛耳麥是很方便的。
你也可以為他增添一些更為個性化的表情。
有了眉毛、眼睛、嘴巴感覺就更活潑一點。
頂部有快拆模組濾網,側邊兩個卡榫固定。
