Intel 最近公布了新的 NUC "小"型主機 NUC 13 Extreme ,因為用上13代處理器的關係,加上要求極致效能,所以主機礙於散熱配置也比以往的 NUC 尺寸要大一些。但說實在能塞上 Core i9-13900K 、三槽顯卡,這也真的是緊繃了。
Intel NUC 13 Extreme 可視為是準系統,有三種處理器可選用,包括 i9-13900K 、 i7-13700K 或 i5-13600K ,記憶體支援 DDR5 SO-DIMM 可依需求擴充,儲存的部分有3個 M.2 支援 PCIe 4.0 x4 並支援2個2.5吋或1個3.5吋,顯卡的部分則是支援3個插槽,長度313mm。
電源供應器是 80+ GOLD SFX 750W 12VO,針對顯卡也有 12VHPWR 以及3個 6+2pin 可使用,顯卡電源支援是 450W。
網路的部分有 Intel 2.5 GbE (i226-V)、10GbE (AQC113) LAN、Intel Wi-Fi 6E AX1690i,並有2個 Thunderbolt 4 連接埠 / USB4 Type-C 連接埠等。
最近對岸有開箱了 NUC 13 Extreme ,該系統使用 Core i9-13900K 搭配 ASUS RTX 3080 Ti TUF Gaming ,並沒有使用自家的 Arc A770 ,不過如果硬要綁可能也不是甚麼好事XD。記憶體的部分是使用 DDR5-4800 32GB。
Core i9-13900K 的 PL1 和 PL2 設置為 150W 和 250W,這意味著沒有瓶頸,如果覺得散熱器噪音是問題,可以透過 NUC 控制中心改換 120W 節能模式或 160W OC 模式。
在電源方面,它配備了 FSP 750W SFX,這對於 RTX 4090 來說不夠強大,但 Intel 似乎也為更強大的電源留出了一些空間,以備需求更換,不過 12VO 可能不是那麼友善就是。
該媒體還將 NUC 13 改換為搭配 RTX 4090 FE,據稱並不是簡單的過程,整個系統必須拆開才有辦法安裝。以官方提供功耗 450W 來看,RTX 4090 FE 是剛剛好,不過該電源配置只有300W的 16pin 是不夠用,得自己買線轉接。
效能上 Cinebench R23 測試中單核心 2193 ,多核心 35478 分,在 CPU-Z 中獲得 917 / 15700 分。溫度的部分 CPU 在 FPU 燒機最高 100°C ,PL2 250W 維持20秒左右就降為 PL1 150W,維持在85°C , 而 TUF 3080 Ti GPU 在 Furmark 下是最高 67°C。
以跑分來看處理器的分數並不是能完全發揮,相比水冷散熱的成績要低一些,不過在這種緊湊的系統之下,這樣的效能也還算不錯了。
來源
來源
