評測顯示卡
GIGABYTE RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB 1080P~1440P幀數與算力測試並與 RX 5700 XT、RTX 3060比較
前言:
AMD已於 7月 30日正式發布 Radeon RX 6600 XT顯示卡且於今日效能解禁,AMD RX 6600 XT採用 Navi 23 XT核心,有 32組計算單元,以及 128bit GDDR6 8GB的記憶體,只需一個 8 Pin電源連接線,採用 Navi 23 XL GPU SKU的 Radeon RX 6600並未隨著 RX 6600 XT一起發布,滄者在 8/6曾發表了 GIGABYTE RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB Sample的開箱文,而在效能解禁的今天就來進行 GIGABYTE RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB在 1080P及 1440P解析度的遊戲測試並與公版 RX 5700 XT以及 ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC比較
AMD Radeon RX 6600 XT 8GB定位於 1080P解析度屬性的遊戲顯示卡,訂價為 379美元,約合新台幣 10,600元,至於 GIGABYTE RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB的售價應該在這價格之上
AMD Radeon RX 6600 XT有 32組計算單元,2048個串流處理器、2359MHz的 GPU頻率 (GIGABYTE GAMING OC PRO則為 2428MHz) 以及 32MB的 Infinity Cache,記憶體的部分也用上了 128bit GDDR6 8GB,使用 1X 8 Pin供電接口,TDP則為 160W,建議電供 500W
AMD Radeon RX 6000系列顯示卡目前可支援達 14款遊戲的光線追蹤,以及 AMD Radeon Anti-Lag與 Radeon Boost顯示技術,而剛上市的 AMD Radeon RX 6600 XT並支援新的 DX12 Motion Adaptive VRS遊戲
「AMD RDNA 2」架構
「AMD RDNA 2」架構以增強的計算單元、具有光線加速器的新可視管路,以及所有新的「AMD Infinity Cache」,「AMD RDNA 2」架構旨在以驚人的功率效率提供突破性的速度,「AMD Infinity Cache」做為一巨大的頻寬放大器,能讓「AMD RDNA 2」成為高功率高效率的架構,而「Global Cache」則能允許快速數據以及更改 GPUs數據的傳遞方式,讓您的 16Gbps GDDR 6記憶體總線擁有高頻寬與高效能,128bit 32MB「AMD Infinity Cache」之高優化 on die Cache,則能降低每位元幀數據傳輸之功耗
Navi 23 XT核心
AMD在「AMD RDNA 2」架構中也加入了「AMD Smart Access Memory」技術,「AMD Smart Access Memory」是一個隨著 Radeon RX 6000系列顯示卡推出的全新功能,可以讓更多的記憶體空間對映到「Base Address Register」,以使在特定遊戲中提升效能,目前「Smart Access Memory」支援當 AMD Ryzen 5000系列處理器與 AMD Radeon RX 6000系列顯示卡一起使用的時候,可通過設定開啟「Infinity Cache」以及「Rage Mode」一鍵超頻,以增加記憶體頻寬及效能,當開啟「Infinity Cache」時顯示卡記憶體的資料可直通 Ryzen 5000系列處理器核心而加快效能,這也是本篇測試 RX 6600 XT搭配 Ryzen 9 5950X平台的原因
Smart Access Memory技術
GIGABYTE RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB寫真
GIGABYTE RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB彩盒正面
背面詳述關鍵功能與系統需求
GIGABYTE RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB採 Winforce 3X三風扇散熱設計,顯卡厚度占 2.5個插槽
Winforce 3X三風扇
Navi 23 XT
4顆 2GB Samsung K4ZAF325BM-HC16顆粒
CPU:AMD Ryzen 9 5950X
CPU Cooler:AMD Wraith Prism RGB Stock
RAM:GSKILL Trident Z DDR4 4800 16GB X2
MB:ASUS TUF X570 GAMING WiFi BIOS AMD AGESA 1.1.0.0
VGA1: GIGABYTE RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB
VGA2:AMD Radeon RX 5700 XT
VGA3: ASUS TUF GAMING RTX 3060 OC
SSD:Corsair MP600 NVMe PCIe SSD 2TB
PSU:ASUS ROG Thor 1200W
OS:Windows 10 64bit 20H2
Temperature :Room Temp. 28°C
VGA Driver:AMD Adrenalin 21.8.1
⇧GSKILL Trident Z DDR4 4800 16GB X2 & AMD Wraith Prism RGB燈效
GIGABYTE RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB燈效
