Intel在 9/3的直播會議上發表了第 11代 Tiger Lake平台,共計 9款新晶片,功率從 7W~15W,跟前代相比並擁有更高的頻率速度,Tiger Lake還擁有了新的圖形引擎 Iris Xe,Intel並同時發表了 Evo平台,這是「Project Athena」 的第二代
直播直播會議由 Intel Corporate Vice President
General Manager of Mobile Client Platforms
Chris Walker 開場
每個設計都經過以下驗證:
隨時隨地的響應能力
Longer battery life hrs on FHD
Instant wake («1 sec)
Fast charging (4hrs usage 00 min on FHD)
Best-in-class connectivity with Intel' Wi-Fi
6 (Gig+) & Thunderbolt"" 4
Intel第 11代 Tiger Lake Core i3,Core i5,Core i7規格表
Intel宣布推出九款新的 Tiger Lake晶片,包含了 Core i3,Core i5和 Core i7,Intel將這些處理器分為 UP3(15W,以前是 U系列)和 UP4(7.5W,以前是 Y系列)系列,與 Intel前代晶片一樣,TDP範圍是可配置的,這意味著 UP3晶片的功率範圍為 12~28W,而 UP4晶片的功率範圍為 7~14W,這使筆記型電腦製造商可以根據產品的散熱能力來定制晶片,高端型號具有足夠的散熱能力以實現全部性能,而低端型號具有較低的散熱能力可以調整為較低的 TDP設置
Intel最初的 10nm工藝的新10nm SuperFin迭代帶來了幾項新突破,Intel表示,這些性能的提升與我們向過渡到更密集的新工藝節點的過渡所能看到的一樣多,第一波晶片範圍從雙核四線程模型到四核八線程模型,Core i7-1185G7作為旗艦模型,該型號帶有 Xe LP圖形引擎,具有完整的 96個 EU,因此Intel稱其為 Iris Xe,該圖形單元的運行頻率為 1.35GHz,比 Core i7-1068NG7上一代圖形提高了250 MHz,Intel表示結合 Gen12改進的 IPC性能與以前的 Gen11圖形相比提供了高達兩倍的性能和更高的能效,該晶片配備了 12MB的 L3緩存,並支持 LPDDR4X-4266
Tiger Lake晶片配備了 Willow Cove內核並採用了新的 10nm SuperFin工藝,該組合可將頻率提高20%,Core i7-1185G7提升至 4.8 GHz並具有 3.0 GHz的基礎,這兩者都比以前一代的機型大幅提高了 700 MHz,核心和圖形時鐘比上一代有所增加,Tiger Lake晶片配備了 Willow Cove內核,並搭配了新的集成 Xe LP圖形引擎(Gen12架構的低功耗版本),以及帶有 96EU的 Iris Xe單元,與上一代圖形相比,增加了 32個EU(執行單位)Intel在其新的10納米 SuperFin畫布上繪製 Tiger Lake畫布,Intel將其圖形功能分為具有 96個或 80個 EU的 G7型號和具有 48個 EU的 G4型號
Core i3的兩個模型 i3-1125G4和 i3-1115G4僅支持高達 LPDDR4-3773,而其他模型則達 LPDDR4-4266
Willow Cove Core
CPU Core Goals
• 在Sunny Cove建築基礎上構建
•重新設計了緩存架構,以適應更大的 1.25MB MLC
• 控制流執行技術以提供幫助
防止返回/跳躍攻擊
• All at a 900 MHz frequency 比前一代增加
Fabrics and Memory
Coherent Fabric
• 2x increase in coherent fabric bandwidth
• Dual ring microarchitecture
• 50% LLC size increase to non-inclusive
• 10 caching Memory
圖形和核心的更有效的內存帶寬
• Support for up to "86GB/s of memory bandwidth
• Deeper, narrower dual memory controller; higher efficiency
Architectural support for LP4x-4267 and DDR4-3200 (initial)
and up to LP5-5400
Intel' Total Memory Encryption
In-band ECC protection
Dedicated Display Ishoc Port for Quality of Service
Tiger Lake最大的收益來自提高晶片頻率,Intel上一代 10nm Ice Lake晶片的時鐘頻率比 14nm同類產品低得多,從而導致了拆分產品堆棧,其中 Ice Lake用於遊戲系統,而 14nm Comet Lake晶片用於生產力工作負載, Intel表示其未來的所有移動晶片都將使用 10nm SuperFin工藝,因此這種情況似乎已得到糾正, Intel的 10nm SuperFin晶體管可在任何額定電壓下以更高的時鐘速度解決頻率差距,並且它們也可以在任何給額定頻率下以更低的電壓工作,結果該晶片具有從最小電壓到最大電壓的更大動態頻率範圍,從而在每個性能級別上都提供了更好的性能,這等同於輕薄設備中更快的中端性能,更不用說高性能設計中的最佳性能
