先前有開箱過 GIGABYTE Z490 AORUS ULTRA,一樣這邊就不再多佔板贅述,有興趣沒看過的或是想回味一下的可以參考:https://www.coolaler.com/threads/gigabyte-z490-aorus-ultra.359448/ 。這篇一樣是搭 Intel Core i9-10900K 進行測試,GIGABYTE Z490 AORUS ULTRA 裡面有提供簡易兩段超頻功能,來看看效能可以提升多少。
測試前先來看看 Z490 AORUS ULTRA 開機後的燈效,還算低調,僅在晶片組上的老鷹標以及供電上方飾板,不會太過於花俏,有支援 RGB FUSION 2.0 軟體控制同步其他周邊。
BIOS 簡介
Z490 AORUS ULTRA 的 BIOS 介面一樣有簡易模式以及進階模式,外觀介面上與近期的 X570 系列主板相似,另外在設定上可調整與超頻細節也是相當豐富。
簡易模式,可調整的部分相對比較少,主要用來顯示硬體相關資訊。
進階模式分有 Favorites、Tweaker、Settings、System Info、Boot、Save & Exit 幾項。Tweaker 裡面主要是針對超頻調校,可以調整 CPU 倍頻、外頻、進階 CPU 選項、記憶體時脈、參數、電壓等。
這一代一樣保留了 CPU Upgrade 的功能,不過簡化成 Gaming Profile 以及 Advanced Profile 兩種,左下角有稍微說明了一下,最大超頻倍頻 Gaming +1、Advanced +3,建議要有足夠的散熱系統。下方會針對這兩項進行效能、溫度、功耗測試。
進階 CPU 選項。
記憶體選項。
完整的記憶體參數調整。
支援完整電壓調整。
進階電壓設定。
Smart Fan 5 風扇控制調整頁面。
Favorites 頁面,這非常方便,常用選項可以加到這個頁面上,免得找半天或是得按好幾層。
CPU: Intel Core i9-10900K
CPU Cooler: MSI MAG CoreLaquid 240R
RAM: HyperX DDR4 3466 8GB x2
MB: GIGABYTE Z490 AORUS ULTRA
VGA: MSI RTX 2080 SUPER GAMING X TRIO
HDD: KLEVV N610 1TB、Seagate 2TB
PSU: IN WIN SI 1065W
OS: Windows 10 64bit
Core i9-10900K 預設值效能以及對比 GIGABYTE BIOS 內的 Gaming Profile、Advanced Profile 兩種超頻模式,以及手動超頻,手動的部分直接套 Advanced Profile 模式,然後倍頻52,CPU 電壓設為1.34V,其餘都沒動。
Core i9-10900K 在預設下的全核心運作時脈為4.8~4.9GHz,而套用 Gaming Profile 時的全核心時脈可以到5GHz,參考下圖,CPU-Z 抓到的電壓是1.344V。
套用 Advanced Profile 時的全核心時脈可以到5.1GHz,參考下圖,CPU-Z 抓到的電壓是1.416V。
CPU-Z
Core i9-10900K 預設
CPU Single:591.1
CPU Multi:7378.2
Core i9-10900K @Gaming Profile(5.0GHz)
CPU Single:585.7
CPU Multi:7517.6
Core i9-10900K @Advanced Profile(5.1GHz)
CPU Single:591.0
CPU Multi:7674.5
Core i9-10900K @5.2GHz / 1.34V
CPU Single:611.9
CPU Multi:7771.8
SuperPI 1M & CPUmark99
Core i9-10900K 預設
SuperPI 1M:7.155s
CPUmark99:926
SuperPI 1M:7.404s
CPUmark99:892
SuperPI 1M:7.170s
CPUmark99:922
SuperPI 1M:7.139s
CPUmark99:922
SuperPI 8M
Core i9-10900K 預設
SuperPI 8M:1m19.575s
SuperPI 8M:1m22.027s
SuperPI 8M:1m20.028s
SuperPI 8M:1m19.778s
Memory Benchmark
Core i9-10900K 預設
Read:50160 MB/s
Write:50164 MB/s
Copy:46274 MB/s
Read:50110 MB/s
Write:49776 MB/s
Copy:46439 MB/s
Read:50950 MB/s
Write:50820 MB/s
Copy:46270 MB/s
Read:50082 MB/s
Write:49688 MB/s
Copy:46337 MB/s
7-Zip 19.00
Core i9-10900K 預設
