AMD 在今天(6)正式解禁了 B850 晶片組,目前除了 X870E 、 X870 之外,還有更便宜的選擇。至於 B850 差在哪,與 X870 相比,都是單 Prom21 晶片,在支援度上是差不多,只是 X870 必定有 PCIe x16 5.0 以及 USB 4 ,而 B850 則視廠商決定,依產品定位可能有所不同,但 M.2 PCIe x4 5.0 是一定有的。
開箱之前先來看看 AMD 800、 600 晶片組的差異性,來源是 AMD 官網。B850 下面還有 B840 ,後者更為精簡,入門平價等級,無 M.2 PCIe x4 5.0,且通道數比較少,也無 USB 20Gbps,不支援 Ryzen 處理器超頻,不過仍可支援記憶體超頻。
![amd_800.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/amd_800.jpg)
GIGABYTE B850 AORUS ELITE WIFI7 一樣保有 PCIe 5.0 x16 插槽,可支援未來新的顯卡介面。
![01.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/01.jpg)
規格
Chipset:AMD B850
CPU Support:Ryzen 7000 / 8000 / 9000
CPU Socket:AM5
Form Factor:ATX 305 x 244mm
VRM :14+2+2
Memory:4 x DIMM DDR5
PCIe :1 x PCIe 5.0×16、2 x PCIe 3.0×1 (x16插槽)
M.2:1 x PCIe 5.0×4、2 x PCIe 4.0×4
SATA:4 x SATAIII
Display Interface:1 x HDMI(前置)、1 x DisplayPort
USB:1 x USB-C 3.2 Gen2x2、1 x USB-C 3.2 Gen2、2 x USB 3.2 Gen2、7 x USB 3.2 Gen1、8 x USB 2.0
Audio:Realtek ALC897
LAN:Realtek 8125D 2.5GbE
Wireless / Bluetooth:Wi-Fi 7 + BT
採用 14+2+2 相數位供電設計並強化供電散熱、DIY 友善設計、WiFi 7 無線網路並支援 EZ-Plug 快速拆裝、2.5GbE 有線網路。
![02.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/02.jpg)
配件有說明書、AORUS 銘板貼紙、快速前置 IO 接頭、2條 SATA、帶有 EZ-Plug 的無線天線座。
![03.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/03.jpg)
GIGABYTE B850 AORUS ELITE WIFI7 採用標準的 ATX 尺寸,開箱的是黑色版本,這張也有 ICE 白化版。
![04.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/04.jpg)
標準 ATX 9孔尺寸,整體是以黑色為主,散熱片上有刷點灰色點綴。與 X870 同型號相比省略了 CPU 與擴充卡槽中間的 M.2 ,3個 M.2 配置在與第二根擴充槽的中間。
![05.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/05.jpg)
搭配高階的供電散熱片。
![06.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/06.jpg)
上面有 AORUS 字樣以及斜條紋設計,不過這部分並沒有燈效。另外在後 IO 檔板也是直接預裝,檔板上面有一些開孔,可以輔助供電的散熱。
![07.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/07.jpg)
供電散熱片的鰭片並沒有 X870E、 X870 來得多,主要可能也是相數較低,不過仍採用了熱導管強化散熱。
![08.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/08.jpg)
側邊可見熱導管穿插於鰭片中。
![10.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/10.jpg)
![14.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/14.jpg)
採用 14+2+2 相數位供電。
![09.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/09.jpg)
供電元件與散熱片之間有導熱墊,可迅速散熱。
![11.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/11.jpg)
CPU 採用 8+4pin 供電。
![13.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/13.jpg)
AM5 腳位,支援 Ryzen 9000 / 8000 / 7000 處理器。
![12.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/12.jpg)
4個 DDR5 記憶體插槽,最高可擴充至 256GB。支援 DDR5-8200(OC)。
![15.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/15.jpg)
主板右上角有快速電源、重置鍵、簡易型的 Debug 燈。
![16.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/16.jpg)
1個 USB 3.2 Gen2x2 Type-C、1個 HDMI 輸出。
![17.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/17.jpg)
與 X870 一樣配有各種 DIY 友善設計,第一根 PCIe 插槽卡榫通常不容易按壓釋放顯卡,PCIe EZ-Latch Plus 可以解決這個問題,直接將按壓釋放鈕延伸到記憶體旁邊,這樣就不會有干涉的問題。
![18.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/18.jpg)
1組 USB 3.2 Gen1、4個 SATA。
