主機板評測
GIGABYTE Z590 AORUS TACHYON開箱
前言:
專為 Intel第 11代 「Rocket Lake-S」處理器而生的 Z590主機板已於 CES 2021發表並將於 3/30效能解禁,Roket「Rocket Lake-S」雖為 Intel末代 14nm製程但效能仍有增長,除了核心數最高來只有 8C/16T之外,單核心 Boost頻率也來到 5.3 GHz (Thermal Velocity Boost) ,如果您正在尋找新的內容創作或遊戲機,Z590加第 11代 Roket Lake處理器將會為您帶來全新創作與內容遊戲體驗
Z590 AORUS TACHYON開箱及介紹:
GIGABYTE Z590 AORUS TACHYON彩盒正面
GIGABYTE Z590 AORUS TACHYON彩盒背面
GIGABYTE Z590 AORUS TACHYON是 Z590系列中備受期待的超頻主機板,具有 12 + 1相數位電源設計(+核心電壓 GT + VCCSA),每相最大額定電流為 100安培,技嘉獨特的超頻工具包具有強大的超頻和檢測功能,可讓超頻者輕鬆突破極限
技嘉研發團隊並努力的使 Z590 AORUS TACHYON成為超頻者的最愛,讓 Z590 AORUS TACHYON可以為 Intel Rocket Lake-S CPU提供高達 1300A電流,而其中之 VRM無疑是 Z590 AORUS TACHYON超頻潛力的功臣之一
GIGABYTE Z590 AORUS TACHYON可以在極冷的散熱環境(例如LN2)或任何一種新的超低溫環境散熱器,例如 EKWB QuantumX Delta TEC 或 Cooler Master MasterLiquid ML360 Sub-Zero
(Tachyon是一種粒子,其行進速度比光快。顧名思義,該主機板專為最極端的超頻者而設,並具有為專業超頻者設計的多項功能)就能輕鬆的完成超頻任務
採用 E-ATX規格之 GIGABYTE Z590 AORUS TACHYON,可擁有足夠的空間,平滑的角度以及其他方面來確保最佳的佈線,以確保信號完整性和乾淨電源,並且 E-ATX較大的尺寸可以允許技嘉在主板上安裝特定於超頻的按鈕
GIGABYTE Z590 AORUS TACHYON為了發揮記憶體之極限超頻因此簡化了 DDR4插槽至兩個 ,這樣做為的是讓記憶體模組提供更乾淨的電源,來最大化 DRAM超頻潛力,雖然,兩個記憶體插槽會將主板的最大記憶體容量限制為 64GB,但是為了要對能對超大容量的記憶體進行超頻,則這是一個正確的權衡
與大多數超頻者平台一樣,GIGABYTE Z590 AORUS TACHYON具有兩個 BIOS IC:一個用於儲存超頻數據,另一個用於常規使用,但是 GIGABYTE Z590 AORUS TACHYON的特別在於可以使用 6個 Swicth去手動控制某些 BIOS設置,一個 BIOS旋鈕可以在 BIOS之間進行切換,另外兩個開關則用於 LN2操作(預防 Cold Bug),此外,GIGABYTE Z590 AORUS TACHYON還具有硬體數據 A / B和+/-按鈕,用於增減 CPU BCLK
GIGABYTE Z590 AORUS TACHYON主板提供了多種誘人的功能,採用多達 10層 PCB,是高端計算和遊戲平台的最佳選擇,此外,採用 Daisy Chain記憶體路由與抗干擾設計更可改善記憶體超頻能力,提升整體穩定性與記憶體性能
GIGABYTE Z590 AORUS TACHYON還提供了功能豐富的 I / O,帶有集成的 I / O防護板,以及最新的 Thermal Guard II設計,Smart Fan 6等。性能,電源管理,散熱,音頻
除了電源和散熱管理之外,GIGABYTE Z590 AORUS TACHYON還擁有令人印象深刻的記憶體配置,支持單插槽 32GB記憶體容量
借助 PCIe 4.0支持,用戶可以在 GIGABYTE Z590 AORUS TACHYON平台上享受高頻寬及超高傳輸速度和更高的 CPU性能,為此 GIGABYTE Z590 AORUS TACHYON採用 PCIe 4.0級 PCB、PCIe插槽、M.2插槽和控制器,以實現最高 7000MB/s的頻寬質量,GIGABYTE Z590 AORUS TACHYON支援三個 PCIe 4.0 M.2插槽,這些插槽可直接由 CPU提供最大的頻寬,並且 GIGABYTE Z590 AORUS TACHYON還支援 RAID配置,在 RAID 0時可以提供超過 20000MB/s的讀寫速度,技嘉的專利產品 Thermal Guard II則是一種雙面散熱解決方案,可為 PCIe 4.0 M.2 SSD模組提供最佳的冷卻效果,以防止高速運行時的熱溫