測試諸元
Ryzen 9 5950X@Default DDR4 4000 16GB X2同步
GIGABYTE RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB (2428MHz/2000MHz/2607MHz)
對照組
Ryzen 9 5950X@Default DDR4 4000同步 ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC
測試項目:
A.Stress Tests:
FurMark GPU Stress Test Benchmark功耗與 GPU溫度燒機測試:
B.Performance Gaming Benchmark
a.UNIGINE Superposition Benchmark
b.3DMark Time Spy
c 3DMark Time Spy Extreme
d.3DMark Port Royal
e.Final Fantasy XV Benchmark
C.Gaming Benchmark
a.Far Cry 5 Benchmark 《極地戰嚎 5》
b.Assassin's Creed Origins Benchmark 《刺客教條:起源》
c.Middle-earth: Shadow of War Benchmark《中土世界:戰爭之影》
d.Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Benchmark《火線獵殺:絕境》
e.Ashes of the Singularity Benchmark《奇點灰燼》
f.Shadow of the Tomb Raider 《古墓奇兵:暗影》
g.Gears 5 《戰爭機器 5》
h.Assassin's Creed Odyssey《刺客信條奧德賽》
i.Total War: Three Kingdoms《全軍破敵:三國》
j.Horizon Zero Dawn《地平線 黎明時分》
k.DIRT 5 《大地長征 5》
D.算力測試
Nicehash
測試開始:
A.Stress Tests:
FurMark是 oZone3D開發的一款 OpenGL基準測試工具,通過皮毛渲染算法來衡量顯示卡的性能,同時還能藉此考驗顯示卡的穩定性,它可以讓顯示卡跑出任何遊戲都達不到的高溫,以致於只要通過了 FurMark考驗過的顯示卡,跑遊戲都不會出問題
FurMark GPU Stress Setting
燒機溫度 57°C
FurMark GPU Stress GPU chip功耗 144.0W
對照組
ASUS RTX 3060 TUF Gaming
燒機溫度 76°C (室溫 24°C)
ASUS RTX 3060 TUF Gaming FurMark GPU Stress GPU chip功耗 122.8W
RX 5700 XT:燒機溫度 98°C,功耗 314W
溫度功耗比較表 單位 : °C. W
Introducing 3DMark Stress Tests 3DMark壓力測試
3DMark新增包括基於 Sky Diver,Fire Strike,Fire Strike Extreme和 Fire Strike Ultra基準測試的四個級別的 Stress Tests壓力測試
通過向 3DMark添加專用的壓力測試功能,使檢查 PC的穩定性比以往更加容易。
壓力測試的目的是長時間對系統施加高負載,以暴露任何穩定性和可靠性問題,它還可以幫助確定有故障的硬件或需要更好的散熱
運行 3DMark壓力測試的最佳時間是在購買或建造新 PC,升級顯卡或對 GPU超頻之後,如果您的 GPU在測試期間崩潰或產生視覺偽影,則可能表明存在可靠性或穩定性問題。如果它過熱並關閉,則您的 PC可能需要更多的散熱空間
每個 3DMark壓力測試都循環運行,而不會暫停加載屏幕或其他中斷。在 3DMark Advanced Edition中,該測試循環 20次並運行約 10分鐘,通常足以發現任何穩定性或散熱問題,使用 3DMark Professional Edition,您可以設置 2到 5,000之間的任意數量的循環
GIGABYTE RX 6600 XT GAMING OC Pto 8GB 3DMark Time Spy GPU Stress Tests Result 99.8%
對照組
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC 3DMark Time Spy GPU Stress Tests Result 99.5%
UNIGINE是一款專有的跨平台遊戲引擎,由俄羅斯軟件公司 UNIGINE Corp開發,除了用作遊戲引擎外,它還用於虛擬現實系統,嚴肅遊戲和可視化,UNIGINE最強大的功能是它的高級渲染器,支持 OpenGL 4.0和 DirectX 11,Superposition則為 2017版本,包含極端性能和穩定性測試:影片卡,電源,冷卻系統,檢查預設和超頻模式與真實負載及在環境中的互動體驗
UNIGINE Superposition Benchmark Extreme Results
GIGABYTE RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB UNIGINE Superposition Benchmark 1080P Extreme:5722分
對照組
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC UNIGINE Superposition Benchmark 1080P Extreme:5155分
UNIGINE Superposition Benchmark比較表 單位: Score
b.3DMark Time Spy
