目前 GIGABYTE Ultra Durable 超耐久電源供應器系列新增了 1300W 高瓦數成員,型號 UD1300GM PG5 ,符合最新的 ATX 3.0 標準,並支援 PCIe Gen 5,有原生的 12VHPWR 接頭,單條就可提供 600W 輸出,並且通過 80 Plus 金牌認證,並採用全模組化線材設計,另外體積也不大,幾乎是不挑機殼。
GIGABYTE UD1300GM PG5 ,目前 UD 系列 ATX 3.0 + PCIe 5.0 的還有 850W、1000W 兩種瓦數規格。
主要特色,採用高品質日系電容、強化版散熱設計、14公分雙滾珠軸承風扇、提供 OCP、OPP、SCP、UVP、OVP、OTP 保護設計、10年保固。另外也標示了接頭規格、數量。
配件有說明書、安裝螺絲、電源線、模組化線材。
UD1300GM PG5 整體為黑色霧面烤漆,兩側邊有 ULTRA DURABLE 字樣。長度為16公分,相較於標準14公分要多一點,不過以 1300W 來看算是小巧,基本上應該是不太挑機殼了。
內部採用14公分雙滾珠軸承風扇,相比含油軸承可以有更長的使用壽命。風扇有支援 0dB 停轉靜音,在低負載的情況下是完全停轉。
後方為細圓型通風孔。電源接口旁也帶有一個總開關。
電源連接也改用比較耐高電流的 C19 ,3×2.0mm2。
採用單路12V,108.3A。
全模組化接口,提供1組 MB 主電源、7個 CPU / PCIE、1個 12VHPWR、5個外接周邊。這部分也寫了警語,請使用原生的連接線。
主電源為 20+4pin,CPU 的部分為2條提供各提供1個 4+4pin。
PCIE 有4條,其中2條各提供1個 6+2pin 接頭,另外2條各提2個6+2pin,共6個。另有1條 12VHPWR,提供 600W。
SATA 有3條,各提供4個,共12個接頭,
大小 4pin 周邊提供2條,提供6個大 4pin ,2個小 4pin。
搭配測試的顯卡為 RTX 4080。
CPU: Intel Core i9-13900K
RAM: G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5-6800 16GBx2
MB: GIGABYTE Z790 AERO G
VGA: GIGABYTE RTX 4080 Gaming OC
PSU: GIGABYTE UD1300GM PG5
OS: Windows 11
測試以 OCCT 作為燒機測試使用,不過並不使用 OCCT 內建所測得的數值,而是直接使用三用電錶監測 5V 及 12V 的數據變化,並透過 USB 傳輸記錄數值輸出圖表。
整機平台待機的功耗及電壓如下,待機時輕載功耗約 95W 左右。
5V 待機輕載時約在 5.057~5.06V 之間。
12V 待機輕載時約在 12.166~12.17V 之間。
CPU 負載測試15分鐘
CPU 測試時整機的最高功耗約在 425W 左右。
5V 的部份在 CPU 負載時略微上升,不過負載時波動不明顯。測試時的範圍大概在 5.059~5.077V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.059V,最高為 5.077V,波動 0.018V,負載時有上升一些,負載區段在 5.074~5.077V 之間,波動不明顯。
12V 的部分單 CPU 負載時與待機時差別不大,沒有明顯波動,測試時範圍大概在 12.167~12.173V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.167V,最高為 12.173V,波動 0.006V,負載與待機並沒有明顯差異。
CPU+GPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 測試時整機的最高功耗約落在 826W 左右。
5V 雙負載比單負載時上升更為明顯一些,不過幅度仍算很小,測試時範圍在 5.057~5.091V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.057V,最高為 5.091V,最大波動為 0.034V,負載區段在 5.083~5.091V 之間。
12V 的部份在雙負載時些微上升一點,測試時範圍在 12.166~12.184V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.166V,最高為 12.184V,波動 0.018V,負載區段在 12.174~12.184V 之間。
GIGABYTE UD1300GM PG5 實測下是相當穩定,5V、12V 的波動都很小,13900K 加上 RTX 4080 最高大概是低於 850W,UD 1300W 跑起來是涼涼的,當然要對應到更高階的 RTX 4090 也是沒問題。
UD1300GM PG5 的線材比較軟一點,在整線理線上有明顯的加分,比較好彎折。另外在開機時風扇會全轉並逆轉進行除塵數秒,會有一點明顯聲音,如果不知道有這功能大概會想說這怎麼一回事XD。
目前 GIGABYTE Ultra Durable PG5 全模組電源售價如下
UD1300GM PG5:7490元
UD1000GM PG5:5590元
UD850GM PG5:4590元
採用單路12V,108.3A。
搭配測試的顯卡為 RTX 4080。
OS: Windows 11
CPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 負載測試15分鐘
UD1300GM PG5:7490元
UD1000GM PG5:5590元
UD850GM PG5:4590元
