先前有開箱過 InWin A5,這次是 A3,這款機殼是針對 M-ATX 尺寸所設計,相比 A5 要矮一些,整體在設計、配置上幾乎是相同的,只是砍掉了下方擴充卡槽的空間,變成了支援 M-ATX 以下尺寸的主機板。
InWin A3
規格,可支援 M-ATX、Mini-ITX 主機板,有4個擴充卡槽,顯卡長度支援34公分,CPU 散熱器高度16.2公分,電源供應器長度20公分(如超過17公分,只能使用28公分以下顯卡),有1個 USB 3.2 Gen 2×2 Type-C、2個 USB 3.2 Gen 1,2個 3.5 / 2.5 吋、1個2.5吋,散熱風扇支援頂部2顆12公分,下方2顆12公分,後方1顆12公分(預裝1顆 Mercury AM120S 風扇),水冷排支援頂部24公分。
配件有顯卡支架、燈效延長線、風扇電源延長線、螺絲包、QR Code 說明書、束帶。
外觀上與 A5 是如出一轍,只是矮了一點,尺寸是 401 x 215 x 347mm(長x寬x高)。
整體為黑色,面板部分沒有孔洞,採用金屬材質,左側為有點燻黑的玻璃透測。
頂部大面積的通風孔,這部分也與 A5 是一樣的設計。
機殼前緣左右兩側有圓弧修邊,看起來就有不錯的質感,頂部金邊條點綴,左側有白色的 InWin 字樣。
IO 埠在機殼右前側位置,有1個 USB 3.2 Gen 2×2 Type-C、Combo 耳麥孔、2個 USB 3.2 Gen 1、電源鍵。
面板無任何通風孔,中間偏上的位置有一個鏡面 InWin Logo。
右側板與左側玻璃側板一樣採用上方卡扣的免螺絲快拆。
後方。
兩邊側板拆卸方式是從中間上方缺口位置往外拉出。固定方式是靠上方兩個卡扣。
頂部是一大塊可拆卸式濾網,往玻璃透側方向推即可掀起。
A3 內部架構與 A5 相同,只是下面的擴充卡槽減少變成了4個,只適合 Micro-ATX 或 Mini-ITX。右側有一個遮板,下方為電源安裝位。
頂部可安裝2顆12公分風扇或24公分水冷。
後方預裝1顆12公分風扇。
InWin Mercury AM120S 薄型靜音風扇。開箱可參考 InWin Mercury AM120S x3 水星靜音薄型風扇 三包裝開箱
連接線材比較短,主要是串接同款風扇時可以較簡潔,有隨附延長線材,所以不用擔心不夠長的問題。
下方可安裝2顆12公分風扇。
前面遮板可拆卸,上下有兩根螺絲固定。
前側下方可安裝1顆3.5或2.5吋硬碟。
上方是安裝電源。
IO 連接線簡化 EAD015,單一個接頭搞定,對於 IO 連接有障礙的玩家來說是簡單多了。
安裝板背部。
後方有1個3.5 / 2.5吋、1個2.5吋硬碟安裝板。
底部大面積通風孔,腳墊有刻意拉高一些提升進風量。
有抽取式濾網,可以從機殼前方抽出,這比後方抽要人性多了,畢竟主機放置多數後方就是牆壁。
試裝一下,電源從頂部螺絲固定,因為安裝在內部的關係,所以要連接延長接線。
因為手邊沒有 M-ATX 主機板,只有 Mini-ITX。從安裝孔位可以判斷,標準 M-ATX 下去大概是完整覆蓋安裝底板。
風扇的燈效連接線有防脫落的卡扣。
電源使用頂部四顆螺絲固定,另外在遮板側邊也有支撐架可以減輕上方負擔。支撐架可以調整配合電源長度。
顯卡支撐架也是固定於遮板上面,也是可以調整配合顯卡散熱器位置。
主板的頂部有相當的空間,這部分可以安裝24公分水冷。
右邊遮板直接用來藏線用。
背部,底板離側板還有些空間,走線甚麼並沒有困難,不整線也是可以。
後側風扇有支援 ARGB,不過這需要透過主板連接連動或是另外接控制器才有效果。
InWin A3 相比 A5 要矮一點,但長寬不變,整體外觀風格也一樣,不過較小一點的看起來似乎更為精巧一些。整體支援度可對應中高階,CPU 散熱器高度支援16.2公分,可對應大型塔散,顯卡最長支援34公分,高階卡也ok,也有高速的 USB 3.2 Gen 2×2 Type-C。散熱的部分最多支援24公分一體式水冷,這對於 M-ATX 來說應該還可以,多數考量用上 M-ATX 應該不會搭配頂規或K版超頻處理器,不過散熱應該沒有在嫌效率太好這種事,所以沒有辦法上36公分水冷還是硬傷。還有就是出廠只配上一顆風扇稍嫌不足,建議組裝時起碼要多添購兩顆,一上一下會比較好。
InWin A5 開箱可參考:https://www.coolaler.com/index/inwin-a5-開箱-小巧的-e-atx-機殼/
InWin A3
後方。
後方預裝1顆12公分風扇。
下方可安裝2顆12公分風扇。
前面遮板可拆卸,上下有兩根螺絲固定。
上方是安裝電源。
安裝板背部。
風扇的燈效連接線有防脫落的卡扣。
右邊遮板直接用來藏線用。
