GIGABYTE B550 AORUS ELITE 是屬於 AORUS 系列中的入門級產品,雖說入門但是在 AORUS 系列中就有一定的水準用料, B550 AORUS ELITE 採用12+2相全數位 VRM 電源設計,支援 PCIe 4.0 x16,有兩組 PCIe 4.0 / 3.0 x4,網路則是 2.5GbE。
主要特色,12+2相全數位電源搭載 50A DrMOS 設計、先進散熱設計、PCIe 4.0、Realtek 2.5GbE 網路、ALC1220 音效晶片。
配件有說明書、軟體光碟、AORUS 金屬貼紙、G connector、2條 SATA。
B550 AORUS ELITE 採用標準9孔 ATX 尺寸,整體為黑色, PCB 上有部分刷紋線條綴飾。
供電上有大型的散熱鰭片設計,後方銜接 IO 飾板遮罩,在銜接凹槽間隙有 RGB 燈效。
散熱片側邊有切痕,後方彎折來增加散熱面積。
12+2相全數位電源搭載 50A DrMOS 設計。
散熱片與供電貼合的部分則是採用 5 W/mK 導熱墊。
CPU 單8pin供電。
4個記憶體插槽,最高可擴充至128GB,支援4733MHz(OC) 。
4個 SATA 插槽。
晶片組上方的散熱片有斜切凹槽來增加散熱面積,上半部則是有一個老鷹標以及髮絲紋處理。
3個 PCIe x16、1個 PCIe x1,第1根x16插槽有金屬護甲。
2個 M.2 插槽,在第1根 PCIe 與處理器中間的有散熱片。
音效有隔離區域設計,採用 ALC1220 音效晶片搭載 Nichicon 以及 WIMA 高階音效電容。
網路則是採用 Realtek RTL8125BG 2.5GbE 晶片。
後方 IO 埠,2個 USB 2.0、DP、HDMI、Q-Flash Plus 按鍵、4個 USB 3.2 Gen 1、2個 USB 3.2 Gen 2(紅色)、RJ45 網路接口、5個音源輸出入、S/PDIF 光纖輸出。
燈效的部分還蠻低調的,支援 RGB FUSION 2.0。
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 4700G(4750G)
CPU Cooler: EK EK Predator 240
RAM: HyperX Fury DDR4 RGB 3466 8GBx2
MB: GIGABYTE B550 AORUS ELITE
VGA: Vega 8
HDD: KLEVV N610 1TB、Seagate 2TB
PSU: IN WIN SI 1065W
OS: Windows 10 64bit
測試使用最近推出的 APU AMD Ryzen 7 PRO 4700G(4750G),記憶體防護沒關閉,我是覺得有無關閉對跑分效能影響並不太大,對記憶體延遲比較有差,且畢竟 PRO 版就是有防護功能,測出來的數據也比較真實一點。
如果使用 PRO 處理器想要關閉記憶體防護的可以在 BIOS 裡面找到 AMD CBS –> UMC Common Options –> DDR4 Common Options –> Security –> TSME Disabled 。
預設效能測試
CPU-Z
CPU Single:541.8
CPU Multi:5780.5
SupertPI 1M & CPUmark99
SuperPI 1M:9.375s
CPUmark99:787
SupertPI 8M:1m49.726s
Memory Benchmark
Read:51057 MB/s
Write:51059 MB/s
Copy:45491 MB/s
Latency:82.2 ns
7-Zip 19.00:4557 / 71062 MIPS
x264 FHD Benchmark:59.6
POV-Ray:58.24
CINEBENCH R15
OpenGL:75.43 fps
CPU:2064 cb
CPU 單核心:198 cb
CINEBENCH R20
CPU:4780 cb
CPU 單核心:503 cb
這項目順便測試一下溫度功耗,最低36度,最高77度,全機待機功耗49W,R20最高功耗149W。
3DMark Sky Diver:15499
Graphics:15080
Physics:19991
3DMark Fire Strike:4127
Graphics:4524
Physics:23799
3DMark Time Spy:1594
