先前有開箱過 GIGABYTE 另一張比較高階的 X570 AORUS Master,這次是次一階的 X570 AORUS Ultra,這兩張外觀差異看起來不大,主要差在供電用料、網路、音效以及金屬強化兼散熱背板,一樣有 Intel WiFi 6 802.11ax 2T2R + 藍牙5以及比較低調的 RGB 燈效。
GIGABYTE X570 AORUS Ultra
X570 AORUS Ultra 的主要特色,供電採12+2相 IR 數位 VRM 搭配 PowIRstage 電晶體,供電散熱設計與 Master 相同採 Fins-Array 散熱鰭片搭配直觸式熱導管,有三組有散熱片的 PCIe 4.0 / 3.0 M.2 插槽,網路的部分是 Intel GbE,無線則是 Intel WiFi6 802.11ax 2T2R + 藍牙5。
配件上與 Master 差不多,有一大張的貼紙、AORUS 銘板貼紙、可重複使用的束帶、無線天線、說明書、軟體光碟、測溫接線、M.2 螺絲、4條 SATA。
就外觀來看 X570 AORUS Ultra 與 Master 差異並不大,採用相同的散熱裝置以及造型。PCB Layout 、用料上有點差別,另外也少了快速鍵、雙 BIOS、DeBug 燈。
供電的散熱器與 Master 相同,後方 IO 埠自帶檔板,上方則是有飾蓋延伸到音效區域。
AORUS 字樣以及飾蓋內側有 RGB 燈效。
採12+2相 IR 數位 VRM 供電,供電上方的散熱片有熱導管,採用直觸的方式導熱。
Fins-Array 散熱鰭片
CPU 為8+4pin供電,Master 則是8+8。
4個記憶體插槽,側邊帶有金屬護甲,記憶體時脈可支援到 DDR4 4400MHz(OC),容量最高4×32=128GB,支援 ECC 記憶體。
電源接口旁邊有一個 QFlash 的按鍵,裸板下,也就是不用 CPU、RAM、VGA 就能更新 BIOS。Master 這顆按鍵是設計在後方 IO 埠。
6個 SATA。
晶片組散熱片也是與 Master 相同,內部有顆小風扇,智能型風扇控制,有安靜、平衡及高效三種模式可供選擇,風扇採用滾珠軸承,MTBF 60000小時。
3個 PCIe x16 插槽、2個 PCIe x1、3個 M.2。M.2 的部分都有金屬散熱片。
前2個 PCIe x16 有金屬護甲。Master 版則是三根都有。
音效的部分是 ALC1220-VB 晶片。Master 版則是多了 ESS SABRE9118 DAC 晶片。上面 AMP-UP AUDIO 字樣有燈效。
搭配 WIMA 以及 Nichicon 電容。
後方 IO 埠提供4個USB 2.0、天線連接埠、1個HDMI、3個USB 3.2 Gen 1、2個 USB 3.2 Gen 2 Type-A、1個 USB 3.2 Gen 2 Type-C、1個RJ45(Intel GbE)、5個音源輸出入、S/PDIF光纖輸出。
測試前來幾張燈效。燈效支援 RGB FUSION 2.0,可透過軟體來調整顏色、效果以及同步其他自家周邊。
BIOS簡介
BIOS 的部分與 Master 相同,都是採用新的介面。以下是 Easy Mode 簡易模式的畫面,可以看到系統的一些資訊以及快速調整。
Advanced Mode 進階模式,第一頁 Favorites,常用選項可以加到這個頁面上,免得找半天或是得按好幾層。
Tweaker,主要超頻調校頁面,可以調整 CPU 倍頻、外頻、進階 CPU 選項、記憶體時脈、參數、電壓等。
進階 CPU 選項
完整的記憶體參數調整。
電壓調整選項。
Smart Fan 5 風扇控制調整頁面。
CPU: AMD Ryzen 7 3700X
CPU Cooler: EK EK Predator 240
RAM: HyperX Fury DDR4 RGB 3466 8GBx2
MB: GIGABYTE X570 AORUS Ultra
VGA: GIGABYTE AORUS RX 5700 XT
HDD: Maxiotek 512GB、Seagate 2TB
PSU: IN WIN SI 1065W
OS: Windows 10 64bit
預設效能測試
CPU-Z
CPU Single:527.7
CPU Multi:5584.9
SupertPI 1M & CPUmark99
SuperPI 1M:9.472s
CPUmark99:773
SupertPI 8M:1m43.986s
Memory Benchmark
Read:49785 MB/s
Write:27669 MB/s
Copy:49458 MB/s
Latency:73.0 ns
7-Zip 18.05:5060 / 77146 MIPS
x264 FHD Benchmark:55.7
CINEBENCH R10
1 CPU:10216
x CPU:66118
CINEBENCH R11.5
OpenGL:157.57 fps
CPU:23.04 pts
CPU 單核心:2.29 pts
CINEBENCH R15
OpenGL:177.70 fps
CPU:2094 cb
CPU 單核心:204 cb
CINEBENCH R20
CPU:4747 cb
