GIGABYTE 在導入 AORUS 系列之後,高階產品皆以此為命名,產品包裝以及外觀設計上也都有了老鷹風格,除此之外 AORUS 系列也是堆料的保証,當然在價位上也比起 Gaming、UD 超耐久系列還要高,目前市面上看到 Z390 晶片組的 AORUS 板子依等級低到高有 Lite、Pro WiFi、Master、Xtreme,如果沒有特殊需求,Z390 Lite、Pro WiFi 在價位上是比較好入手的等級。
此次入手介紹的是 GIGABYTE Z390 AORUS PRO WIFI,顧名思義它就是帶有無線網路功能的,同樣命名的還有一張 Z390 I AORUS PRO WIFI,也就是 mini-ITX 的小板,不過這張要比標準的 ATX 規格還要略貴一些。
盒子背面有主要特色,12+1相數位供電設計、強化供電散熱設計、ALC1220-VB 音效晶片、無線網路、RGB 燈效等。無線網路的部分為 Intel CNVi interface 802.11a/b/g/n/ac,支援2.4、5 GHz無線雙頻以及藍牙5。
配件有說明書、軟體光碟、燈條接線、M.2螺絲、無線天線、4條SATA線。
主板採用標準的9孔 ATX 尺寸,大部分採用黑色,在散熱片、插槽護甲上則是銀色搭配。
Z390 AORUS PRO WIFI 採用12+1相 DrMOS 全數位電源設計,在供電上面也採用了鋁擠散熱片搭配銅熱導管輔以散熱。後方IO埠也直接裝上了擋板,上方則是有飾蓋延伸到供電散熱模組上方,看起來比較有一致性,另外在 AORUS 的字樣上則是有 RGB 燈效。
CPU 供電為8+4pin,一般玩家單插8pin使用就可以,4pin是輔助供電,如有針對 CPU 超頻可連接。
4根 DDR4 記憶體插槽,最高可擴充支援128GB,時脈最高可以4266MHz(OC)。
記憶體有金屬強化護甲,在記憶體與記憶體中間則是埋有 LED,有 RGB 燈效。
6個SATA。
晶片組上的散熱片有一些斜切角的元素,中間銀色部分有髮絲紋處理,老鷹標有 RGB。
3個 PCI-E x16、3個 PCI-E x1。
前兩個 PCI-E x16 有強化金屬護甲。另外 M.2 上面也有散熱片。
有兩個 M.2 擴充槽。
音效採用 ALC1220-VB 晶片並搭載Nichicon、WIMA電容,可提供120dB高訊噪比音效,並內建 Smart Headphone Amp 技術,可自動偵測耳機的阻抗值,提供最佳的音效動態特性,避免音量過低或失真。
後方IO埠,4個USB2.0、天線埠、HDMI、3個 USB3.1 Gen1(藍)、3個 USB3.1 Gen2(紅)、1個 USB3.1 Gen2 Type-C、1個 RJ-45(Intel GbE 網路晶片)、5個音源接頭、S/PDIF光纖輸出。
燈效的部分在晶片組上面、記憶體插槽中間、音效隔離區以及後IO埠上方飾蓋,支援 RGB FUSION 2.0,可以調整顏色或燈效,預設的燈效顏色是橘黃色。
BIOS簡介
Z390 AORUS PRO WIFI 的 BIOS 介面跟最近所測的技嘉板子有點不太一樣,不過基本架構看來是差異不大,改變了一些外觀以及添加了實用的功能。
Easy Mode 簡易介面,這邊可以觀看到一些硬體相關資訊、溫度、電壓、轉速,以及設定語言、Q-Flach、我的最愛(選單)、Smart Fan 5。
M.I.T 選項,除了原本就有的一些功能,如調整 CPU 倍頻、外頻、記憶體設定、電壓、PC 健康狀態、雜項設定、Smart Fan 5 風扇設定之外,還有看到一個 Favorites 我的最愛,這部分可以加入一些常用功能選項,不用每次調整都需要進到細項好幾層,很簡便的功能。
進階頻率設定,可以調整 CPU 外頻、倍頻、CPU 核心進階設定、X.M.P、記憶體頻率等。
CPU 核心進階設定有相當完整的選單,包括 AVX Offset、TjMAX 溫度、單獨核心倍頻以及 Package Power Limit 的 TDP 限制以及超限時間 等等。
也有 DRAM Power Limit 選項。
記憶體選項,可以直接讀取 X.M.P,或是手動來調整時脈與參數。
有完整的時序參數選項。
電壓的部分,有進階電源選項、CPU 電壓、晶片組電壓、DRAM 電壓 以及 Internal VR 控制。
