前言:
專為 Intel第 10代 Comet Lake處理器而生的 Z490主機板終於可以在 4/30曝光了,Comet Lake雖然仍維持 14nm製程,但除了核心數最高來到 10C/20T之外,單核心頻率也來到史上最高之 5.3 GHz (Thermal Velocity Boost) ,如果您正在尋找新的內容創作或遊戲機,Z490加第 10代 Comet Lake處理器將會為您帶來全新創作與內容遊戲體驗
Z490 New Features
GIGABYTE Z490產品線
Z490 AORUS XTREME WATERFORCE
Z490 AORUS XTREME
Z490 AORUS MASTER WATERFORCE
Z490 AORUS MASTER
Z490 AORUS ULTRA
Z490 AORUS ULTRA-GU
Z490 AORUS PRO AX
Z490 AORUS PRO
Z490 AORUS ELITE AC
Z490 AORUS ELITE
Z490I AORUS ULTRA
Z490 DESIGNARE
Z490 GAMING X
Z490M GAMING X
Z490 WHITE
Z490 VISION D
Z490 VISION G
Z490 UD AC
Z490 UD
Z490 D
Z490M DS3H
Z490M
全新第10代 Intel Core S-Series桌上型處理器Comet Lake-S規格一覽
Pentium & Celeron Series
T Series
全新第 10代 Intel Core i9-10900K Series處理器是史上第一個達到 5.3GHz (Intel Thermal Velocity) 的 10核心 20執行緒桌上型處理器,也是當下全球最快遊戲處理器
包括 Intel Thermal Velocity Boost (Intel TVB) 的功能,該功能可在單核心和多核之上自動計時並自動增加頻率
Intel Turbo Boost頻率必須基於在處理器溫度不超過容許的範圍內運行
其頻率增益和持續時間取決於處理器的工作負載能力和處理器冷卻解決的能力
最佳的超頻體驗
在第 10代 Intel Core S-Series處理器當中,以 10900K & 10900KF超頻的極限最高,雖然 10900K & 10900KF仍沿用 14nm製程,且核心數已高達 10核心 20執行緒,但完全無礙 Intel就是能超的特性,10900K & 10900KF在全核心全負載超頻的體質完全不輸上一代只有 8核心 16執行緒的 Core i9-9900KS全球最強的遊戲處理器,待 5/20效能解禁時大家拭目以待
第 10代 Intel Core Series處理器的強化超頻
新的超頻樞紐
• Per-core HT Disable/Enable
• PEG/DMI OC
• Enhanced Voltage/Frequency curve controls
• Refreshed Inter Extreme Tuning Utility
• Graphical enhancements
• New feature support
• Updated Intel Performance Maximizer
薄模焊料熱界面材料能進一步改善熱性能
Thin Die Stim Improves Thetmal Permance
TURBO BOOST MAX TECHNOLOGY 3.0
TURBO BOOST MAX TECHNOLOGY 3.0在沒有加電壓的情況下,能挑出性能最佳的兩個核心去執行任務以提供更高的性能
Z490 AORUS XTREME彩盒正面
彩盒背面
GIGABYTE Z490 AORUS XTREME配件
GIGABYTE Z490 AORUS XTREME介紹
Fins-Array Il
Fins-Array Il 採用全新的堆疊翅片技術,該技術通常僅用於工業需要緊湊型熱交換器的設備,它有一個特殊的二次鰭片結構,能增強傳熱性能,並將穿過鰭片的熱流帶走
Direct-Touch Heatpipe II
帶有超大 8mm熱導管,由新的製造工藝製成以縮小間隙,在熱導管和散熱器之間,新的直接觸摸熱管有助於傳輸熱量
