新訊評測
HyperX Alloy Origins RGB 機械式鍵盤開箱試用
HyperX 是 Kingston 旗下的產品品牌,原本是以高效能記憶體為主要產品,不過近年來電競風氣盛行,也開始推電競相關周邊,目前包括了耳機、鍵盤、滑鼠、滑鼠墊等。此篇要開箱的是 HyperX 最近推出的 Alloy Origins 機械式電競鍵盤,這把鍵盤的軸體是採用自家 HyperX 所開發的機械軸,有電競風不可少的 RGB 燈效,當然也能夠支援巨集設定。
HyperX Alloy Origins 除了 PC 當然也支援 PS4、Xbox One,台灣販售的版本有繁體中文。
支援 NGenuity 軟體設定、有 RGB 燈效,HyperX 紅軸(線性)。
背面的一些特色說明,分離式編織網連接線、航太級鋁合金材質基底、HyperX 機械軸(紅軸)、3段式可調傾角。
配件有說明書、產品卡、一條 USB-USB C 連接線。
HyperX Alloy Origins 整體是黑色,採用極窄邊設計,標準全鍵式,多功能按鍵是使用 Fn 組合。
鍵帽是懸浮式,嚴格講起來與一般鍵盤的差異就是底座拿掉上鍵盤邊框,鍵帽直接種在底板上,看起來就懸浮了,搭配 RGB 燈效這種會比較有效果。
金屬底板感覺很紮實,官方也說明了這是航太級的全鋁合金結構,硬度是相當夠,在電競的時候即便打的不開心有實體戰要拿起來互K應該也有相當的殺傷力XD,而且連接線材可拆,拆下到擊中對方只需2秒,讓您出手時間贏在起跑點….XDDD。
左側,鍵帽呈現山谷狀,符合人體工學。
右側邊。
主要輸入區,一般正常的按鍵配置,功能鍵在F1~F3、F6~F12上面,配合 FN 鍵組合,Enter 鍵是標準的一字型。
FN + F1~F3 為快速調用 Profile 配置,Alloy Origins 能夠儲存三組配置,並快速啟用切換。
FN + F6~F11 為多媒體鍵。 FN + F12 遊戲模式,100% 防鬼鍵以及全鍵不衝突功能。
鍵帽是一般 ABS 雷雕,字體鏤空方便底部有燈效時透光。
空白鍵上面有 HyperX 的 Logo。
編輯區與數字區。
方向鍵上下搭配 FN 鍵可以調整燈光亮度(可關閉燈效)。
右上角一小條內部有鍵盤功能指示燈顯示。
鍵盤上緣。
連接埠是在鍵盤右上側,連接鍵盤的部分採用 USB Type C。
背部,左右上下位置有長型止滑墊。
有兩種角度的立角可選,小立角為7度。
比較大的是11度,翻開立角還可以看得到 HyperX 的字樣。
7度。
11度。
HyperX 紅軸,特性是線性,觸發力道45g,按鍵行程1.8mm,總行程3.8mm,鍵軸壽命8千萬次。
長軸的部分是採用衛星軸。
來看看支援軟體的部分
HyperX 統一使用 NGenuity 軟體來進行調整。Alloy Origins 燈效的部分可以調整效果、目標(單鍵可設)、顏色、不透明度、流體角度、速度、亮度等。
效果有不少可以選擇,也包括觸發或互動式燈效。這部分也可能未來更新時會有添加。
可以為按鍵指派功能或是錄製巨集。
能夠儲存多組配置,也可以將設置好的配置匯出,也可以同步到鍵盤上面,Alloy Origins 鍵盤可以儲存3組,並透過 FN + F1~F3 來快速調用。
配置上也支援連動應用程式。
最後來看看燈效的部分
有觸發燈效
右上角的鍵盤功能啟閉指示燈
HyperX Alloy Origins 的外觀簡潔,無上蓋這種懸浮式按鍵設計個人還蠻喜愛,不過鍵帽下緣因為可以觸碰得到,建議可以再修一點導角圓弧會更好,也不是說現在的下緣過利,只是觸感舒適的問題,底部採用全鋁合金材質也有相當的加分,側邊連同到底板摸起來冰冰涼涼的金屬質感就很棒。軟體的部分簡單輕易上手,即便是新手也可以快速的調整燈效、按鍵設定,而且支援3組設定儲存於鍵盤帶走,蠻符合電競需求。
最後來說說 HyperX 紅軸的手感,HyperX 紅軸觸發點短加上線性,會感覺輕按就會觸發,敲擊手感相當輕盈,因為是線性的關係,沒有段落的觸發感,所以不會有接點的聲響,敲擊起來的聲音就自然比較小一點,且不需要段落恢復再觸發,在連擊上面會比較有利,當然這對於遊戲來說就比較有優勢。
laudmankimo
沒有獨立巨集按鍵有點可惜,長按鍵底下沒有長條鐵絲好評,線材可拆也是好評,不過,本人不喜歡RGB,不知道可不可以單獨調成統一的綠色背光,類似早期的雷蛇黑寡婦的那種,另外就是不知道鍵盤跑久了CPU會不會當機,另外售價似乎沒有提到?,搜到了,順發3490