壓縮:64843 MIPS
解壓縮:109325 MIPS
整體評等:87084 MIPS
壓縮:65193 MIPS
解壓縮:111283 MIPS
整體評等:88238 MIPS
壓縮:64664 MIPS
解壓縮:114019 MIPS
整體評等:89342 MIPS
壓縮:65375 MIPS
解壓縮:116104 MIPS
整體評等:90739 MIPS
x264 FHD Benchmark
Core i9-10900K 預設:68.6
這邊也可以看到,實際上 x264 沒跑滿所有核心
Core i9-10900K @Gaming Profile(5.0GHz):69.6
Core i9-10900K @Advanced Profile(5.1GHz):70.6
Core i9-10900K @5.2GHz / 1.34V:74.9
CINEBENCH R15
Core i9-10900K 預設
OpenGL:196.38 fps
CPU:2632 cb
CPU 單核心:227 cb
OpenGL:213.57 fps
CPU:2678 cb
CPU 單核心:220 cb
OpenGL:218.53 fps
CPU:2727cb
CPU 單核心:227 cb
OpenGL:222.99 fps
CPU:2768 cb
CPU 單核心:228 cb
CINEBENCH R20
Core i9-10900K 預設
CPU:6330 cb
CPU 單核心:530 cb
CPU:6455 cb
CPU 單核心:523 cb
CPU:6545 cb
CPU 單核心:537 cb
CPU:6676 cb
CPU 單核心:533 cb
POV-Ray
Core i9-10900K 預設:47.76s
Core i9-10900K @Gaming Profile(5.0GHz):46.78s
Core i9-10900K @Advanced Profile(5.1GHz):46.46s
Core i9-10900K @5.2GHz / 1.34V:45.43s
3DMark Fire Strike Extreme
Core i9-10900K 預設:13288
Graphics score:13453
Physics score:29498
Core i9-10900K @Gaming Profile(5.0GHz):13357
Graphics score:13500
Physics score:30397
Core i9-10900K @Advanced Profile(5.1GHz):13362
Graphics score:13509
Physics score:30547
Core i9-10900K @5.2GHz / 1.34V:13376
Graphics score:13526
Physics score:31037
3DMark Fire Strike Ultra
Core i9-10900K 預設:6976
Graphics score:6709
Physics score:29817
Core i9-10900K @Gaming Profile(5.0GHz):6990
Graphics score:6718
Physics score:30374
Core i9-10900K @Advanced Profile(5.1GHz):6995
Graphics score:6723
Physics score:31211
Core i9-10900K @5.2GHz / 1.34V:7000
Graphics score:6726
Physics score:31498
3DMark Fire Time Spy
Core i9-10900K 預設:11636
Graphics score:11358
CPU score:13516
Core i9-10900K @Gaming Profile(5.0GHz):11747
Graphics score:11463
CPU score:13671
Core i9-10900K @Advanced Profile(5.1GHz):11770
Graphics score:11471
CPU score:13818
Core i9-10900K @5.2GHz / 1.34V:11833
Graphics score:11516
CPU score:14021
溫度與功耗
溫度與功耗的部分是測試 R20 多核心的部分,紀錄最高溫以及全機最高功耗。
Core i9-10900K 預設
待機溫度32度,待機功耗57W,R20 最高溫度85度,全機最高功耗328W。
待機溫度32度,待機功耗57W,R20 最高溫度94度,全機最高功耗370W。
待機溫度32度,待機功耗57W,R20 最高溫度98度,全機最高功耗409W。
待機溫度34度,待機功耗70W,R20 最高溫度97度,全機最高功耗384W。
比較表
大家上面看得很累,我也打得很累,看這張最清楚,主要會貼上所有測試圖是表示全部都是實測過,並非推算出來的數字。
