GIGABYTE 目前在 B650 / B650E 上面最為高階的就是這張 B650E AORUS MASTER ,其實現階段 B650 上面有 "E" 的版本型號並不多,有這個 E 就是有 PCIe Gen5 x16 插槽,不過現在並沒有顯卡支援,當然你如果沒那麼快換平台,倒是可以先預備就是,當然做為高階的 B650E AORUS MASTER 不只如此而已。
GIGABYTE B650E AORUS MASTER 。
B650E AORUS MASTER 主要特色,採用全覆蓋式 MOSFET 電晶體散熱片,M.2 插槽上面也披覆了第二代、第三代的散熱裝甲,供電的部分則是採用 16+2+2 相聯動式數位電源設計,支援 PCIe 5.0 x16、PCIe 5.0 x4 M.2,網路的部分有 Intel 2.5G 有線、Wi-Fi 6E 無線網路。
配件的部分有說明書、AORUS 個性貼紙、G Connetor、M.2 螺絲、燈效連接線、測溫線、噪音偵測線、2條 SATA、無線天線。
B650E AORUS MASTER 採用標準的 ATX 尺寸設計,板上在 晶片組、M.2、供電上面都有大面積的散熱片披覆,黑灰配色,在供電後 IO 上則是有鏡面的處理。
在供電散熱上面,原本 X670E AORUS MASTER 是使用第三代 Fins-Array 堆疊鰭片加上奈米碳塗層,而 B650E AORUS MASTER 則是用鋁擠散熱鰭片,上面也有奈米碳塗層處理。
供電散熱延伸到後 IO 上,外部採用鏡面處理,老鷹標與下方斜切紋有 RGB 燈效。
供電散熱片外部採用了奈米碳塗層處理,粗霧面看起來質感也不錯。
供電的部分則採用 16+2+2 相聯動式數位電源設計( 8+8相並聯電源設計),即便支援最高階的 Ryzen 9 7950X 也是沒問題的。
在供電元件與散熱片貼合處採用 7 W/mk高係數導熱墊。
供電散熱片中間有 8mm 熱導管。
CPU 為 8+8pin 供電,供電接頭側邊也採用了強化金屬護甲。
4個 DDR5 記憶體插槽,側邊採用超耐久金屬護甲,記憶體容量最高支援 128GB,時脈 DDR5 6666+(OC)。
在主供電右側有 DeBug 燈、快速電源開關。
1個前置 USB 3.2 Gen 2×2 Type-C。
1組前置 USB 3.2 Gen 1、4個 SATA。
在前置 IO 接頭左側有一個快速重置鍵。
晶片組上方散熱片直接延伸到左側的 M.2。
散熱片上有 AORUS 字樣,這部分多數主板都把燈效拿掉,主要是現在顯卡實在很大張,直接坐在上面根本就看不到甚麼。
在 CPU 旁的 M.2 上面採用了第三代的 M.2 散熱裝甲,有相當的高度以及散熱面積,相較於一般傳統散熱片要高出9倍,這也是為了相應 PCIe 5.0 M.2 高速時產生的熱能,能快速導熱,避免降速情形。
擴充卡槽的部分提供3個 PCIe x16,最左邊白色為 PCIe 5.0 x16 規格。
有金屬護甲,另外在顯卡退出的按壓卡扣上也加高了,官方稱為 PCIe EZ-Latch,主要是為了方便按壓,一般的太低真的不好壓。
下方兩個插槽為 PCIe 4.0 x4、PCIe 4.0 x2 規格。
M.2 插槽有4個,皆有散熱片,散熱片內側與安裝底部都有導熱墊。4個 M.2 的規格皆為 PCIe 5.0 x4。
M.2 EZ-Latch Plus 卡榫設計,安裝就不用螺絲,按壓就會自動卡住,旋轉則釋放。
音效的部分採用 Realtek ALC1220 晶片,搭配音響 WIMA 和 Premium Grade Audio 電容。
後方 IO,Q-Flash Plus 鍵、Clr CMOS 鍵、無線天線埠、4個 USB 2.0、1個 HDMI、4個 USB 3.2 Gen 2、4個 USB 3.2 Gen 1、1個 USB 3.2 Gen 2 Type-C、RJ-45(Intel 2.5GbE)、2個音源輸出入、S/PDIF 光纖輸出。
有金屬背板,強化兼具散熱。
燈效的部分只在後 IO 上這塊,支援 RGB Fusion 軟體控制,可調整效果、顏色。
CPU: AMD Ryzen 7 7700X
RAM: T-FORCE VULCAN DDR5-5600 8GBx2
MB: GIGABYTE B650E AORUS MASTER
VGA: GIGABYTE RTX 3090 Ti Gaming OC
PSU: InWin SI 1065W
OS: Windows 11
一般測試大概多數人也看膩了,此次針對 GIGABYTE 在 BIOS 上面所提供的一些特殊功能來進行測試,以下可以看到在 Tweaker 選項裡面有 Active OC Tuner,簡稱 AOCT 超頻,這個功能是超頻與 AMD PBO 共存,選擇手動之後有兩個選項,CPU Current Limit 、CPU Temperature Limit,前者是設定 CPU 安培,超過數值則切換到手動超頻模式,低於則是 PBO 模式,而後者溫度就是限制溫度上限。
在記憶體的部分則是除了套用 XMP 或 EXPO 之外,下方還有 Low Latency Support、XMP / EXPO High Bandwidth Supprot,也就是低延遲、高頻寬的支援。