![19.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/19.jpg)
晶片組上採用立體空間描繪的設計,中間也是代表 AORUS 的老鷹標。左側銜接的散熱片是對應下方三個 M.2 插槽。
![20.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/20.jpg)
3個 PCIe x16 插槽,最右邊為 PCIe 5.0 x16,其餘2個為 PCIe 3.0 x1 規格。
![21.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/21.jpg)
第一根顯卡用插槽有強化金屬護甲。
![22.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/22.jpg)
中間 M.2 散熱片有快拆設計,左側邊扳開即可拆下。
![23.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/23.jpg)
三個 M.2 ,散熱片內側皆有加上導熱墊,另外第一根的底部有另外給導熱墊輔助散熱,因為這個對應插槽為較高速的 PCIe 5.0 x4,其餘2個為 PCIe 4.0 x4。
![24.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/24.jpg)
三個都配有快速 EZ-Latch Plus 快速安裝拆卸設計。安裝只要將 M.2 下壓即可固定,拆卸則是扳動撥桿。
![25.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/25.jpg)
音效採用獨立區域設計,採用 Realtek ALC897 晶片,搭配音效專用電容。
![26.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/26.jpg)
有線網路採用 Raeltek RTL8125D 2.5GbE 晶片。
![27.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/27.jpg)
後方 IO 埠,1個 DP、Q-Flach Plus 鍵、4個 USB 2.0、5個 USB 3.2 Gen 1、1個 USB 3.2 Gen2 Type-C、2個 USB 3.2 Gen 2、RJ-45 網路接口、EZ-Plug 天線接頭、2個音源輸出入、S/PDIF 光纖輸出。
![28.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/28.jpg)
BIOS 簡介
BIOS 畫面與之前所開箱的 X870E AORUS PRO ICE 是差不多,下方為簡易模式,左側可見硬體資訊,中間上方即時時脈、溫度、電壓,介面支援快速調整,例如 Smart Fan 6 風扇轉速、XMP / EXPO 套用、Re-Size BAR、CSM 支援等等。
![31.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/31.jpg)
Smart Fan 6 ,風扇轉速與溫度對應設定,也可以直接套用安靜、效能、全轉速模式。
![32.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/32.jpg)
進階模式,Tweaker 超頻選項,裡面一樣有相當多的超頻選項,包括 CPU、記憶體、電壓調整。這邊也可以透過 ECO Mode 選擇功耗,如 9600X 選擇 65W 或 105W。
![33.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/33.jpg)
![34.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/34.jpg)
CPU 進階選項。
![35.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/35.jpg)
支援記憶體時序參數調整。
![36.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/36.jpg)
CPU / VRM 電壓模式。
![37.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/37.jpg)
AMD Overclocking 超頻選項。
![38.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/38.jpg)
PBO 超頻選項。
![39.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/39.jpg)
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
MB: GIGABYTE B850 AORUS ELITE WIFI7
VGA: GIGABYTE RTX 4080 GAMING OC
PSU: InWin 1065W
OS: Windows 11
記憶體使用 ADATA LANCER RGB DDR5-8000 套用直上
CPU-Z
CPU Single:796.1
CPU Multi:8772.9
![41.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/41.jpg)
Memory Benchmark
Read:86349 MB/s
Write:88345 MB/s
Copy:61421 MB/s
Latency:64.2 ns
![42.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/42.jpg)
7-Zip 22.01
壓縮:138.212 GIPS
解壓縮:142.257 GIPS
整體評等:140.234 GIPS
![43.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/43.jpg)
POV-Ray:34.61
![44.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/44.jpg)
CINEBENCH R20
CPU:8944 pts
CPU 單核心:817 pts
![45.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/45.jpg)
CINEBENCH R23
CPU:23085 pts