GIGABYTE Z490 AORUS ULTRA 有兩個超頻檔位可選,上面比較表就很明顯,在單核心或輕載效能可能會小小縮水一些,因為核心最高並不會比預設高,主要是在全核心負載時脈增加,在多核心效能上面有所增加,不過因為官方對於這種簡易超頻得考量到 CPU 的體質搭配,盡可能以"雷"的體質去做最糟打算來避免套用設定後出現系統不穩,所以可以看到在電壓上都抓得比較高,像 Gaming Profile 在全載時 CPU-Z 抓到是1.344V,而 Advanced Profile 是1.416V,相對在功耗與溫度上就會比較高一些,當然如果可以手動依照 CPU 體質去抓最低電壓是最好,如測試這顆 Core i9-10900K 超頻5.2GHz所需要的電壓 BIOS 下約設1.34V,進系統 CPU-Z 抓到最高約1.368V,在效率上可以比 Advanced Profile 更高,且溫度功耗都要更低,但這得在散熱系統無虞的情況下就是,Core i9-10900K 如果要超頻使用感覺需要用到24公分以上水冷系統會比較好一點。
Intel 在這一代推上了10核心,不過相對因為製程、架構關係,溫度與功耗實際上也是跟著上去,如果玩家要使用 Core i9 處理器,可能就得選用到大塔型散熱器或是一體式水冷,因為散熱不佳絕對會影響到效能,使用頻率是會因為溫度而有所變動,溫度過高頻率自然會降低,即便你不超頻也會有影響。
BIOS 簡介
進階 CPU 選項。
記憶體選項。
完整的記憶體參數調整。
支援完整電壓調整。
進階電壓設定。
CPU-Z
Core i9-10900K 預設
CPU Single:591.1
CPU Multi:7378.2
CPU Single:585.7
CPU Multi:7517.6
CPU Single:591.0
CPU Multi:7674.5
CPU Single:611.9
CPU Multi:7771.8
Core i9-10900K 預設
SuperPI 1M:7.155s
CPUmark99:926
SuperPI 1M:7.404s
CPUmark99:892
SuperPI 1M:7.170s
CPUmark99:922
SuperPI 1M:7.139s
CPUmark99:922
SuperPI 8M
Core i9-10900K 預設
Memory Benchmark
Core i9-10900K 預設
Read:50160 MB/s
Write:50164 MB/s
Copy:46274 MB/s
Read:50110 MB/s
Write:49776 MB/s
Copy:46439 MB/s
Read:50950 MB/s
Write:50820 MB/s
Copy:46270 MB/s
Read:50082 MB/s
Write:49688 MB/s
Copy:46337 MB/s
7-Zip 19.00
Core i9-10900K 預設
壓縮:64843 MIPS
解壓縮:109325 MIPS
整體評等:87084 MIPS
壓縮:65193 MIPS
解壓縮:111283 MIPS
整體評等:88238 MIPS
壓縮:64664 MIPS
解壓縮:114019 MIPS
整體評等:89342 MIPS
壓縮:65375 MIPS
解壓縮:116104 MIPS
整體評等:90739 MIPS
x264 FHD Benchmark
CINEBENCH R15
Core i9-10900K 預設
OpenGL:196.38 fps
CPU:2632 cb
CPU 單核心:227 cb
OpenGL:213.57 fps
CPU:2678 cb
CPU 單核心:220 cb
OpenGL:218.53 fps
CPU:2727cb
CPU 單核心:227 cb
OpenGL:222.99 fps
CPU:2768 cb
CPU 單核心:228 cb
CINEBENCH R20
Core i9-10900K 預設
CPU:6330 cb
CPU 單核心:530 cb
CPU:6455 cb
CPU 單核心:523 cb
CPU:6545 cb
CPU 單核心:537 cb
CPU:6676 cb
CPU 單核心:533 cb
POV-Ray
Physics score:29498
Physics score:30397
Physics score:30547
Physics score:31037
Graphics score:6709
Physics score:29817
Graphics score:6718
Physics score:30374
Graphics score:6723
Physics score:31211
Graphics score:6726
Physics score:31498
CPU score:13516
CPU score:13671
CPU score:13818
CPU score:14021
溫度與功耗
Core i9-10900K 預設
比較表