3DMark Time Spy用來測試處理器及顯示卡之 3D圖形表現和工作負載,現由 UL擁有,主要是針對 DirectX 12的效能,測試有三個部分,第一個為顆粒陰影、曲面細分等效果,第二個則是光線追蹤的體積光照明技術,最後則是 CPU效能測試,在前兩個測試中,包含了數千萬個頂點跟多邊形,上百萬個曲面細分,這些都是 FireStrike的幾十倍,而 3DMark Time Spy Extreme是 3DMark Time Spy的 4K版本,所有圖形都是 4K規格
3DMark Time Spy Benchmark Results
GIGABYTE RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB 3DMark Time Spy:9843分
對照組
AMD RADEON RX 5700 XT 3DMark Time Spy:8299分
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC 3DMark Time Spy:9134分
3DMark Time Spy Benchmark比較表 單位: Score
c.3DMark Time Spy Extreme
3DMark Time Spy Extreme Benchmark Results
GIGABYTE RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB 3DMark Time Spy Extreme:4506分
對照組
RADEON RX 5700 XT 3DMark Time Spy Extreme:4159分
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC 3DMark Time Spy Extreme:4475分
3DMark Time Spy Extreme Benchmark比較表 單位: Score
d.3DMark Port Royal
3DMark 之 Port Royal加入 DirectX 12 的 DXR(DirectX Raytracing)選用 API 集,能夠於當代遊戲大量使用的光柵化成像,加入即時光影追蹤效果,以便達成視區外物件反射、即時陰影等光柵化無法達成的畫面效果
3DMark Port Royal Benchmark Results
GIGABYTE RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB 3DMark Port Royal:4482分
對照組
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC 3DMark Port Royal:5075分
3DMark Port Royal Benchmark比較表 單位: Score
Final Fantasy XV《太空戰士 15》的 Benchmark,是一款由史克威爾艾尼克斯在 2016年 11月推出的動作角色扮演遊戲《Final Fantasy系列》的第 15部,依照傳統,太空戰士都有 Benchmark的項目
Final Fantasy XV Benchmark Results
GIGABYTE RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB 1440P Final Fantasy XV Benchmark:6751分
對照組
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC 1440P Final Fantasy XV Benchmark:6513分
Final Fantasy XV Benchmark比較表 單位: Score
C.Gaming Benchmark
Far Cry 5《極地戰嚎5》是一個自帶 Benchmark的新遊戲,是由育碧蒙特婁、育碧多倫多開發和育碧軟體發行的開放世界第一人稱動作冒險遊戲
Far Cry 5 Benchmark Results
GIGABYTE RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB Far Cry 5 Benchmark 1080P Ave Results Ave 141fps
GIGABYTE RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB Far Cry 5 Benchmark 1440P Ave Results Ave 112fps
對照組
AMD RADEON RX 5700 XT Far Cry 5 Benchmark 1080P Ave Results Ave:120fps
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC Far Cry 5 Benchmark 1440P Ave Results Ave 100fps
Far Cry 5 Benchmark比較表 單位: fps
Assassin's Creed Origins《刺客教條:起源》中國大陸譯作「刺客信條:起源」)是一部由育碧蒙特婁開發由育碧公司發行的動作冒險遊戲
本作是刺客教條主系列的第十部作品,也是系列首次把時間線推前到刺客教條初代以前,同樣也自帶有測試軟體,遊戲的舞台是在托勒密王朝埃及豔后統治下的埃及,玩家所操控的角色是一位隸屬於法老的護衛,稱為守護者(Medjai),來自錫瓦(Siwa)名為巴耶克(Bayek)的埃及刺客
Assassin's Creed Origins Benchmark Results
GIGABYTE RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB 1080P Assassin's Creed Origins Benchmark :10372分
GIGABYTE RX 5700 XT GAMING OC PRO 8GB 1080P Assassin's Creed Origins Benchmark:10352分