CPU 單核心:2081 pts
![46.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/46.jpg)
CINEBENCH 2024
GPU:26730 pts
CPU:1382 pts
CPU 單核心:135 pts
![47.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/47.jpg)
V-Ray:28196
![48.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/48.jpg)
V-Ray GPU CUDA:4975
![49.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/49.jpg)
V-Ray GPU RTX:7455
![50.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/50.jpg)
Geekbench 6
Single-Core:3335
Multi-Core:19358
![51.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/51.jpg)
3DMark Time Spy Extreme:12269
Graphics score:13859
CPU score:7437
![52.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/52.jpg)
3DMark Fire Strike Ultra:17326
Graphics score:17185
Physics score:39355
![53.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/53.jpg)
3DMark Speed Way:7343
![54.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/54.jpg)
3DMark Steel Nomad:6549
![55.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/55.jpg)
3DMark CPU Profile
1 thread:1212
2 threads:2393
4 threads:4793
8 threads:8634
16 threads:10051
Max threads:10100
![56.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/56.jpg)
遊戲測試
測試幾款有自帶 Benchmark 的遊戲,解析度為 1920×1080,特效全開最高,有支援 DLSS 3 的開均衡。
《黑神話:悟空》:157
![57.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/57.jpg)
《電馭叛客2077》:255.62
![58.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/58.jpg)
《F1 2022》:407
![59.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/59.jpg)
《刺客教條:維京紀元》:202
![60.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/b850_aorus_elite_wifi7/60.jpg)
AMD Ryzen 7 9800X3D 搭配 B850 在效能上與之前使用 X870E AORUS PRO ICE 的差異並不大,基本上應該是誤差值之內,測試可參考 GIGABYTE X870E AORUS PRO ICE 開箱, 搭 9800X3D 測試 。所以想要 9800X3D 搭 B850 的使用者應該效能上沒甚麼好疑慮,B850 或 X870(E) 主要還是在於擴充性的區別。
快速比較一下, B850 AORUS ELITE WIFI7 對標同型號但不同晶片的 X870 AORUS ELITE WIFI7 ,前者在擴充的部分比較精簡,少了 USB 4 的支援,M.2 PCIe 5.0 x4 也少了兩個,不過仍保有 PCIe 5.0 x16 插槽、1個 M.2 PCIe 5.0 x4 的高規支援度,當然兩者更為直接是售價不一樣,如果是較少擴充性需求的玩家來說,B850 是較划算的選擇。
規格
Chipset:AMD B850
CPU Socket:AM5
VRM :14+2+2
SATA:4 x SATAIII
搭配高階的供電散熱片。
側邊可見熱導管穿插於鰭片中。
採用 14+2+2 相數位供電。
CPU 採用 8+4pin 供電。
第一根顯卡用插槽有強化金屬護甲。
BIOS 簡介
CPU 進階選項。
支援記憶體時序參數調整。
CPU / VRM 電壓模式。
PBO 超頻選項。
PSU: InWin 1065W
OS: Windows 11
CPU-Z
CPU Single:796.1
CPU Multi:8772.9
Memory Benchmark
Read:86349 MB/s
Write:88345 MB/s
Copy:61421 MB/s
Latency:64.2 ns
7-Zip 22.01
壓縮:138.212 GIPS
解壓縮:142.257 GIPS
整體評等:140.234 GIPS
POV-Ray:34.61
CINEBENCH R20
CPU:8944 pts
CPU 單核心:817 pts
CINEBENCH R23
CPU:23085 pts
CPU 單核心:2081 pts
CINEBENCH 2024
GPU:26730 pts
CPU:1382 pts
CPU 單核心:135 pts
V-Ray:28196
V-Ray GPU CUDA:4975
V-Ray GPU RTX:7455
Geekbench 6
Single-Core:3335
Multi-Core:19358
CPU score:7437
Physics score:39355
3DMark CPU Profile
1 thread:1212
2 threads:2393
4 threads:4793
8 threads:8634
16 threads:10051
Max threads:10100
遊戲測試
《黑神話:悟空》:157
《電馭叛客2077》:255.62
《F1 2022》:407
《刺客教條:維京紀元》:202
