GIGABYTE Z690 晶片組主機板系列型號也是相當齊全,目前在規格細分上比較直接,DDR4 版本就是萬元以下,DDR5 就是萬元以上,畢竟選擇 DDR5 就是要極致效能,而選 DDR4 的玩家應該就是有點荷包上的考量以及組件成本分配,所以 DDR5 系列都是較為高階的型號如 AERO D、ULTRA、MASTER、XTREME,此次要開箱介紹的是 Z690 AORUS ULTRA,也是 GIGABYTE Z690 DDR5 版本中價格較為便宜的,售價為11990元,同級型號還有一張 mini-ITX 的版本 Z690I AORUS ULTRA,價格相同。
GIGABYTE Z690 AORUS ULTRA
主要特色,採用 16+1+2 相數位電源設計輔以 105A 耐電流 Power Stage MOSFET 電晶體及鉭質電容陣列,並搭配全覆式散熱片,支援 DDR5 記憶體、XMP 3.0、PCIe 5.0、WiFI 6。
配件,說明書、快速安裝手冊、AORUS 貼紙、G Connetor、WIFI 天線、燈效接線、噪音線、6條 SATA、M.2 螺絲。
GIGABYTE Z690 AORUS ULTRA 採用標準的 ATX 尺寸,在風格上有點像是之前開箱過的 MASTER,都以斜切元素設計,整體細節質感都不錯。
在供電上方採用了大面積的散熱片,散熱片也延伸到了後方 IO 上作為飾蓋。
上面有個 AORUS 老鷹標的數位化線條造型,這部分有 RGB 燈效。
在供電上方採用了第二代 Fins-Array 散熱片,直接使用散熱鰭片來進行散熱,相比一般用鋁塊會好一些,但相較於 MASTER 用的第三代 Fins-Array,在散熱片上的用料以及密度就沒有那麼好,不過 ULTRA 採用的供電相數相對少一點,而且重點就是一分錢一分貨了。
採用 16+1+2 相供電設計。
散熱片與供電之間有採用 8mm 直觸式熱導管,並墊上 9 W/mK 導熱墊輔助散熱。
Fins-Array 散熱片僅在 CPU 上方供電,後 IO 側是採用鋁塊,不過仍有造型切面來增加散熱面積。
CPU 供電為8+4pin。
4個 DDR5 記憶體插槽,側邊都加上了金屬護甲,記憶體最高可擴充 128GB,支援 6200MHz+(OC)。
記憶體右下側邊有快速開關以及 DeBug 燈。
1組 USB 3.2 Gen 1、1個 USB 3.2 Gen 2×2 Type-C。除了 DeBug 燈可檢查故障之外,在螺絲孔左側也有一組偵錯燈。
6個 SATA。
晶片組散熱片是大面積延伸到擴充卡槽的區域。擴充卡槽區域下方是對應 M.2 插槽。
散熱片上面有 AORUS 字樣,大部分採用斜切痕造型,並與供電上面散熱片造型相呼應。
3根 PCIe x16,第一根採用白色支援 PCIe 5.0 x16,第二、三根則是 PCIe 3.0 x4 規格。
第一個 M.2 採用第三代的 M.2 散熱裝甲,較高且多面積的散熱片。
除了造型之外,也為高速的 MVMe SSD 帶來較好的散熱效能。
4個 M.2 插槽,規格都支援 PCIe 4.0 x4。皆有對應散熱片,內側也都有導熱墊。
音效的部分為 Realtek ALC4080 晶片搭配 WIMA 以及日系音效專用電容。
後方 IO 埠,4個 USB 3.2 Gen 1、WIFI 天線埠、4個 USB 2.0、1個 DP、4個 3.2 Gen 2 Type-A(紅色)、1個 USB 3.2 Gen 2×2 Type-C、1個 RJ-45 網路埠(Intel 2.5GbE)、2個音源輸出入、S/PDIF 光纖輸出。
CPU: Intel Core i7-12700KF
RAM: Kingston FURY DDR5 5200MHz 16GBx2
MB: GIGABYTE Z690 AORUS ULTRA
VGA: MSI RTX 3070 GAMING X TRIO
SSD: GIGABYTE AORUS NVMe Gen4 SSD 1TB
PSU: IN WIN SI 1065W
OS: Windows 11
手上也沒有 Core i9-12900K 了,剩下一顆 127000KF,好處是有一點超頻幅度XD,就直接來看看超頻的效能。CPU 超頻 5100MHz,電壓設 1.31V,可以無誤過測以下項目。
CPU-Z
CPU Single:816.2
CPU Multi:10054.8
SuperPI 1M:7.075s
CPUmark99:820
SuperPI 8M:1m15.448s
Memory Benchmark
Read:80064 MB/s
Write:73340 MB/s
Copy:72637 MB/s
Latency:82.5 ns
7-Zip 19.00
壓縮:106616 MIPS
解壓縮:117600 MIPS
整體評等:112108 MIPS
x264 FHD Benchmark:101.5
POV-Ray:33.37s
CINEBENCH R15
OpenGL:309.87 fps
CPU:3558 cb
CPU 單核心:284 cb
CINEBENCH R20
CPU:9269 pts
CPU 單核心:757 pts
V-Ray:16297
V-Ray GPU CUDA:1416
V-Ray GPU RTX:1817
3DMark Fire Strike Extreme:16866
Graphics score:17178
Physics score:39390
3DMark Fire Strike Ultra:8866
Graphics score:8620
Physics score:40094
3DMark Time Spy:14228
Graphics score:13709
CPU score:18123
3DMark Time Spy Extreme:6951
Graphics score:6765
CPU score:8235
3DMark CPU Profile
1 thread:1086
2 threads:2109
4 threads:4099
8 threads:7800
16 threads:10155
Max threads:10823
GIGABYTE Z690 AORUS ULTRA 在用料上算是上乘,雖不比 MASTER,但也有到 16+1+2 相的供電設計,燈效只在供電散熱片上方算是相當低調不花俏,也支援 RGB Fusion 2.0 與周邊同步。在 M.2 的部分有4個 PCIe 4.0 x4,都有對應大型散熱片,如果有要搭 NVMe SSD 是可以直接考慮不帶散熱片的版本。
超頻的部分搭配 Core i7-12700KF 可以輕鬆超頻到 5.1GHz,當然良好的散熱是主要的前提,36公分一體式水冷應該是必須的,超頻之後大概與預設效能相比可以提升4~7%。
採用 16+1+2 相供電設計。
CPU 供電為8+4pin。
6個 SATA。
OS: Windows 11
CPU-Z
CPU Single:816.2
CPU Multi:10054.8
SuperPI 1M:7.075s
CPUmark99:820
Memory Benchmark
Read:80064 MB/s
Write:73340 MB/s
Copy:72637 MB/s
Latency:82.5 ns
7-Zip 19.00
壓縮:106616 MIPS
解壓縮:117600 MIPS
整體評等:112108 MIPS
POV-Ray:33.37s
CINEBENCH R15
OpenGL:309.87 fps
CPU:3558 cb
CPU 單核心:284 cb
CINEBENCH R20
CPU:9269 pts
CPU 單核心:757 pts
V-Ray:16297
V-Ray GPU CUDA:1416
V-Ray GPU RTX:1817
Physics score:39390
Graphics score:8620
Physics score:40094
CPU score:18123
Graphics score:6765
CPU score:8235
3DMark CPU Profile
1 thread:1086
2 threads:2109
4 threads:4099
8 threads:7800
16 threads:10155
Max threads:10823