GIGABYTE RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB 1440P Assassin's Creed Origins Benchmark :9193分
對照組
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC 1440P Assassin's Creed Origins Benchmark :8734分
Assassin's Creed Origins Benchmark比較表 單位: Score
Middle-earth: Shadow of War《中土世界:戰爭之影》亦為一自帶 Benchmark的角色扮演遊戲,是由 Monolith Productions開發並由華納兄弟互動娛樂發行並於 2017年 10月 10日在全球發布
GIGABYTE RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB 1080P Middle-earth: Shadow of War Benchmark:125fps
GIGABYTE RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB 1440P Middle-earth: Shadow of War Benchmark:84fps
對照組
AMD RADEON RX 5700 XT 1080P Middle-earth: Shadow of War Benchmark:114fps
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC 1440P Middle-earth: Shadow of War Benchmark:83fps
Middle-earth: Shadow of War Benchmark比較表 單位: fps
Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Benchmark《火線獵殺:絕境》中國大陸譯作「幽靈行動:斷點」,全稱「湯姆·克蘭西之火線獵殺:絕境」)是一款由育碧巴黎開發,育碧發行的戰術射擊遊戲。本作是火線獵殺系列的第 8部作品。遊戲於 2019年 10月 4日在 PlayStation 4、Xbox One和 Windows平台發售,遊戲在發售後獲得了業界相當一般的評價
GIGABYTE RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB 1080P Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Benchmark 27421分
GIGABYTE RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB 1440P Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Benchmark:24085分
對照組
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC 1440P Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Benchmark:12562分
Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Benchmark比較表 單位: Score
Ashes of the Singularity Benchmark《奇點灰燼》是一款科幻即時戰略遊戲,號稱全球首款基於 Win10系統的 DX12遊戲,采用 Oxide Games的 Nitrous引擎打造,背景設定在遙遠的未來,那時人類完全以意識形態存在,人們已經掌握了上帝一樣的力量。但是人類發現自己已經處於戰爭之中,敵人就是一個叫做 “Haalee”的具有意識形態的 AI,企圖推翻人類在宇宙之中的統治地位
GIGABYTE RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB 1080P Ashes of the Singularity Benchmark Results:103.8fps
GIGABYTE RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB 1440P Ashes of the Singularity Benchmark Results:77.2fps
對照組
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC 1440P Ashes of the Singularity Benchmark Results:83.6fps
Ashes of the Singularity Benchmark比較表 單位: fps
《古墓奇兵:暗影》(英語:Shadow of the Tomb Raider)是一款由藝奪蒙特婁開發,史克威爾艾尼克斯發行的動作冒險遊戲,是繼2013年《古墓奇兵》和2015年《古墓奇兵:崛起》後古墓奇兵重啟系列的第三部作品,也是該系列第11部主要系列作品。遊戲在2018年9月14日發行於Microsoft Windows、PlayStation 4和Xbox One平台。本作包含繁簡中文字幕及中文配音。遊戲的macOS、Linux版本由Feral Interactive於2019年11月5日發行,Stadia版則在2019年11月19日發布
2080_17.pn
GIGABYTE RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB 1080P Shadow of the Tomb Raider Benchmark Results:125fps
GIGABYTE RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB 1440P Shadow of the Tomb Raider Benchmark Results:85fps
