記憶體評測
HyperX Predator DDR4 5000MHz 8GBx2 於 MSI Z590 Tomahawk WiFi 測試
HyperX Predator DDR4 系列是屬於高效能取向,目前官網上有市售的版本最高為 DDR4 4800MHz 的時脈,不過鑒於現在平台以及記憶體顆粒對於高時脈支援越來越簡單輕鬆,最近應該會推出 DDR4 5000MHz 或以上的版本。
HyperX Predator DDR4 5000MHz 8GBx2 還未上市,手上這組是 HyperX 所提供的樣品,從 SPD 上看來有可能是 DDR4 4800MHz 的挑選版,也就是體質比較好能穩跑 5000 的版本。
收到時並沒有包裝,這組 HyperX Predator DDR4 5000MHz 8GBx2 的散熱片與目前 HyperX Predator 系列相同,有著比 Fury 系列更大一點的散熱面積,外觀造型也比較剛烈一點。
頂部有 HyperX 的字樣。因為是樣品,所以也沒標示規格。
測試所使用的平台是 MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi 加上 Core i9-11900K。
CPU: Intel Core i9-11900K
CPU Cooler: MSI MAG CoreLaquid 360R
RAM: HyperX Predator DDR4 5000MHz 8GBx2
MB: MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi
VGA: MSI RTX 3060 GAMING X TRIO
HDD: KLEVV N610 1TB、Seagate 2TB
PSU: IN WIN SI 1065W
OS: Windows 10 64bit
可以看到下方 CPU-Z 規格,這組 HyperX Predator DDR4 5000MHz 8GBx2 是 CL20-28-28-48。SPD 預設電壓是1.5V。記憶體頻寬測試如下。
Read:74095 MB/s
Write:71332 MB/s
Copy:66141 MB/s
在 Intel 第11代平台上林董有說過,跑 DDR4 5066MHz 會比 DDR4 5000MHz 來得簡單,因為 DRAM Deference Clock 133MHz 與 100MHz 的差異。所以如果在第11代平台上面跑 DDR4 5000MHz 不穩,請直上 DDR4 5066MHz。
Read:74606 MB/s
Write:71902 MB/s
Copy:65597 MB/s
至於穩不穩,跑一下測試,DDR4 5066MHz MemTest64 12圈無誤過測。
畢竟預設 X.M.P 就是標 DDR4 5000MHz,算是相當高的頻率,自然可預期的也沒有太多的超頻空間就是了,像這樣高頻的記憶體可能會有其對應平台相容的問題,不過近期新的平台在支援度上應該都沒有太大問題就是,因為 HyperX Predator DDR4 5000MHz 還未開賣,所以不確定最終規格會如何。
Intel 第11代平台開放 B560 以及 H570 記憶體超頻,在記憶體搭配上變得比較有彈性許多,雖然測試使用是 Z590,不過在 MSI B560 相容性報告上已經有看到支援 DDR4 5600MHz 的記憶體了。
laudmankimo
Intel 第11代平台開放 B560 以及 H570 記憶體超頻 這要感謝AMD 玩家都知道IMC內建在處理器裡根據南橋型號決定可不可調整IMC實在太蠢了 真的要好好謝謝AMD.... 真希望10代非Z版南橋也開放跟進一下 11代還在觀望中