Intel率先將 PCIe 4.0支持引入筆記本電腦更快的接口支持更快的 SSD選項,這些選項提供了比 PCIe 3.0同類產品更高的性能和效率,現在速度更快的 PCIe 4.0接口確實比 PCIe 3.0消耗了更多功率,但是它可以以每通道兩倍的速度傳輸數據,這有助於減少接口處於活動狀態的時間,Intel增加了在不完全激活的情況下關閉或動態調整 Tiger Lake的 PCIe接口的功能,並且在某些工作負載期間,更快的接口可用於使用較少的通道,這兩者都將有助於緩解功耗的增加,Tiger Lake將來也將提供對 LPDDR5-5400的內置支持,但目前首批晶片支持 LPDDR4-4266,這導致高達 86GBps的內存帶寬,是 Ice Lake吞吐量的兩倍,這將很方便地提供給 Xe圖形引擎
Intel Thunderbolt 4的速度高達 40Gb / s,其最高速度額定值與其上一代(TB3)相同 ,並且未啟用新功能,相反為了獲得認證資格,供應商必須啟用過去所有可選的高端功能,例如達到 40Gb / s數據吞吐量要求並支持兩個 4K顯示器或一個 8K顯示器的能力,這種方法確實簡化了 Thunderbolt 3周圍令人困惑的品牌,但是從硬件的角度來看,速度和饋送保持不變
Intel Tiger Lake Iris Xe圖形遊戲性能
Iris Xe集成圖形的實際應用,Intel分享了很多 Intel Xe LP圖形,Intel聲稱Xe 圖形在一系列遊戲中性能比 AMD的 Ryzen 7 4800U高出 1.8倍,它甚至可以在 1080p遊戲中解決 Nvidia的分立 MX350,與上一代 Core i7-1065G相比,Intel表示 Core i7-1185G7的性能提高了一倍,當然這些性能數據概述了最高性能的配置,因此具有較少 EUs和或更嚴格的熱約束的性能將導致性能降低,Intel也對其顯示引擎進行了改進。Intel正在尋找用於 AV1解碼的硬件加速,最多四個顯示管道,8K UHD和 Ultra Wide,12位 BT2020彩色以及 360Hz和 Adaptive Sync,以及上面列出的其他內容,Tiger Lake還支持多達 6個 4K90傳感器(支持從 4K30開始),並且可以處理高達 42兆像素的靜態圖像,這比 Ice Lake之前的 27MP限制有所增加
Intel Tiger Lake AI和 AVX性能
Intel還與眾多軟體供應商合作,大力支持 AI功能以支持其最新功能,與所有供應商提供的基準測試一樣,將上述 Intel提供的基準測試作為參考,由於支持 AI增強 VNNI指令(又名 DL Boost-INT8 / INT16),這些新軟件包可利用 AVX-512增強卷積神經網絡的性能,從而在性能上進行了高達 5倍的大幅改進,隨著 Intel軟件支持範圍的擴大,將 AVX指令集用於 AI工作負載可能會演變為一項顯著優勢,隨著密集封裝的 AVX指令在處理器中的運行 Intel的片長期以來一直處於較低的頻率,但是 Intel通過 SuperMIM電容器降低了降低電壓的影響,該電容器可抵抗 vDroop,從而有助於在繁重的 AVX工作負載期間使處理器保持在較高的頻率範圍內
高斯和神經加速器(GNA)返回,但是這次有新的 2.0修訂版,此 SoC集成的 AI加速器模塊用於使用低功耗推理處理各種基於低功耗語音的應用程序,例如翻譯和轉錄,Intel聲稱這種卸載引擎可以在這些類型的操作中將 CPU利用率降低 20%,但功耗要低得多,僅為 1千兆兆瓦/毫瓦,最大性能為 38千兆瓦。該裝置還可用於令人印象深刻的降噪功能,而無需增加 Willow Cove核心的負擔,Intel還對其微體系結構進行了更細粒度的改進,最終的 Willow Cove內核具有重新平衡的緩存層次結構,以提高性能,雙環總線結構和新的安全性增強,以及許多其他改進。我們在這裡介紹了底層細節,Intel表示,將有超過 50款基於 Tiger Lake晶片的新設計在聖誕節前上市,總共將發布 150多種型號
什麼是 Intel Evo?第二代「Project Athena」
當 Intel宣布第11代「Tiger Lake」處理器時,同時還將 「Project Athena」進化到第二代,Intel Evo 以將其視為提高生產力的最佳筆記型電腦
類似於第一代「Project Athena」, Intel使用的是筆記型電腦必須通過的「關鍵體驗指標」,這些包括:
1.在配備 1080p顯示屏的系統上,其實際電池壽命行需為 9個小時或更多,QHD的電池壽命為 8個小時,UHD的電池壽命為 7個小時
2.系統必須在不到 1秒的時間內從睡眠中喚醒
3.一致的電池響應能力
4.在配備 1080p顯示屏的系統上,可在不到 30分鐘的時間內進行多達 4小時的快速充電
Intel正在通過將電池壽命從其所謂的「典型使用環境」中的 100%提升到關鍵電池水平來進行測試,這包括 Windows 10設備上的基於雲的應用程序,本地應用程序和網頁,包括 Chrome,Office 365,Zoom和 YouTube,其 Wi-Fi屏幕亮度為 250尼特,Intel Evo筆記型電腦還將具有薄型外形的 Thunderbolt 4,Wi-Fi 6和「高級音頻,網絡攝像頭和顯示器」,經過 Evo驗證的設計將帶有 Evo型號徽章,包括 Core i5,i7等,目前已發布的經過驗證的設計包括 Acer Swift 5,華碩 Zenbook Flip S,聯想 Yoga 9i和三星 Galaxy Book Flex 5G,該公司的網站將 Acer,ASUS,Dell,Dynabook,Razer,Samsung,HP,Lenovo,LG和 MSI列為該計劃的合作夥伴
線上發布會內容實況錄影
Chris Walker 開場
每個設計都經過以下驗證:
隨時隨地的響應能力
Willow Cove Core
CPU Core Goals
• 控制流執行技術以提供幫助
防止返回/跳躍攻擊
Fabrics and Memory
Coherent Fabric
• 10 caching Memory
圖形和核心的更有效的內存帶寬
and up to LP5-5400
3.一致的電池響應能力
線上發布會內容實況錄影
