新訊評測
GIGABYTE B450 AORUS PRO WIFI + Ryzen 5 2600 超頻測試
GIGABYTE 的 B450 晶片組主機板目前官網上看到有四張,有 B450 AORUS PRO WIFI、B450 AORUS PRO、B450 AORUS M、B450M DS3H,前兩張是 ATX 規格,後兩張是 M-ATX,此次開箱測試的這張型號是 B450 AORUS PRO WIFI,帶有 WIFI 無線模組,標準 ATX 尺寸以及高規格用料,也就是目前技嘉 B450 裡面最高級的。
GIGABYTE 的 AORUS 老鷹牌已經成為高階型號代表。
GIGABYTE B450 AORUS PRO WIFI 主要規格與特色,WIFI 802.11ac + 藍牙4.0、ALC1220-VB 音效晶片、2個M.2都帶有散熱片、支援 RGB Fusion、Smart Fan 5風扇控制技術(6測溫點 / 5風扇控制)、Intel GbE LAN 網路、USB 3.1 Gen2、WiMA高階音效電容、PCI-E強化護甲、實心針腳電源接頭設計等。
配件有,說明書、軟體光碟、G Connector IO連接座、M.2固定螺絲、AORUS 金屬貼紙、2條SATA線、無線天線。
GIGABYTE B450 AORUS PRO WIFI 採用標準的 ATX 尺寸設計,外觀風格其實很像之前所開箱的 X470 Gaming 5 WIFI,部分散熱片有髮絲紋處理,並以一些橘色配飾。
後方IO埠上有飾蓋延伸到供電散熱片上,整體看起來是有層次感的設計。
飾蓋上 AORUS 字樣有 RGB LED 燈效。
採11相供電設計。
散熱片另一側可以看到有一些鏤空鰭片設計,能夠更有散熱效率。
CPU 8pin供電。
4個DDR4記憶體插槽,最高支援64GB,DDR4 3200MHz(OC)。
共有6個SATA,2個在24pin旁邊。
4個在側邊。
晶片組上方散熱片有拉髮絲紋,上面有 AORUS 老鷹標誌,這部分有 RGB LED 燈效。
擴充卡槽有1個PCI-E x1、3個PCI-E x16。x16中間有2個M.2,都帶有散熱片。
第一根PCI-E x16有金屬強化護甲。
散熱片內側貼有導熱條,上面有膠膜,若有使用要移除。
音效的部分採隔離區域設計,音效晶片為 Realtek ALC1220-VB,搭配 WIMA Hi-Fi等級音效電容,支援7.1聲道。
擋板的部分已經在主板上面,擋板上的 AORUS 字樣也有 RGB 燈效。IO埠有4個USB 3.1 Gen1、HDMI、天線埠、DVI、1個USB 3.1 Gen 2 Type-A、1個USB 3.1 Gen 2 Type-C、RJ45、S/PDIF光纖輸出、5個音源接頭。
測試之前先來看一下 LED 燈效,背後IO埠護蓋上、晶片組上、隔離音效區域都有 RGB 燈效。
晶片組上面的老鷹標。
音效區域除了上面透光的兩線條之外,底部也有間接燈。
後面IO埠與上方飾蓋。
BIOS 簡介
GIGABYTE 的 BIOS 目前介面都是大同小異,與先前的 X470 差不多,一樣有進階與簡易模式,不過 B450 上面感覺有一些選項進行了刪減,如EZ Overclock Tuner、部分電壓選單。
超頻選項,調整 CPU 倍頻、進階 CPU 設定、記憶體XMP、時脈等。
進階 CPU 選項。
記憶體參數調整。
電壓的部分稍嫌楊春。
電壓資訊。
Smart Fan 5 風扇設定,可自訂溫度與風扇轉速關係。
BIOS 簡易模式畫面。
CPU: AMD Ryzen 5 2600
CPU Cooler: EK Predator 240
RAM: GSKILL DDR4 3200 8GBx2
MB: GIGABYTE B450 AORUS PRO WIFI
VGA: PowerColor Vega 56 Red Devil
HDD: OCZ Vertex 3.20 240GB、Seagate 2TB
PSU: IN WIN SI 1065W
OS: Windows 10 64bit
預設值測試
CPU 不超頻,只調整記憶體時脈3200MHz,直接 X.M.P,其餘預設。
CPU-Z
CPU Single:443.9
CPU Multi:3454.2
SuperPI 1M & CPUmark99
SuperPI 1M:10.950s
CPUmark99:594
SuperPI 8M:2m00.720s
Memory Benchmark
Read:48899 MB/s
Write:47661 MB/s