PCIe 4.0 Hardware Design
Triple NVMe PCIe in RAID Support
AORUS M.2 Thermal Guard II Technology
考慮到耐用性,GIGABYTE為大容量 M.2 SSD 元件提供了新的熱解決方案
M.2 Thermal Guard Il 採用雙面散熱器設計,可有效的幫助高速 M.2 SSD散熱
NanoCarbon Coated Fins-Array Heatsink
隨著 CPU 變得越來越強大,VRM模組在超高下變熱
性能。AORUS XTREME成為第一個奈米碳作為工業
塗層材料,以提高熱輻射加速散熱
納米碳被塗在散熱器上通過靜電粘附,厚度為 3mm的塗層材料覆蓋整個鰭片能再降低 10%的溫度
Improved Transient Response
採用全新的 VRM設計 Tantalum聚合物電容器陣列,Z490 AORUS主機板在超頻和重載條件下,瞬態回應和穩定性得到很大改善
NanoCarbon Baseplate
散熱基板由鋁製成而不是傳統鐵製材料,以確保 3倍熱電導率
一層薄薄的奈米碳塗料披覆在散熱基板上,通過靜電的底板粘附增強熱輻射能力
將熱量從背面的 PCB板傳輸到基板,所以納米碳基
板可以擁有被動散熱的能力並有效降低 PWM之發熱量達 10%
XTREME Memory Design
Z490 AORUS XTREME採用革命性的「XTREME MEMORY」技術,其中包括遮罩記憶體 Router、SMT DIMM和鈦聚合物電容陣列,可最大程度地降低所有雜訊和電氣干擾並達到最高記憶體頻率
DDR4 XMP Up to 4800MHz and Beyond
AORUS提供經過測試且經過驗證的平台,確保適當相容性,以提供超頻至 DDR4 4800MHz以上,使用者唯一需要做的是確保其記憶體模組支援 XMP
Extreme Power Design
Z490 AORUS XTREME主機板採用純數位 CPU電源設計,包括數位智慧 PWM控制器,能夠從每個相位提供 90A的功率,一共1440A
Power Architecture
The Power Design
為了釋放新的高核心計數 CPU的全部效能 GIGABYTE使用真正的電源相位元件,採全負載平衡 VRM設計,雙精度和鈦聚合物電容器陣列,對於從 CPU的空閒狀態和高負載狀態之間突然變化GIGABYTE利用了一個鈦聚合物電容器陣列直接在 CPU插槽下作為緩衝,以改善瞬態回應和增加高 CPU頻率下的穩定性
First Adopter ob Intel 2.5GbE LAN Onboard
• 採用 2.5G LAN可提供高達 2.5 GbE 的網路連接,速度至少提高 2倍
與一般的 IGbE 網路相比,傳送速率完美,專為遊戲玩家而設計,
終極線上遊戲體驗
• 支援多千兆(10/100/1000/2500Mbps) RJ-45 乙太網
New Introduce Intel WiFi 6 802.11ax
Intel無線解決方案支援 802.11ax
支援千兆無線性能,提供流暢視頻流以及更好的遊戲體驗
此外藍牙 5提供 4倍範圍的 BT 4.2和更快的傳送速率
WiFi 6的優勢:
比 802.11ac高達 5.5倍輸送量,4倍的網路容量,提高網路效率,以實現更好的用戶體驗
AORUS Antenna
所有新天線都支援 802.1 lax 2.4GHz = 5GHz,4dBi 信號
與傳統天線設計相比,信號強度為 2倍
具有智慧天線功能,可獲得最佳 WIFI信號傳輸
多角度傾斜和磁性底座,提供最佳信號強度方向與位置
獨家捆綁的 ESEntial USB DAC讓 AORUS XTREME擁有一個 100%全高保真音效卡和以確保擁有最佳、水晶般清晰的音質
Q-Flash Plus
使用 GIGABYTE Q-Flash Plus,您無需安裝 CPU、記憶體和顯卡也不輸入 BIOS 功能表就能更新 BIOS( 只需下載並儲存新的 BIOS檔重新命名)
到 USB快閃記憶體驅動器上的千兆位元組(bin),然後按下 Q-Flash Plus按鈕和 Q-RASH PLUS
執行步驟 1.
將 24Pin和 8Pin電源插至主機板
步驟 2.