CPU 電壓選項。
記憶體電壓選項。
Internal VR 控制。
我的最愛選單,按 Insert 鍵可以增減快速選單。
Smart Fan 5 風扇設定,可自訂溫度與風扇轉速關係。
現在儲存後要離開時會秀出變更了哪些項目,這功能也很便利。
CPU: Intel Core i9-9900K ES
CPU Cooler: Tt Water 3.0 Extreme S
RAM: GSKILL DDR4 3200 8GB x2
MB: GIGABYTE Z390 AORUS PRO WIFI
VGA: MSI RTX 2070 GAMING Z
HDD: Maxiotek SSD 512GB、Seagate 2TB
PSU: IN WIN SI 1065W
OS: Windows 10 64bit
預設值測試
先來看看預設值的成績,BIOS 僅套用記憶體 X.M.P,其餘預設。
CPU-Z
CPU Single:566.9
CPU Multi:5652.3
SuperPI 1M & CPUmark99
SuperPI 1M:7.654s
CPUmark99:875
SuperPI 8M:1m24.386s
Memory Benchmark
Read:44993 MB/s
Write:49173 MB/s
Copy:45490 MB/s
7-zip 18.05
壓縮:61327 MIPS
解壓縮:85001 MIPS
整體評等:73164 MIPS
x264 FHD Benchmark:60.8
CINEBENCH R10
1 CPU:10394
x CPU:62938
OpenGL:6824
CINEBENCH R11.5
OpenGL:99.63 fps
CPU:21.90 pts
CPU 單核心:2.38 pts
CINEBENCH R15
OpenGL:174.87 fps
CPU:2035 cb
CPU 單核心:214 cb
CINEBENCH R20
CPU:4935 cb
CPU 單核心:499 cb
POV-Ray
Elapsed time:61.03 s
Render averaged:4295.19 PPS
Corona 1.3
Rendering:1m38s
Rays/s total:4,941,478
3DMark Fire Strike Extreme:10981
Graphics:11285
Physics:24723
3DMark Fire Strike Ultra:5681
Graphics:5494
Physics:24938
3DMark Time Spy:9689
Graphics:9441
CPU:11389
超頻5GHz測試
這顆借來的 9900K 體質可能不是太好,或者這幾天天氣實在像夏天,嘗試上5.1GHz在1.37V,不過有些項目並不能過測,只好往下修5GHz,電壓1.32V,電壓較低整體溫度也比較不會那麼誇張,5.1GHz@1.37V滿載核心溫度最高幾乎是100度。括弧後面為預設值成績。
CPU-Z
CPU Single:589.0(566.9)+3.9%
CPU Multi:5904.9(5652.3)+4.5%
SuperPI 1M:7.420s(7.654s)+3.1%
CPUmark99:889(875)+1.6%
SuperPI 8M:1m22.886s(1m24.386s)+1.8%
Memory Benchmark
Read:44978 MB/s(44993 MB/s)
Write:49221 MB/s(49173 MB/s)
Copy:45322 MB/s(45490 MB/s)
7-zip 18.05
壓縮:63134 MIPS(61327 MIPS)+2.9%
解壓縮:90113 MIPS(85001 MIPS)+6%
整體評等:76624 MIPS(73164 MIPS)+4.7%
x264 FHD Benchmark:65(60.8)+6.9%
CINEBENCH R10
1 CPU:10641(10394)+2.4%
x CPU:68526(62938)+8.9%
OpenGL:6813(6824)
CINEBENCH R11.5
