新訊評測
GIGABYTE X299 AORUS MASTER 開箱 + 9980XE 渲染效能測試
這一代的 Intel HEDT 旗艦平台雖然同樣採用 X299 晶片,但各家主板廠也是有推陳出新,尤其是要迎合多達18核心數的 Core i9-9980XE,高階主板在供電、散熱設計以及擴充性的部分都大大的堆料。
此次要介紹的是 GIGABYTE X299 AORUS MASTER,這張主機板目前註冊有延長至五年保。
包裝背面有規格特色,採12相 IR 全數位電源設計,記憶體以及 PCI-E 插槽有金屬護甲,音效則是採用 ALC1220-VB 搭載 ESS 9218 DAC 晶片,網路有2.5GbE LAN、Intel 千兆網路以及 Intel 802.11ac 2T2R 無線網路。
先來看看配件的部分,有燈條接線、4條 SATA線、無線網路天線、M.2螺絲、貼紙、軟體光碟、說明書等。
主板整體主色黑色,部分散熱片為銀色綴飾,可以看到螺絲孔的部分,超過 ATX 標準9孔,屬於 E-ATX 規格,30.5×26.9公分,選購機殼須注意。
背後 IO 埠已經有裝上背板,IO 上方有飾蓋設計,X299 下方白色那一塊有 RGB 燈效。
X299 AORUS MASTER 採用12相數位供電設計,散熱片之間有穿插一根6mm的熱導管輔助散熱,在這個散熱片的後方有一顆小風扇輔助散熱,待會下方會拆卸可以看得到。
散熱片與供電接觸的部分貼有導熱膠條。
8根 DDR4 記憶體插槽,支援四通道,non-ECC,時脈可以到 4000MHz(OC),容量最高可以擴充至128GB。
記憶體插槽採用超耐久金屬防護裝甲。
有2個8pin CPU 供電,連這個插槽也有金屬防護裝甲包覆。
8個 SATA,左邊連著1個6pin輔助電源,再往左則是 VROC 的接口。
晶片組上方的散熱片,老鷹標誌是鏡面處理,下方 AORUS 字樣有 RGB 燈效。
4個 PCI-E x16 插槽,擴充應用可以是3個槽 x16 + x16 + x8,或是4個槽 x16 + x8 + x8 + x8。
PCI-E 插槽皆有金屬防護裝甲包覆。另外可以看到下方側有DeBug燈、快速重置鍵、雙BIOS切換
PCI-E 插槽間是 M.2 擴充槽,PC-E 3.0 x4 規格,有金屬散熱片。
音效區域有飾蓋,下方白色邊條有 RGB 燈效。
AORUS AUDIO
ALC1220 音效晶片
ESS SABRE reference 9218 DAC晶片
WIMA電容
Nichicon 音效電容
已經裝好背板,IO埠有電源鍵、CMOS鍵、6個USB 3.1 Gen 1、1個USB 3.1 Gen2 Type-A、1個USB 3.1 Gen2 Type-C、2個RJ45網路、天線埠、1個S/PDIF光纖輸出、5個鍍金音源接頭。
主板的背面有安裝金屬背板,主要是增加主板強度防護,另外就是輔助散熱,在供電背面貼有導熱膠條與背板接觸。
供電散熱片後方有一顆小風扇。
測試之前先來看看燈效的部分,在後方供電、晶片以及音效上方。
預設是搭配橘色,這部分支援 RGB Fusion,可自行調整顏色或燈效,也可以同步有支援的周邊。
BIOS 簡介
GIGABYTE 近期板子的 BIOS 都大同小異,AORUS MASTER 屬高階產品,在可調整的細項會比較多一些。
M.I.T 選項,可以調整 CPU 倍頻、外頻、記憶體設定、電壓、PC 健康狀態、雜項設定、Smart Fan 5 風扇設定。
進階頻率設定,可以調整 CPU 倍頻、CPU 核心進階設定、X.M.P、記憶體頻率等。
CPU 核心進階設定有相當完整的選單,包括 AVX Offset、TjMAX 溫度、單獨核心倍頻等等。
下方一樣是 CPU 進階設定,這邊可以看到有 Package Power Limit,可以調整 TDP 限制以及超限時間。
記憶體選項,可以直接讀取 X.M.P,或是手動來調整時脈與參數。
有完整的時序參數選項。
電壓的部分,有進階電源選項、CPU 電壓、晶片組電壓、DRAM 電壓等。
CPU 電壓選項。
記憶體電壓選項。
電壓監控。
Smart Fan 5 風扇設定,可自訂溫度與風扇轉速關係。
CPU: Intel Core i9-9980XE
CPU Cooler: Tt Water 3.0 Extreme S(24公分一體式水冷)
RAM: GSKILL DDR4 3600 8GBx4 16-16-16-36
MB: GIGABYTE X299 AORUS MASTER
VGA: MSI RTX 2070 GAMING Z
HDD: Maxiotek 512GB、Seagate 2TB
PSU: IN WIN SI 1065W
OS: Windows 10 64bit
預設值測試
Core i9-9980XE 預設值,僅調整記憶體 X.M.P。
CPU-Z
CPU Single:525.7
CPU Multi:9494.6
Memory Benchmark
Read:99894 MB/s
Write:78045 MB/s
Copy:81695 MB/s
7-zip 18.05 x64
壓縮:2927 / 90340 MIPS
解壓縮:4032 / 143226 MIPS
整體評等:3480 / 116783 MIPS
x264 FHD Benchmark