下載主機板 BIOS檔並重新命名
到「name.bin」,儲存到 USB快閃記憶體驅動器,並將 USB快閃記憶體驅動器插進 Q-快閃記憶體 USB 連接埠
步驟 3.
按 Q-Flash Plus按鈕將自動開始更新 BIOS
Design for All Core 5GHz+進階版散熱解決設計
密集散熱鰭片設計
Solid Pin電源接頭
Triple Gen3 x4 NVMe M.2 PCIe RAID
Smart Fan5溫控
GPU溫度監控
Fusion Software
超級音效解決方案
USB快充功能
PCIe & DIMM Slot雙倍耐用裝甲防護
GIGABYTE Z490 AORUS XTREME主機板鳥瞰
主機板正面
Z490 AORUS XTREME採用前所未有的創新熱設計盔甲,在全負載應用和遊戲條件下確保擁有最佳的 CPU效能、晶片組、SSD穩定性和低溫
主機板背面之 Tantalum聚合物電容
由使用於電阻較低聚合物材料之鈦聚合物電容,而能有更好的 ESR和紋波電流規格,以及更好的超頻效能
主機板前方端口設計拔插更方便
CPU供電相位鳥瞰
為了釋放新的 Intel 10核 CPU的全部潛力,主機板需要最好的 CPU電源設計,Z490 AORUS具有最優質的元件和 GIGABYTE R-D設計能力,XTREME是一個能發揮極致超頻的主機板
GIGABYTE Z490 AORUS XTREME主機板後置 I/O
一體成型的 I / O裝甲,包括了 CMOS復位鍵以及 USB BIOS Flashback按鍵,2組 USB 3.1 Gen1,6組 USB 3.1 Gen2(2 Gen2 Type-C,4 x USB 3.1 Gen port(s),鍍金音頻與 Wi-Fi接口(Intel Wi-Fi 6 AX201 2.4 Gbps) 10GbE Base-T LAN、Intel Thunderbolt 3、AORUS Antenna、USB TurboCharger
IC特寫
Aquantia 10GbE LAN
Realtek ALC1220-VB音效晶片
ESS音效晶片
iTE IT8795E環控晶片
Intel 2.5GbE乙太網路控制器
Intel JHL7540 Thunderbolt 3 Controller
Dual Port USB Type-C and USB PD Controller
Renesas數位多相控制器
Diodes集成 IC
全新第10代 Intel Core S-Series桌上型處理器在 GIGABYTE Z490 AORUS XTREME之測試將在 5/20發表,敬請持續關注
Z490 New Features
GIGABYTE Z490產品線
Z490 AORUS XTREME
Z490 AORUS MASTER
Z490 AORUS ULTRA
Z490 AORUS ULTRA-GU
Z490 AORUS PRO AX
Z490 AORUS PRO
Z490 AORUS ELITE AC
Z490 AORUS ELITE
Z490I AORUS ULTRA
Z490 DESIGNARE
Z490 GAMING X
Z490M GAMING X
Z490 WHITE
Z490 VISION D
Z490 VISION G
Z490 UD AC
Z490 UD
Z490 D
Z490M DS3H
Z490M
T Series
最佳的超頻體驗
新的超頻樞紐
• PEG/DMI OC
薄模焊料熱界面材料能進一步改善熱性能
彩盒背面
Fins-Array Il
塗層材料,以提高熱輻射加速散熱
Power Architecture
The Power Design
終極線上遊戲體驗
WiFi 6的優勢:
AORUS Antenna
與傳統天線設計相比,信號強度為 2倍
Q-Flash Plus
執行步驟 1.
步驟 2.
下載主機板 BIOS檔並重新命名
步驟 3.
密集散熱鰭片設計
Solid Pin電源接頭
Smart Fan5溫控
GPU溫度監控
Fusion Software
超級音效解決方案
USB快充功能
主機板正面
主機板前方端口設計拔插更方便
CPU供電相位鳥瞰
IC特寫
Aquantia 10GbE LAN
ESS音效晶片
iTE IT8795E環控晶片
Intel 2.5GbE乙太網路控制器
Renesas數位多相控制器
Diodes集成 IC