另外記憶體也可以支援使用者新增 SPD 值,這對於記憶體超頻很有幫助,設定好的數值也可以進行儲存、讀取。
還有如果覺得 CPU 預設最高溫95度太高,也可以透過手動設定,這部分在 Settings -> Thermal Control -> Maunal -> TjMax,輸入數值就是最高溫限制。不過這與效能有關,降低最高溫限制相對也會降低最高效能。當然你也可以拉高溫度限制來提升一些效能。
低延遲、高頻寬測試
先來看看記憶體低延遲、高頻寬支援的差異。
以下套用 EXPO DDR5-5600 不開啟支援低延遲、高頻寬。
Read:58103 MB/s
Write:61131 MB/s
Copy:56536 MB/s
Latency:83.4 ns
開啟支援低延遲、高頻寬
Read:63055 MB/s
Write:70385 MB/s
Copy:62201 MB/s
Latency:75.1 ns
無加壓直接超頻到 DDR5-6200,不開啟支援低延遲、高頻寬。
Read:58929 MB/s
Write:65126 MB/s
Copy:58495 MB/s
Latency:86.0 ns
DDR5-6200,開啟支援低延遲、高頻寬。
Read:63063 MB/s
Write:76075 MB/s
Copy:62865 MB/s
Latency:70.6 ns
AOCT 超頻測試
接著是 Active OC Tuner( AOCT )比較預設值的效能差異。
AOCT 調整如下
手動調整倍頻 54.25
Active OC Tuner:Manual
CPU Current Limit:75(這是 7700X 的設定,如果是 7950X 可設為150)
CPU CPU Temperature Limit:100
CPU-Z
預設值無超頻
Single:754.8
Multi:7942.6
AOCT 超頻
Single:752.5
Multi:8304.4(+4.6%)
CINEBENCH R20
預設值無超頻
Multi:7514 pts
Single:760 pts
待機溫度:45度
R20 最高溫度:96度
AOCT 超頻
Multi:8099 pts(7.8%)
Single:756 pts
待機溫度:43度
R20 最高溫度:93度
CINEBENCH R23
預設值無超頻
Multi:19282 pts
Single:1934 pts
AOCT 超頻
Multi:20699 pts (+7.3%)
Single:1941 pts
打開高頻寬、低延遲支援之後有相當明顯的差異,記憶體頻寬讀、寫、複製都明顯暴增,且延遲也降不少。另外在 AOCT 超頻的部分,Ryzen 7 7700X 多核心則是可增加 7% 左右,單核心效能則差不多,因為在低負載時都是由 PBO 控制,單核心效能一樣都是跑到 5.5GHz,而全核心負載則是手動給的 5.425GHz,相較於預設值的 5.1~5.2GHz 要高出一些。AOCT 超頻結合了 PBO 是兩全的設計,不像傳統超頻,如全核心超頻 5.425GHz 雖然在多核心效能增加,但單核心效能會比預設 5.5GHz 還低,使用 AOCT 就沒這問題,只是在 CPU Current Limit 的設定需要手動,這部分如果可以依處理器不同而給出預設建議值,這樣就更為完美。
GIGABYTE B650E AORUS MASTER 在整體設計上除了擴充支援度較少一點,幾乎與 X670E AORUS MASTER 是差不多的,供電相數也一樣是給了16+2+2,對應目前最高階的 Ryzen 9 7950X 一樣是沒問題的。雖然說 B650 支援度較少,但實際上也能滿足絕大多數人了,要插滿真的是有困難。
供電散熱片中間有 8mm 熱導管。
有金屬背板,強化兼具散熱。
PSU: InWin SI 1065W
OS: Windows 11
低延遲、高頻寬測試
Read:58103 MB/s
Write:61131 MB/s
Copy:56536 MB/s
Latency:83.4 ns
開啟支援低延遲、高頻寬
Read:63055 MB/s
Write:70385 MB/s
Copy:62201 MB/s
Latency:75.1 ns
Read:58929 MB/s
Write:65126 MB/s
Copy:58495 MB/s
Latency:86.0 ns
Read:63063 MB/s
Write:76075 MB/s
Copy:62865 MB/s
Latency:70.6 ns
AOCT 超頻測試
AOCT 調整如下
手動調整倍頻 54.25
CPU-Z
預設值無超頻
Single:754.8
Multi:7942.6
AOCT 超頻
Single:752.5
Multi:8304.4(+4.6%)
CINEBENCH R20
預設值無超頻
Multi:7514 pts
Single:760 pts
待機溫度:45度
R20 最高溫度:96度
AOCT 超頻
Single:756 pts
待機溫度:43度
R20 最高溫度:93度
CINEBENCH R23
預設值無超頻
Multi:19282 pts
Single:1934 pts
AOCT 超頻
Single:1941 pts
