現在講顯卡便宜大概觀眾白眼都要翻到後腦杓去了。NVIDIA 在農曆年前發布了 RTX 3050,這張顯卡有點特別,據傳 NVIDIA 要求各品牌至少要有一個型號是照著 MSRP 建議售價249美元販售,台灣也是如此,不過不會是直接249美元匯率換算,台灣目前RTX 3050 最低售價是7990元,且每個廠牌都有一款,但上去的超頻版、專版就直接加2~4千甚至以上,當然散熱、供電用料還是有區別就是。
此次入手開箱的正是7990元等級的,GIGABYTE RTX 3050 EAGLE。EAGLE 有超頻版本,但價格貴了2千元。目前該卡有服務大升級的活動,登錄可以延長1年保固,也就是有3+1年的保固期。
GIGABYTE RTX 3050 EAGLE 採用風之力雙風扇、有 Screen cooling 散熱設計、強化背板。
RTX 3050 EAGLE 散熱器為灰黑色,上緣中間右側有採用透明外框,不過這部分沒有燈效,風扇是配上兩顆9公分,
風扇與目前 GIGABYTE 高階顯卡上所用的是相同設計,正逆轉不同方向,可以順向加壓風流,有更好的散熱效率。葉片上則有獨特的刀刃形狀設計,表面有導流溝槽,能提升更多的進風量。
下方可以看到散熱器是有使用熱導管。
後方是有框架包覆。
頂部有 GIGABYTE 以及 GEFORCE RTX 字樣
有強化背板,不過這背板是塑料,並非金屬材質,所以也不帶有散熱效果。
單1個 8pin 供電。
後方有 Screen cooling 開窗散熱設計,後開窗可以讓正面風扇的風流直接通過。
輸出埠有2個 DP、2個 HDMI。
背板尾部與散熱器框架有對卡的接點,拆卸可能要注意一下。
PCB 整體不長,應該是與 RTX 3060 Gaming OC 是相同佈線設計,當然 RTX 3050 EAGLE 在供電上就比較精簡一點。
採用 GA106-150-KA-A1 核心晶片,搭配4顆 Micron D9ZPM 記憶體,單顆2GB,共8GB,128bit GDDR6 速度14Gbps。
PCB 背部。
散熱器對應供電以及記憶體都有貼上導熱墊輔助散熱。
整體是一根S型熱導管穿插於前後散熱鰭片,中間則是與鋁材質接合,並以直觸方式與 GPU 貼合導熱。
CPU: Intel Core i7-12700KF
RAM: Kingston FURY DDR5 5200MHz 16GBx2
MB: GIGABYTE Z690 AORUS ULTRA
VGA: GIGABYTE RTX 3050 EAGLE
PSU: IN WIN SI 1065W
OS: Windows 11
基本 Benchmark 效能
3DMark Fire Strike Extreme:7267
Graphics score:7328
Physics score:37305
3DMark Fire Strike Ultra:3567
Graphics score:3369
Physics score:37136
3DMark Time Spy:6833
Graphics score:6170
Physics score:17500
3DMark Time Spy Extreme:3104
Graphics score:2806
Physics score:7804
3DMark DLSS 2
DLSS off:16.19 FPS
DLSS on:40.70 FPS
遊戲效能測試
分別測試以下遊戲,皆以自帶的 Benchmark 跑分進行測試,解析度分為 1080P、2K,遊戲畫質皆套用最高畫質,並關閉垂直同步。
1080p解析度遊戲效能。
1440p解析度遊戲效能。
溫度功耗
裸測平台,室溫24度,無空調。
待機時核心溫度在42.8度,轉速為0,因為有支援0dB完全靜音。
GPU-Z 測得顯卡待機功耗是8.3W,待機時全機功耗為78W。
執行 Furmark 燒機測試,溫度最高控制在84度左右。風扇轉速為98%。
測得平均張數是88,最大張數是91,些微差異,沒有因溫度控制而掉速。
執行 Furmark 燒機測試時 GPU-Z 測得顯卡功耗為128.6W,全機最高功耗約241W。
超頻測試
這張 GIGABYTE RTX 3050 EAGLE 並不是超頻版,但仍有不算小的空間,不過沒測過其他的 RTX 3050,不知道專版或其他超頻版本是否有更高的幅度。
核心 Boost 可以達2000MHz,記憶體一樣2000MHz,等效16Gbps,並通過 3DMark 測試。以下括弧後面為預設成績。
3DMark Fire Strike Extreme:8024(7267)+10.4%
Graphics score:8140(7328)+11.1%
Physics score:36775(37305)
3DMark Fire Strike Ultra:3969(3567)+11.3%
Graphics score:3772(3369)+12%
Physics score:37160(37136)
3DMark Time Spy:7466(6833)+9.3%
Graphics score:6806(6170)+10.3%
Physics score:16601(17500)
從測試上來看,RTX 3050 大概與 RX 5600 XT 以及 GTX 1660 Super 效能差不多,與 RTX 3060 的差異大概2x~3x%,1080p 差異比較小,1440p 差異比較大,雖然說 RTX 3050 標榜是 1080p 為定位,但 1440p 也不是不行,一些遊戲大作要順跑60張就是犧牲點特效了。
GIGABYTE RTX 3050 EAGLE 作為入門版應該也沒甚麼好挑剔,相對反映於售價上,定價是7990元,但供貨上可能短時間仍不多,這時間點買顯卡,如果不是組裝,大概都會被加價。
散熱的部分雖然燒機達到了84度,風扇轉速98%,但還好並沒有明顯噪音。超頻上也還有些幅度,核心 Boost 可以拉到2000MHz,記憶體也可以達16Gbps,在 3D 圖形效能上大概可以提高10%。
下方可以看到散熱器是有使用熱導管。
後方是有框架包覆。
單1個 8pin 供電。
輸出埠有2個 DP、2個 HDMI。
PCB 背部。
OS: Windows 11
基本 Benchmark 效能
Graphics score:7328
Physics score:37305
Graphics score:3369
Physics score:37136
Graphics score:6170
Physics score:17500
Graphics score:2806
Physics score:7804
3DMark DLSS 2
DLSS off:16.19 FPS
DLSS on:40.70 FPS
遊戲效能測試
1080p解析度遊戲效能。
1440p解析度遊戲效能。
溫度功耗
裸測平台,室溫24度,無空調。
超頻測試