預設值:66.5
這項目CPU使用率約一半而已
CINEBENCH R15
OpenGL:155.04 fps
CPU:3749 cb
CPU 單核心:196 cb
CINEBENCH R20
CPU:8784 cb
CPU 單核心:456 cb
Corona 1.3 Benchmark
Corona Render 渲染器可以用於 3Ds MAX、Cinema 4D、SketchUp。
Rendering:51秒
Rays/s total:9,485,370
V-Ray Benchmark
V-Ray 應用廣泛,可用於很多3D製作,如 3Ds Max、Maya、SketchUp 和 Rhino。這個 Benchmark 可以用來測試 CPU 以及 GPU 項目。
完成時間:36秒
POV-Ray Benchmark
POV-Ray 是使用光線追蹤繪製3D圖像的開放原始碼自由軟體,不過並不像一般的3D軟體有圖形化使用介面,其使用自有腳本語言來描述場景。POV腳本語言具備圖靈完備性,可以編寫巨集以及迴圈程式。(Wiki:https://zh.wikipedia.org/wiki/POV-Ray)
Elapsed time:35.68秒
Render averaged:7347.50 PPS
這項目順道測試了溫度與功耗的部分,可以看到右側測溫。
待機溫度:27度
整機待機功耗:69W
執行 POV-Ray Benchmark 溫度最高:71度
執行 POV-Ray Benchmark 整機功耗最高:367W
超頻4.4GHz測試
Core i9-9980XE 超頻 4.4GHz,CPU 電壓設在1.15V時可以過測全部測試。下方括弧後面為預設值成績對比參考。
CPU-Z
CPU Single:524.0(525.7)
CPU Multi:11906.8(9494.6)+25.4%
Memory Benchmark
Read:99771 MB/s(99894 MB/s)
Write:77613 MB/s(78045 MB/s)
Copy:80531 MB/s(81695 MB/s)
7-zip 18.05 x64
壓縮:3121 / 95546 MIPS(2927 / 90340 MIPS)
解壓縮:4634 / 164971 MIPS(4032 / 143226 MIPS)
整體評等:3877 / 130258 MIPS(3480 / 116783 MIPS)+11.5%
x264 FHD Benchmark
預設值:76.2(66.5)+14.6%
這項目CPU使用率約一半而已
CINEBENCH R15
OpenGL:159.65 fps(155.04 fps)
CPU:4282 cb(3749 cb)+14.2%
CPU 單核心:193 cb(196 cb)
CINEBENCH R20
CPU:10093 cb(8784 cb)+14.9%
CPU 單核心:448 cb(456 cb)
Rendering:46 秒(51秒)+9.8%
Rays/s total:10,531,500(9,485,370)
V-Ray Benchmark
完成時間:29 秒(36 秒)+19.4%
POV-Ray Benchmark
Elapsed time:31.21 秒(35.68 秒)+14.3%
Render averaged:8399.09 PPS(7347.50 PPS)
溫度與功耗的部分,可以看到右側測溫。
待機溫度:36度(27度)
整機待機功耗:114W(69W)
執行 POV-Ray Benchmark 溫度最高:101度(71度)
執行 POV-Ray Benchmark 整機功耗最高:574W(367W)
GIGABYTE X299 AORUS MASTER 拿來搭配最高階的 Intel Core i9-9980XE 算是相當得宜,12相數位供電設計對於多核心超頻也沒甚麼問題,上面數據可以看到,全部核心超頻4.4GHz,在多工效能的部分還可以增加10~20%,單核心效率沒有增加是因為預設值可以到4.4GHz,Turbo Boost Max 3.0甚至可以到4.5GHz,超頻比較有問題的應該是溫度上的控制,18顆核心36執行緒對應24公分冷排預設值是沒問題,但全核心上到4.4GHz會衝到100度,沒有好的溫度控制,核心時脈會因保護降頻,效率自然就不會好。
另外用料與擴充性的部分,X299 AORUS MASTER 算是相當豐富,畢竟定位於旗艦,板上各種堆料,如插槽的金屬防護盔甲、M.2散熱片、雙網路+WIFI,甚至有支援1個2.5Gb/s高速網路傳輸,這些應該能夠滿足大多數工作、創作應用或高階玩家。
目前 GIGABYTE X299 AORUS MASTER 看到的價位是在13900元左右,另外技嘉還有一張比較便宜的型號 X299 UD4 Pro,售價10700元,以上供各位入手參考。
laudmankimo
4個 PCI-E x16 插槽,擴充應用可以是3個槽 x6 + x16 + x8,或是4個槽 x16 + x8 + x8 + x8。
*16 打成了*6
  • Like
Reactions: soothepain
zxcvb680
Intel Core i9-9980XE 已經降價. 大大可不可以測cpu mark99預設和超頻