對照組
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC 1440P Shadow of the Tomb Raider Benchmark Results:91fps
Shadow of the Tomb Raider Benchmark比較表 單位: fps
g.Gears 5 《戰爭機器 5》
《戰爭機器 5》(英語:Gears 5)是一款已上市的第三人稱射擊的電子遊戲,由 The Coalition 製作,並由 Xbox遊戲工作室作為 Xbox Play Anywhere 的一部份發表於 Microsoft Windows 和 Xbox One 平台上。這是第六款《戰爭機器》系列的遊戲,同時作為 2016年的作品《戰爭機器 4》的續作。該作品已在 2019年 9月 10日正式發行。2020年 3月,The Coalition確認本作將在新世代主機 Xbox Series X發售首日發布對應新平台主機的版本
2080_16.pn
GIGABYTE RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB 1080P Gears 5 Benchmark Results:105.5fps
GIGABYTE RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB 1440P Gears 5 Benchmark Results:73.5fps
對照組
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC 1440P Gears 5 Benchmark Results:119.4fps
Gears 5 Benchmark比較表 單位: fps
(英語:Assassin's Creed Odyssey,中國大陸譯作「刺客信條:奧德賽」) 是由魁北克育碧( Ubisoft Quebec)開發,育碧( Ubisoft)發行的動作角色扮演視頻遊戲。這是《刺客教條》系列的第十一個主要部分,總體上是第 21個,是 2017年《刺客教條》起源的繼任者。該情節設定於公元前 431-422年,講述了雅典和斯巴達之間的伯羅奔尼撒戰爭的神話歷史。玩家控制男性或女性傭兵(古希臘: μίσθιος misthios )在試圖團結家人的同時在衝突雙方中戰鬥的人
GIGABYTE RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB 1080P Assassin's Creed Odyssey Benchmark Results:79fps
GIGABYTE RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB 1440P Assassin's Creed Odyssey Benchmark Results:63fps
對照組
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC 1440P Assassin's Creed Odyssey Benchmark Results:50fps
Assassin's Creed Odyssey Benchmark比較表 單位: fps
《全軍破敵:三國》(英語:Total War: Three Kingdoms,中國大陸譯作「全面戰爭:三國」)是一款由 Creative Assembly開發、由 SEGA發行的回合制策略遊戲。該遊戲原計劃於 2018年秋季發售,後經過兩次跳票延期至 2019年 5月 23日發售,首周單周銷量達 100萬,19萬玩家同時線上,創下全軍破敵系列之最
GIGABYTE RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB 1080P Total War: Three Kingdoms Benchmark Results:61.5fps
GIGABYTE RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB 1440P Total War: Three Kingdoms Benchmark Results:49.6fps
對照組
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC 1440P Total War : Three Kingdoms Benchmark Results:51.8fps
Total War: Three Kingdoms Benchmark比較表 單位: fps
《地平線 黎明時分》(英語:Horizon Zero Dawn,中國大陸譯作「地平線 零之曙光」,又譯作「地平線 期待黎明」、「地平線 零點黎明」,符號化為(HORiZON ZERO DΛWN)是由 Guerrilla Games開發並由索尼互動娛樂發行在 PlayStation 4平台的動作角色扮演遊戲,在 2017年開始全球發布,SIE在2020年 3月 10日發表本作將於夏季正式登陸在 PC平台上,而在 2020年 8月 7日正式登入 steam與 epic平台,是首次有 SIE全球工作室的自家旗下工作室的遊戲作品脫離獨佔,在 PlayStation以外的平台上發行,且這次由 AMD與 Guerilla聯手合作,在《地平線:期待黎明》Horizon Zero Dawn PC完全版 8/7發表當天同步釋出支援,為採用 DirectX 12的 Radeon遊戲玩家提供令人屏息的視覺特效與強悍的效能
setting
GIGABYTE RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB 1080P Horizon Zero Dawn Benchmark Results:115fps
