GIGABYTE 最近推出了新一體式水冷 AORUS WaterForce X 系列,也就是先前 AORUS Liquid Cooler 系列的續作產品,這一代仍承襲水冷頭上有 60x60mm 的全彩 LCD 顯示螢幕,風扇也有 RGB 燈效,主要差異在於新的 WaterForce X 系列水管管徑從 5.1mm 增加到 7.8mm,水流量增加了37%,能更快的加速循環散熱,另外幫浦軸承也用上了更耐用的陶瓷軸心,比一般金屬軸心更用度更久且具有不生鏽的優點。
AORUS WaterForce X 系列目前官網上有看到 240、280、360mm 三種尺寸,入手的是 240mm。可支援平台有 Intel 2066 / 2011 / 1366 / 115x / 1700、AMD TR4 / AM4 / sTRX4。
外盒背面有詳細的規格與特色,風扇為石磨稀油軸承,低噪音,有 RGB 燈效,可透過 RGB FUSION 2.0 與其他 AORUS 裝置同步,水冷頭上面有獨家的 60x60mm 圓形全彩 LCD 螢幕,可支援顯示硬體資訊、播放影片、圖片和輸入文字,水冷頭支援330度旋轉,可自由調整顯示螢幕角度。
配件有對應平台的扣具、背板、安裝螺絲、說明書、散熱膏等。
支援 Intel 未來的第12代平台 LGA 1700,可以看到與 LGA 115X 有點不太一樣,說明書上孔距是有一點差異性,背板可以微調,另外柱狀螺絲高度也不太一樣,LGA 1700 比較短一點。
給一大隻的散熱膏,誠意還算不錯。
相比之前推出的 Liquid Cooler 系列,WaterForce X 水冷頭似乎要高一些,水管也比較粗,從 5.1mm 增加到 7.8mm。
水冷頭頂部是鏡面,這部分是60x60mm的圓形 LCD 螢幕。
水冷頭與水管連接處是可以調整角度。
水冷頭只有一條 SATA 電源線。
側邊上面有一個 Micro SD 的擴充槽,這部分可以自行添加擴充儲存空間,用於放置欲播放的影片或照片。
水冷頭上半部是可以旋轉,角度有330度,主要就是安裝時不用管顯示方向,因為都可以手動旋轉到適合位置。
另一側下方有 Micro USB 的接頭,連接線安裝到主板 USB 2.0 的擴充槽上。
與 CPU 接觸的部分為銅材質。
水管有編織網包覆。
水冷排上有兩條接線,2個4pin風扇接串接以及 RGB 燈效。
水冷排上的水管連接處。可以看到連接線其實是從水冷頭拉出,包在編織網裡面。好處是簡化水冷頭側邊外露線材。
24公分的水冷排。
側邊有 TEAM UP. FIGHT ON. 的字樣,AORUS 的品牌口號。
另一側,兩邊都可以安裝風扇。
搭配2顆12公分風扇。風扇轉速為 700~2500 RPM,流量為 6.92~60.07 CFM,風壓 0.25~3.14 mmH2O,噪音值 16.12~37.6 dBA,耐用壽命73500小時。
扇葉為9片,白色用於凸顯 RGB 燈效,採用石磨稀油軸承,與滾珠軸承耐用度相同,不過石磨稀油軸承更為安靜。
扇葉上面有特殊的邊緣設計,表面也有 3D 條紋溝槽,可以比傳統風扇有更好的散熱風流。
風扇四邊前後都有防共振橡膠墊。
風扇框側邊有 AORUS 字樣。
12V 0.5A。
簡單介紹一下安裝步驟,平台使用 Z590,LGA 1151。
主板背面先套上背板。
翻到正面,四邊鎖上附屬的螺絲柱。
水冷頭套上對應平台的扣具,這部分之前多數一體式水冷都是採用對扣固定,WaterForce X 是套入後旋轉卡住,還蠻方便。
CPU 來點散熱膏。
水冷頭對應四邊鎖點,並套上螺帽固定。
連接 USB 線。
鎖上風扇,連接電源線、RGB 線。
螢幕是反的沒關係,水冷頭可以直接旋轉到你想要的位置。
風扇支援 ARGB 可以透過 RGB Fusion 2.0 軟體來同步其他自家裝置。
要完整使用 WaterForce X 的功能得需要安裝新版的 AORUS Engine 以及 RGB Fusion 才行,這部分可以透過官網來下載。
AORUS Engine,可以調整風扇與幫浦的轉速模式。