CPU 單核心:506 cb
V-ray Benchmark
CPU:1m09s
3DMark Fire Strike Extreme:12545
Graphics:13544
Physics:24553
3DMark Time Spy:9766
Graphics:9697
CPU:10183
超頻測試
手上這顆 AMD Ryzen 7 3700X 要上到最大超頻時脈4.4GHz全核心是有點困難,4.3GHz在CPU 1.41V左右電壓下可以過測各項目,來看看效能差異如何。以下括弧為上面預設值成績。
CPU-Z
CPU Single:527.4(527.7)
CPU Multi:5816.5(5584.9)+4.1%
SuperPI 1M:9.552s(9.472s)
CPUmark99:760(773)
SupertPI 8M:1m44.710s(1m43.986s)
Memory Benchmark
Read:48600 MB/s(49785 MB/s)
Write:27671 MB/s(27669 MB/s)
Copy:49254 MB/s(49458 MB/s)
Latency:72.7 ns(73.0 ns)
7-Zip 18.05:5219 / 79758 MIPS(5060 / 77146 MIPS)+3.1% / +3.4%
x264 FHD Benchmark:61.7(55.7)+10.8%
CINEBENCH R10
1 CPU:10170(10216)
x CPU:69599(66118)+5.3%
CINEBENCH R11.5
OpenGL:154.79 fps(157.57 fps)
CPU:24.71 pts(23.04 pts)+7.2%
CPU 單核心:2.26 pts(2.29 pts)
CINEBENCH R15
OpenGL:178.68 fps(177.70 fps)
CPU:2238 cb(2094 cb)+6.9%
CPU 單核心:199 cb(204 cb)
CINEBENCH R20
CPU:5134 cb(4747 cb)+8.2%
CPU 單核心:497 cb(506 cb)
V-ray Benchmark
CPU:1m04s(1m09s)+7.2%
3DMark Fire Strike Extreme:12543(12545)
Graphics:13512(13544)
Physics:25252(24553)+2.8%
3DMark Time Spy:9818(9766)
Graphics:9659(9697)
CPU:10834(10183)+6.4%
GIGABYTE X570 AORUS Ultra 目前看到的售價是8190元,而 Master 是12490元,兩張的差距有四千多元台幣,外觀上差異不大,燈效也相同,主要是 Ultra 版精省了一些,如供電的部分 Ultra 用的是12+2相 IR 數位,而 Master 則是直出式14相 Infineon 數位,網路 Ultra 單1個 Intel GbE,Master 是雙網路 Intel GbE + Realtek 2.5GbE,音效兩者都採用 ALC 1220-VB,但 Master 多了 ESS 9118 SABRE DAC,另外 Master 有金屬強化兼散熱背板,Ultra 則無,當然就看需求選擇,超頻性應該是差不多,這部分主要還是取決於 CPU,而 Ryzen 3000 系列多數沒有太多空間,畢竟現在都是採用 Turbo 時脈,全核心要拉超過 Turbo 已經有難度,如上面所測 Ryzen 7 3700X 超頻到4.3GHz對多核心應用是比較有幫助,單核心效能則還低於預設值。
Fins-Array 散熱鰭片
6個 SATA。
BIOS簡介
進階 CPU 選項
完整的記憶體參數調整。
電壓調整選項。
預設效能測試
CPU-Z
CPU Single:527.7
CPU Multi:5584.9
SuperPI 1M:9.472s
CPUmark99:773
Memory Benchmark
Read:49785 MB/s
Write:27669 MB/s
Copy:49458 MB/s
Latency:73.0 ns
CINEBENCH R10
1 CPU:10216
x CPU:66118
CINEBENCH R11.5
OpenGL:157.57 fps
CPU:23.04 pts
CPU 單核心:2.29 pts
CINEBENCH R15
OpenGL:177.70 fps
CPU:2094 cb
CPU 單核心:204 cb
CINEBENCH R20
CPU:4747 cb
CPU 單核心:506 cb
V-ray Benchmark
CPU:1m09s
Graphics:13544
Physics:24553
Graphics:9697
CPU:10183
超頻測試
CPU-Z
CPUmark99:760(773)
Memory Benchmark
CINEBENCH R10
1 CPU:10170(10216)
CINEBENCH R11.5
CINEBENCH R15
CINEBENCH R20
V-ray Benchmark
Graphics:9659(9697)