OpenGL:102.6 fps(99.63 fps)
CPU:23.01 pts(21.90 pts)+5.1%
CPU 單核心:2.44 pts(2.38 pts)+2.5%
CINEBENCH R15
OpenGL:180.03 fps(174.87 fps)
CPU:2163 cb(2035 cb)+6.3%
CPU 單核心:218 cb(214 cb)+1.9%
CINEBENCH R20
CPU:5198 cb(4935 cb)+5.3%
CPU 單核心:489 cb(499 cb)-2%
POV-Ray
Elapsed time:57.46 s(61.03 s)+5.8%
Render averaged:4562.52 PPS(4295.19 PPS)+6.2%
Corona 1.3
Rendering:1m33s(1m38s)+5.1%
Rays/s total:5,194,828(4,941,478)+5.1%
3DMark Fire Strike Extreme:11097(10981)
Graphics:11375(11285)
Physics:26352(24723)+6.6%
3DMark Fire Strike Ultra:5737(5681)
Graphics:5544(5494)
Physics:26452(24938)+6.1%
3DMark Time Spy:9800(9689)
Graphics:9492(9441)
CPU:12017(11389)+5.5%
試過了幾顆 Core i9-9900K,全核心要上到5.1GHz的滿載溫度都不算低,即便使用了24公分水冷,最高核心觸及都將近100度,即便可以過測一些軟體,也不是一般使用者於長時間使用的設定,全核心5GHz的是比較剛好一點,電壓不用太高,溫度也比較低一些,滿載大概是8x度,功耗相對也低,多核效能與預設相比大概可以提升5~7%,單核心差異不大,畢竟 9900K Boost 就可以達到5GHz。
GIGABYTE Z390 AORUS PRO WIFI 主機板目前的價格為5890元,綜觀 Z390 晶片組主板的價格來看大概是在中間,回顧一下這張板子的優點,12+1相數位供電、強化供電散熱、2個M.2(有散熱片)、插槽金屬強化護甲、ALC1220-VB 音效晶片、無線網路、RGB 燈效等,另外這張目前註冊是可以有5年延長保固,以上供各位入手參考。
6個SATA。
有兩個 M.2 擴充槽。
BIOS簡介
有完整的時序參數選項。
CPU 電壓選項。
記憶體電壓選項。
Internal VR 控制。
預設值測試
CPU-Z
CPU Single:566.9
CPU Multi:5652.3
SuperPI 1M:7.654s
CPUmark99:875
Memory Benchmark
Read:44993 MB/s
Write:49173 MB/s
Copy:45490 MB/s
7-zip 18.05
壓縮:61327 MIPS
解壓縮:85001 MIPS
整體評等:73164 MIPS
CINEBENCH R10
1 CPU:10394
x CPU:62938
OpenGL:6824
CINEBENCH R11.5
OpenGL:99.63 fps
CPU:21.90 pts
CPU 單核心:2.38 pts
CINEBENCH R15
OpenGL:174.87 fps
CPU:2035 cb
CPU 單核心:214 cb
CINEBENCH R20
CPU:4935 cb
CPU 單核心:499 cb
POV-Ray
Corona 1.3
Rendering:1m38s
Graphics:11285
Physics:24723
Graphics:5494
Physics:24938
Graphics:9441
CPU:11389
超頻5GHz測試
CPU-Z
Memory Benchmark
7-zip 18.05
CINEBENCH R10
OpenGL:6813(6824)
CINEBENCH R11.5
CINEBENCH R15
CINEBENCH R20
POV-Ray
Corona 1.3
Graphics:5544(5494)
Graphics:9492(9441)
