11月4日解禁之前只能貼開箱照。與以往一樣,GIGABYTE 在 Z690 晶片組系列準備了相當多的型號,而且這次因應 DDR5 記憶體世代交接的關係,同時也推出了比較實惠搭配 DDR4 記憶體的板子,讓原本有 DDR4 的玩家可以沿用原本記憶體進行升級,當然要旗艦版的就只能直上 DDR5 平台了,C大之前有開箱過 Z690 AORUS XTREME,而這篇則是介紹次一階仍相當豪華的 Z690 AORUS MASTER。
GIGABYTE Z690 AORUS MASTER。
支援 PCIe 5 以及 DDR5 。
Z690 AORUS MASTER 主要特色,採用 19+1+2 相數位電源設計輔以 105A 耐電流 Power Stage MOSFET 電晶體及鉭質電容陣列,並搭配先進高效能散熱方案,支援 DDR5、XMP 3.0、PCIe 5.0、WiFi 6E 無線網路等。
配件有說明書、快速手冊、AORUS 貼紙、燈效接線、噪音線、M.2 螺絲、G Connetor、6條 SATA、WIFI 天線。
Z690 AORUS MASTER 官方是標為 E-ATX 板型,尺寸30.5×25.9公分,相較於標準 E-ATX 是要小一些,從側邊螺絲鎖點可以判斷,比標準 ATX 大一些。但這張板子真的重。
外觀上相較於 Z590 AORUS MASTER 風格其實是差異不大,仍採用斜切元素設計,但細節上有些改變,看起來也更質感了一些。
晶片組散熱片上以及後方 IO 上面有採用透明材質披覆,這部分主要用於 RGB 燈效展示,在晶片組到 M.2 插槽以及供電上面都有大面積的散熱片。
後方 IO 上有飾板,半透霧面的材質,亮機時這部分有燈效。
供電上面則是採用新一代的 Fins Array III 散熱片,直接採用散熱鰭片來進行散熱,一塊 Fins Array III 散熱片面積相當等於2個 全尺寸 ATX PCB,可以有效提高散熱效率。
後方散熱片上面採用異材質結合以及細紋、線條交錯,看起來就很有質感。
Fins Array III 散熱片的表面有奈米碳塗層,與供電接觸的部分是直觸式熱導管。
熱導管與供電之間則是貼有 9 W/mK 導熱墊輔助散熱。
Fins Array III 散熱片幾乎是等同於一些處理器用的散熱器鰭片,也能夠想像散熱會比一些鋁塊型要好許多。
CPU 採用 8+8pin 供電,接口周圍有強化金屬護甲。
LGA 1700 腳位,適用於第12代 Alder Lake-S 處理器,也應該相容於下一代的 Raptor Lake-S。
CPU 扣具方式與 LGA 115x 明顯不同。
雖然腳位與 LGA 115x 不合,但散熱器對應孔是相同,僅差在可能螺絲高度需要更換,以利與散熱器之間更為緊密結合。這部分如果有沿用舊散熱器不妨可以詢問一下供應商看有沒有對應的螺絲可以索取。
4個 DDR5 記憶體插槽,最高可擴充 128GB,支援 6400MHz+(OC)。
記憶體插槽有金屬護甲。
主電源旁邊有 DeBug 燈。
2組 USB 3.2 Gen 1、1個 USB 3.2 Gen 2×2 Type-C。
6個 SATA。
晶片組散熱片上面有立體斜切紋增加散熱面積,右側則是透明異材質接合,有線條組成的 AORUS 老鷹標,這部分有 RGB 燈效。
第1個 M.2 有加高式的 Thermal Guard III 散熱片設計。
兩根 PCIe x16 中間則是有4個 M.2 插槽。散熱片上面的表面立體紋質感不錯!3個 PCIe x16 插槽,第一根為 PCIe 5.0 x16,其餘兩根為 PCIe 3.0 x4 規格,皆有金屬護甲。
M.2 一共有5個,4個 PCIe 4.0 x4、1個 PCIe 3.0 x4,皆有散熱片,底部以及散熱片內側都有導熱墊。
PCIe 5.0 x16 採用 Ultra Durable SMD PCIe 5.0 Armor 強化插槽設計。
音效的部分有採用飾板披覆,Realtek ALC1220-VB 音效晶片,搭配 ESS ES9118 DAC 晶片以及日系專用電容,最高支援 7.1 聲道。
後方 IO 埠,Q-Flash Plus 鍵、Clear CMOS 鍵、WIFI 天線接口、4個 USB 3.2 Gen 1、5個 USB 3.2 Gen 2、1個 DP、1個 USB 3.2 Gen 2 Type-C、1個 USB 3.2 Gen 2×2 Type-C、1個 RJ-45 網路埠、5個音源輸出入、S/PDIF 光纖輸出。
主機板背面有大面積披覆的背板,強化兼具散熱。仍少不了斜切紋以及老鷹標。
一樣效能的部分就等11月4日解禁了。
關於更多的 GIGABYTE Z690 系列型號,可以參考以下官方連結
GIGABYTE AORUS Z690 主機板
支援 PCIe 5 以及 DDR5 。
記憶體插槽有金屬護甲。
主電源旁邊有 DeBug 燈。
6個 SATA。
一樣效能的部分就等11月4日解禁了。