風扇有預設、零轉速、靜音、平衡、高效能、極限運轉以及自訂。自訂模式可以自行設定溫度與轉速對應關係。
幫浦有靜音、平衡、極限運轉以及自訂。
RGB Fusion,用於調整風扇顏色、燈效以及 LCD 螢幕的顯示設定。
設定與帶有 LCD 顯示螢幕的 AORUS 顯卡以及之前的 Liquid Cooler 是大同小異。配置如下,有5種信仰模式,不同風格可用於顯示硬體資訊,還有功能模式、自定義文字、圖片、影片、進化吧小鵰(動畫)、輪播模式。
功能模式就是用來顯示硬體資訊,可選擇散熱器轉速、水溫、CPU 型號、溫度、頻率資訊等。
可自定義文字。支援字型、尺寸、粗體、斜體。
自定義圖片,可上傳圖片到水冷頭上顯示。
支援 GIF 動畫。
動畫上傳後有圓形裁切顯示,不會有圓形 LCD 卻顯示四方變成有醜醜的黑邊。
支援影片播放,因為原本的空間有限,所以才會有一個 Micro SD 的擴充槽,可以看到插入之後剩餘容量就變大了。
輪播模式,所有模式都可以拿來循環輪播。
顯示 CPU 型號與溫度。
預設的信仰動畫效果。
顯示 CPU 溫度。
顯示 CPU 與 VRM 溫度。
自定義文字。
進化吧小鵰(動畫)
CPU: Intel Core i9-11900K
CPU Cooler: GIGABYTE AORUS WaterForce X 240
RAM: HyperX DDR4 3466 8GB x2
MB: GIGABYTE Z590 AORUS MASTER
VGA: GIGABYTE RTX 3060 GAMING OC
HDD: KLEVV N610 1TB、Seagate 2TB
PSU: IN WIN SI 1065W
OS: Windows 10 64bit
室溫27度,無空調,裸測平台
測試一下很火熱的 Intel Core i9-11900K,未超頻。
AORUS WaterForce X 240 散熱器設定為預設值,風扇預設轉速固定在 1200RPM 左右。
待機約在32~36度,執行 R20 最高為73~79度。
散熱器設定為平衡模式,可以看到下圖,風扇大概最低轉有 1500RPM,65度左右就會達到2500RPM 全轉。
待機約在34~36度,執行 R20 最高為68~74度。
散熱器設定為極限轉速模式,風扇與幫浦都拉到100%,風扇轉速 2500RPM 以上,幫浦 2800RPM。
待機約在32~35度,執行 R20 最高為66~72度。
對於 Intel Core i9-11900K 的熱情,用上 AORUS WaterForce X 240 還算可以,即便預設情況下,可以控制在80度以下,全轉則可以更低個7度,如果 11900K 要超頻則是會建議用28或36公分冷排的版本會比較好,風扇在50%應該都還算安靜,全轉則有明顯聲音,畢竟噪音值就有 37.6 dBA,反正轉速對應溫度都可控,不是甚麼太大的問題。
AORUS WaterForce X 240 的 LCD 顯示無疑仍舊是一大特色,這一代改善了一些顯示模式,除了可以顯示一些硬體資訊、圖片之外也可以支援 GIF 動畫,甚至影片都可以拿來放,算是相當彈性,而且水冷頭可以330度旋轉,水冷頭水管安裝方向自然就不受限。
給一大隻的散熱膏,誠意還算不錯。
水冷頭與水管連接處是可以調整角度。
水冷頭只有一條 SATA 電源線。
與 CPU 接觸的部分為銅材質。
水管有編織網包覆。
24公分的水冷排。
另一側,兩邊都可以安裝風扇。
風扇四邊前後都有防共振橡膠墊。
風扇框側邊有 AORUS 字樣。
12V 0.5A。
主板背面先套上背板。
翻到正面,四邊鎖上附屬的螺絲柱。
CPU 來點散熱膏。
水冷頭對應四邊鎖點,並套上螺帽固定。
連接 USB 線。
鎖上風扇,連接電源線、RGB 線。
幫浦有靜音、平衡、極限運轉以及自訂。
自定義圖片,可上傳圖片到水冷頭上顯示。
支援 GIF 動畫。
輪播模式,所有模式都可以拿來循環輪播。
顯示 CPU 型號與溫度。
預設的信仰動畫效果。
顯示 CPU 溫度。
顯示 CPU 與 VRM 溫度。
自定義文字。
進化吧小鵰(動畫)
室溫27度,無空調,裸測平台