GIGABYTE Z590 AORUS TACHYON具備先進的電源設計等功能,可提供高達 2100安培的電流並提供最佳的電源平衡,並具有多達 20 + 1個相,每個相都可以通過其 DrMOS功率級設計支持 100安培的電流。多種電源設計可以釋放出超頻性能,並釋放新處理器的全部潛力。此外,添加鉭聚合物電容器改善了高負載和低負載之間 VRM的瞬態響應,提高了處理器的穩定性和純度,因此用戶不必擔心因電源不穩定而引起的過載故障
GIGABYTE Z590 AORUS TACHYON與其他尋求與超頻者的最佳主板競爭的產品一樣,為了實現 DDR4-5000或以上的記憶體超頻因此因此僅配備了兩個 DDR4 RAM插槽,而且這些插槽的設計都盡量靠近 CPU插槽放置,以將信號噪聲和干擾降至最低,以實現超頻者達到更高的記憶體頻率,存儲器電路嵌入在 PCB接地層內,而 PCB的金屬外層減少了電磁干擾,因此使用雙通道配置的記憶體可以享受 XMP 5000MHz以上的高速,以及穩定的超頻記憶體性能提升,在 SMT方面採用獨特的記憶體 DIMM設計,該技術採用表面粘附焊接技術,從而將記憶體插槽的焊點平滑地固定在 PCB上,這樣可以減少 PCB的裸露纖維布與記憶體佈線之間的信號干擾
散熱馬甲
在散熱馬甲方面,GIGABYTE Z590 AORUS TACHYON的設計重新聚焦於散熱。Fins-Array II設計具有重新設計的堆疊式鰭片散熱器,與傳統散熱器相比,其表面積最多可增加 3倍,並且引入了新整形的鰭片,可實現出色的散熱效果
Direct-Touch Heatpipe II設計具有更大的 8mm Direct Touch熱管,縮短了距離,並增加了熱管與散熱器之間的接觸面積,以加快從VRM到散熱器的熱傳遞,從而顯著降低了溫度
配件
GIGABYTE Z590 AORUS TACHYON上的可用存儲選項包括 SATA III x6端口和 M.2 x3端口,其中主插槽支援 PCIe 4.0,總共有 8個風扇接頭連接器,溫度傳感器和多達 4個 RGB接頭連接器 (兩個 RGB,兩個數位) 分佈在主機板的不同部位
雙 8pin CPU供電
主機板背面
在 VRM導熱墊方面 GIGABYTE Z590 AORUS TACHYON採用了新一代的 LAIRD 7.5W/mK超高導熱系數導熱墊,提供比傳統用料的 4倍的熱傳導效果,進一步提供散熱效果。此外 GIGABYTE Z590 AORUS TACHYON主機板的金屬背板設計不但增加整體的強度,精選機種搭配的奈米碳塗層,更能進一步將背面電子元件及 PCB的廢熱快速排除的功能,避免因系統負載過重而過熱所導致的不穩定,兼具時尚與實用的特性
型號
GIGABYTE Z590 AORUS TACHYON配備了各個方面的最新技術。其中包括 USB4、3.2 Gen2x2、3.2 Gen2插槽,2.5G和 10G乙太網,音頻插孔和 Thunderbolt 4擴展接口
Z590 Chipset
音效一直是遊戲的重中之,GIGABYTE Z590 AORUS TACHYON採用了高 SNR音頻引擎,並將其與 WIMA FKP2錄音棚級音頻電容器配對,可提供錄音棚級的高保真音頻,技嘉獨家的音頻設計集成了 ESS SABER DAC以及DTS :X超為最身臨其境的聲音體驗,無論它是遊戲還是看電影或聽音樂皆能提供高保真音頻
而且,GIGABYTE Z590 AORUS TACHYON支持 LED照明和 Q-Flash Plus等技術,使用戶無需安裝 CPU,RAM,GPU和其他外圍設備即可刷新 BIOS文件,技嘉的 BIOS已完全通過新的圖形界面進行了改進,該界面以更直觀和用戶友好的方式顯示關鍵信息,例如頻率速度,記憶體,存儲設備,風扇狀態/設置以及其他重要的硬體信息
至於擴充,GIGABYTE Z590 AORUS TACHYON提供了 PCIe x16 x4插槽,包含 PCIe 4.0 x16 x1插槽,PCIe 4.0 x8 x1插槽,PCIe 3.0 x4 x1插槽及 PCIe 3.0 x4 x1
GIGABYTE Z590 AORUS TACHYON支持 Nvidia SLI和 AMD CrossFire