GIGABYTE RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB 1440P Horizon Zero Dawn Benchmark Results:79fps
對照組
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC 1440P Horizon Zero Dawn Benchmark Results:77fps
Horizon Zero Dawn Benchmark比較表 單位: fps
k.DIRT 5 《大地長征 5》
《 DIRT 5 》《大地長征 5》是一款專注於越野賽車的賽車遊戲。遊戲中的紀律包括拉力賽,冰上賽車,體育場超級卡車和越野車。玩家可以在亞利桑那州,巴西,摩洛哥,中國,意大利,紐約市和挪威等眾多地區的比賽項目中比賽。遊戲包含動態天氣系統和季節,影響賽車;例如,玩家只能在冬季參加紐約的冰上比賽。遊戲中還引入了四人分屏系統
《 DIRT 5 》還具有敘述性的職業生涯模式,在一系列錦標賽中,玩家角色與競爭對手布魯諾·杜蘭德(Blano Durand)(由諾蘭·諾斯(Nolan North)表達)相對。玩家還有一位名為 Alex“ AJ”Janiček的導師(由 Troy Baker講),在整個職業生涯中為他們提供建議。
GIGABYTE RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB 1080P DIRT 5 Benchmark Results:144.1fps
GIGABYTE RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB 1440P DIRT 5 Benchmark Results:116.1fps
對照組
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC 1440P DIRT 5 Benchmark Results:95.2fps
DIRT 5 Benchmark 比較表 單位: fps
算力測試
Nicehash效能調校
至目前為止 AMD Radeon的顯示卡並未有鎖算力的產品,RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB在 Nicehash的算力約 41Sol/s,高於 RX 580,低於 RX 5700 XT並與破解後的 RTX 3060相當,以萬元左右的售價來看挖礦性價比也是頗高
Hashrate比較表 單位 : MH/s. Sol/s
小結:
從以上的 1080P解析度遊戲測試結果看來,GIGABYTE RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB在 1080P解析度的遊戲幀數有每秒 62~144幀的表現,跟 RX 5700 XT相比 GIGABYTE RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB完勝
GIGABYTE RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB在 1080P遊戲幀數
在 1440P遊戲表現上,GIGABYTE RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB跟 RX 5700 XT相比 GIGABYTE RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB全勝,跟 ASUS TUF GAMING RTX 3060 OC之遊戲幀數相比則是贏多輸少
GIGABYTE RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB在 1440P遊戲幀數
GIGABYTE RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB vs ASUS TUF GAMING RTX 3060 OC在 1440P遊戲幀數
在 Gaming performance的積分表現上,GIGABYTE RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB跟 ASUS TUF GAMING RTX 3060 OC相比 GIGABYTE RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB則是幾乎全勝
GIGABYTE RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB在遊戲應用程式的分數
在溫度與功耗的表現上 GIGABYTE RX 6600 XT GAMING OC PRO 8GB在 FurMark的燒機溫度為 57°C、燒機功耗為 144W,比 RX 5700 XT有太多的進步,在噪音方面以裸測平台來說並沒有太多的風扇轉速聲,如果是裝機殼內應該會很安靜
溫度功耗比較表 單位 : °C. W
AMD Radeon RX 6600 XT除了效能超越 RTX 3060之外,萬元出頭的售價也比 RTX 3060的 $14990元超值很多,如果您目前只鍾情於 1080P~1440P的遊戲裏,則 AMD Radeon RX 6600 XT 8GB就非常的適合您,況且 RX 6600 XT不鎖算力,在休閒之餘還能挖礦賺點電費,是一張性價比極高的顯示卡,謝謝收看
Test
dogkoon
能耗比3060優溫度也較低,1080P螢幕使用者最佳選擇,但價格就不一定是官方訂價了.....
Trico
以消費電力來計算的話:
RX580=100W,算力30
6600XT=50多瓦,算力40
6700XT=100W,算力47
可惜6600XT買不到啊~~
TopBcy
空氣卡~
秋小浩
目前技嘉6600xt 8g沒延長保固 購買請三思...(要等12g出才有延長保固哦~ )
    72.5 KB · 人氣: 61
    209.6 KB · 人氣: 65