Graphics:1396
CPU:8144
超頻測試
之前測這顆 Ryzen 7 PRO 4750G 在其他板子上超到4.45GHz全核心的電壓是1.41V,在這張 B550 AORUS ELITE 也是差不多,有試著多那麼50MHz到4.5GHz,沒想到有相當的困難,電壓加到了1.5V可以跑完 R20,但 POV-Ray 過不了就不貼了。括弧後面為預設值成績。
CPU-Z
CPU Single:544.5(541.8)
CPU Multi:6023.1(5780.5)+4.2%
SuperPI 1M:9.360s(9.375s)
CPUmark99:787(787)
SupertPI 8M:1m50.384s(1m49.726s)-
Memory Benchmark
Read:51059 MB/s(51057 MB/s)
Write:50058 MB/s(51059 MB/s)
Copy:46889 MB/s(45491 MB/s)
Latency:89.4 ns(82.2 ns)
7-Zip 19.00:4626 / 72046 MIPS(4557 / 71062 MIPS)+1.5% / +1.4%
x264 FHD Benchmark:60.6(59.6)+1.7%
POV-Ray:55.68s(58.24)+4.4%
CINEBENCH R15
OpenGL:74.73 fps(75.43 fps)
CPU:2103 cb(2064 cb)+1.9%
CPU 單核心:197 cb(198 cb)
CINEBENCH R20
CPU:4967 cb(4780 cb)+3.9%
CPU 單核心:507 cb(503 cb)
這項目順便測試一下溫度功耗,最低34度(36度),最高86度(77度),全機待機功耗57W(49W),R20最高功耗169W(149W)。
3DMark Sky Diver:15567(15499)
Graphics:15223(15080)
Physics:19498(19991)-
3DMark Fire Strike:4123(4127)
Graphics:4525(4524)
Physics:24214(23799)+1.7%
3DMark Time Spy:1594(1594)
Graphics:1396(1396)
CPU:8260(8144)+1.4%
超頻4.5GHz過測 R20,CPU 電壓加到了1.5V
CPU:5053 cb
CPU 單核心:513 cb
可以看到溫度最高達到了103度
GIGABYTE B550 AORUS ELITE 的外觀低調中規中矩,燈效的部分不多,只在 IO 飾蓋以及音效區域隔離線上面,不過仍然支援外接燈條,也能夠透過 RGB FUSION 2.0 軟體來控制,供電的部分提供12+2相,與 B550 AORUS PRO AC 相同,網路一樣也有 2.5GbE,不過沒有無線網路,在散熱以及整體用料上是 PRO AC 比較優,就是一分錢一分貨了,目前看到 B550 AORUS ELITE 的售價是4790元,註冊有延長至五年保固。
CPU 單8pin供電。
4個 SATA 插槽。
VGA: Vega 8
預設效能測試
CPU-Z
CPU Single:541.8
CPU Multi:5780.5
SuperPI 1M:9.375s
CPUmark99:787
Memory Benchmark
Read:51057 MB/s
Write:51059 MB/s
Copy:45491 MB/s
Latency:82.2 ns
POV-Ray:58.24
CINEBENCH R15
OpenGL:75.43 fps
CPU:2064 cb
CPU 單核心:198 cb
CINEBENCH R20
CPU:4780 cb
CPU 單核心:503 cb
Graphics:15080
Physics:19991
Graphics:4524
Physics:23799
Graphics:1396
CPU:8144
超頻測試
CPU-Z
CPUmark99:787(787)
Memory Benchmark
CINEBENCH R15
CINEBENCH R20
Graphics:4525(4524)
Graphics:1396(1396)
CPU:8260(8144)+1.4%
CPU:5053 cb
CPU 單核心:513 cb
可以看到溫度最高達到了103度