GIGABYTE Z590 AORUS TACHYON的後置 I/O板有兩個按鈕,一個用於更新 BIOS,主板上唯一的顯示輸出是 HDMI 1.4接口,同時還有 USB x7接口,包括 USB 3.2 Gen 2×2(20 Gbps)Type-C接口,GIGABYTE Z590 AORUS TACHYON還提供了一個基於 Intel控制器的 2.5千兆乙太網路接口,以及 Wi-Fi 6E無線連接。為了讓傳統使用者方便,GIGABYTE Z590 AORUS TACHYON甚至提供了鍵盤與滑鼠之 PS / 2接口。在音效方面支援 Realtek ALC1220音頻編解碼器,並提供六個 3.5mm音頻插孔和一個光學S / PDIF輸出接口
Intel 2.5Gbps的乙太網控制器帶來超快的連接是 2.5比千兆以太網更快。此外,該陣容還實現了 Intel具有新的獨家 6GHz頻帶的 WiFi 6E 802.11ax網絡適配器可減少周圍的電磁干擾並提供千兆級別的無線網絡。最新的 AORUS三頻(2.4GHz / 5GHz / 6GHz)高增益 WiFi智能天線可以提供高達 2.4Gbps的傳輸速度,從而提供更流暢的視頻播放,遊戲性能和更高的穩定性。QFLASH和“清除CMOS”按鈕的添加使用戶無需安裝處理器即可對系統進行故障排除或更新 BIOS變得更加輕鬆便捷
用戶自定義是技嘉 Z590主板蓬勃發展的地方,重新設計的 Smart Fan 6,多個溫度傳感器,混合風扇設計,噪聲檢測以及從 5到 7的更多風扇控制點,為用戶提供了絕對的系統控制和自定義功能。用戶現在可以在 Slope模式和 Stair模式之間快速切換根據他們的要求。斜率模式是傳統的線性風扇速度曲線,階梯模式是新引入的模式,可在指定的時間間隔內保持相同的風扇速度,從而避免了風扇轉速突然升高或降低而產生的煩人噪音。EZ Tuning具有友好的調節功能和高級手動設置模式,使用戶能夠控制系統溫度設置,從而在靜音,散熱和高性能之間實現最佳平衡
GIGABYTE AORUS NVMe GEN4 SSD 1TB
全球首款 PCIe 4.0×4控制晶片,Phison PS5016-E16控制晶片,採用 28nm製造技術製造。 先進的製造工藝確保PS5016-E16搭配最新的 3D TLC NAND快閃記憶體時具有足夠的 ECC容錯處理能力。PS5016-E16還具有 8個 NAND通道及 32個 CE targets,並可支援 DDR4 DRAM快取和 PCIe 4.0 x4介面。 而在其他功能部分,這顆全新控制器支援 NVMe 1.3協議、LDPC糾錯、損耗平均技術及超額配置技術,以提高固態硬碟的可靠性和耐用性
TOSHIBA BiCS4 NAND快閃記憶體顆粒透過增加層數至96層,來進行電路和架構最佳化,進而達到每單位面積更高的儲存空間。 AORUS NVMe Gen4 SSD固態硬碟的800MT / s吞吐量遠遠超過PCIe 3.0 x4設備,具有出色的儲存效能。憑藉新的PCIe 4.0介面控制晶片,AORUS NVMe Gen4 SSD固態硬碟可提供高達 5000 MB/秒的循序讀取速度和高達4400 MB/秒的循序寫入速度。PCIe 4.0 固態硬碟的順序讀取性能比PCIe 3.0 固態硬碟快40%。可提供更快、更順暢的遊戲串流和圖形密集渲染體驗,讓玩家為下一代的電腦運算做好準備
全包覆式純銅散熱片同時為配置在固態硬碟正反面的控制晶片和 NAND記憶顆粒等關鍵組件的進行散熱。與鋁製散熱器相比,純銅散熱片具有傳熱能力提高 69%,讓 AORUS NVMe Gen4 SSD固態硬碟獲得最佳的讀/寫散熱性能。相較於一般小型 M.2散熱片,AORUS NVMe Gen4 SSD固態硬碟採用的新型高效純銅散熱片,搭配正面的 27道剖溝,大幅增加了散熱表面積,讓固態硬碟在高速運作下產生的廢熱可以有效傳輸到散熱片,進而更快地獲得更好的熱平衡。此外,最佳化的剖溝角度設計,讓散熱片可以與不同方向的系統風流方向進行大量且快速的熱交換。 這兩種獨特的設計確保了PCIe 4.0 固態硬碟的關鍵零件能夠在超高傳輸速率下保持最佳的工作溫度
全新的 SSD Toolbox應用程式,可以讓使用者監控和管理包括型號、韌體版本、運作狀況等技嘉固態硬碟的各項數據,讓玩家可以隨時掌握固態硬碟的使用狀態及相關安全係數或使用安全抹除功能清除所有資料。 您可以從支持頁面下載 SSD Tool Box使用
有關 Core i9-11900k測試將會在 3/30解禁,屆時請持續關注
TEST
play1990330
華碩 m13a 這次 我看應該又不會在台上市了
這次三大廠都有2根記憶體超頻版,中國網友又能開心超到瘋了