Copy:45394 MB/s
7-zip:3097 / 34604 MIPS
x264 FHD Benchmark:41.2
CINEBENCH R10
1 CPU:8234
x CPU:45289
OpenGL:14539
CINEBENCH R11.5
OpenGL:109.01 fps
CPU:13.75 pts
CPU 單核心:1.80 pts
CINEBENCH R15
OpenGL:117.53 fps
CPU:1290 cb
CPU 單核心:161 cb
3DMark Fire Strike Extreme:9376
Graphics:10198
Physics:16993
3DMark Fire Strike Ultra:5151
Graphics:5201
Physics:16984
3DMark Time Spy:6713
Graphics:6806
CPU:6231
超頻4.2GHz測試
先前這顆 Ryzen 5 2600 在 X470 板子上可以超頻至4.2GHz沒問題,看來在技嘉這張 B450 上面一樣過得了關,不過有點小問題,主機板 BIOS 內 CPU 電壓加到最高僅1.36V,而這顆處理器之前在一些板子上需要約1.38V左右才能過測全部項目,所以如果有需要加到1.36V以上的超頻,就可能需要用到 AMD 官方的超頻軟體 Ryzen Master,這張板子上大約是加到1.4V過測全部項目,這部分有跟技嘉官方反映,可能未來會有 BIOS 更新。以下是超頻後的成績,括弧後面為上面預設值測得的成績。
CPU-Z
CPU Single:487.9(443.9)+9.9%
CPU Multi:3874.9(3454.2)+12.2%
SuperPI 1M:10.131s(10.950s)+7.5%
CPUmark99:640(594)+7.7%
SuperPI 8M:1m52.712s(2m00.720s)+6.6%
Memory Benchmark
Read:48470 MB/s(48899 MB/s)
Write:47704 MB/s(47661 MB/s)
Copy:45016 MB/s(45394 MB/s)
7-zip:3399 / 38275 MIPS(3097 / 34604 MIPS)+9.8% / +10.6%
x264 FHD Benchmark:46.5(41.2)+12.9%
CINEBENCH R10
1 CPU:8878(8234)+7.8%
x CPU:51744(45289)+14.3%
OpenGL:15304(14539)
CINEBENCH R11.5
OpenGL:115.25 fps(109.01 fps)
CPU:15.52(13.75 pts)+12.9%
CPU 單核心:1.94 pts(1.80 pts)+7.8%
CINEBENCH R15
OpenGL:126.57 fps(117.53 fps)
CPU:1426 cb(1290 cb)+10.5%
CPU 單核心:175 cb(161 cb)+8.7%
3DMark Fire Strike Extreme:9406(9376)
Graphics:10132(10198)
Physics:18955(16993)+11.5%
3DMark Fire Strike Ultra:5145(5151)
Graphics:5165(5201)
Physics:19161(16984)+12.8%
3DMark Time Spy:6782(6713)
Graphics:6754(6806)
CPU:6946(6231)+11.5%
與前一篇所測的 MSI B450 + Ryzen 5 2600 成績相比差異甚小,嚴格說起來算是誤差值內,超頻的部分也可以得到所預期的分數,也未有因為供電或是電壓控制而所有降低。外觀來看 GIGABYTE B450 AORUS PRO WIFI 這張比較華麗一些,IO埠有燈效照明在插拔的時候會較為方便,不過 BIOS 電壓選項有點陽春,能加的值也較為保守,如上面所測的這顆 Ryzen 5 2600 超頻4.2GHz,光靠 BIOS 內給的電壓並不能達成,得透過 Ryzen Master 軟體往上加才有辦法過測,所以如果是大幅度或得加多一點電壓的超頻可能比較麻煩一些,或許未來會有 BIOS 針對這部分開放更新。
Peter_Jian
桃園Costco
愧對AORUS之稱號,還是跟B350一樣弱弱的電壓調整項目...完全不直覺。:eek:
