GIGABYTE 在 RTX 3070 上面大致上有四款專版,售價高低分別是 MASTER、GAMING、VISON、EAGLE,與 RTX 3080 比少了 XTREME,所以最高階的是 AORUS RTX 3070 MASTER,這張與先前開箱的 RTX 3080 MASTER 採用類似的散熱器,都是超飽和散熱技術,搭配頂部有 LCD 動態顯示器。
AORUS RTX 3070 MASTER 雖然未註明 OC,但 MASTER 就是隸屬高階,一樣是有超頻的版本,核心 Boost 的部分是1845MHz,相比原廠公版1725MHz要高出7%。目前這張卡台灣一樣有提供5年保固,需註冊升級。
RTX 3070 MASTER 採用超飽和散熱技術、支援 RGB Fusion 2.0、有 LCD 螢幕,輸出有3個 DP、3個 HDMI。
配件有快速手冊、保固說明、金屬老鷹標貼紙。
AORUS RTX 3070 MASTER 採用超飽和散熱技術,與 RTX 3080 MASTER 的散熱器設計有點差異,RTX 3070 MASTER 較小一些,不過長度也要到29公分,一樣為三顆雙滾珠軸承風扇,都是10公分尺寸,葉片上有特殊的風爪,三風扇是逆正逆的轉向。上方右下以及頂部有 RGB 燈效。
風扇採疊合配置,中間風扇葉片部分是在左右兩側的下方,風扇葉片有特殊的風爪溝槽導風,搭配逆正逆轉向,可讓風壓完整覆蓋到所有散熱鰭片。
風扇支援 0dB 停轉,在低負載或溫度較低的時候風扇會完全停止。
並沒有如 RTX 3080 MASTER 那麼厚,但一樣得占用3個卡槽。
後方是密閉。
頂部有 GEFORCE RTX 字樣,右側區塊則是有 RGB 燈效以及 LCD 動態顯示器。
背面有金屬板,表面有斜條髮絲紋處理,左側有老鷹標,中間偏右 AORUS 字樣有燈效,後方位置則是鏤空,可以看到散熱鰭片,這部分也適用於排風散熱。
需要外接2個 8pin 供電。
顯卡頂部位置有個 BIOS 切換開關,可以選擇 OC 超頻或 SILENT 靜音,切換後要重開機才會套用。
後方一樣有 Screen cooling 散熱,可以看到下方無 PCB,整體散熱器是要超過 PCB 一截,這部分有散熱鰭片對應正面的風扇,後背板開孔可以直接讓風流通過,強化散熱效果。
輸出埠有3個 HDMI、3個 DP。
拆下散熱器可以看到對應 PCB 位置供電、記憶體的部分都貼有導熱墊直接散熱。
背板內側並無導熱貼。
PCB 背面,長度相較於散熱器是要小一些。
供電相較於 Gaming OC 版要多一相。
核心晶片 GA104-300-A1,記憶體是 Samsung 的 K4Z80325BC-HC14 顆粒,單顆1GB,共8顆。
散熱器採用7根熱導管穿插於兩個區域散熱鰭片。
與 GPU 接觸的部分為大面積銅材質。
7根熱導管,RTX 3070 Gaming OC 為5根。
散熱鰭片。
效的部分僅在風扇左上以及右下,還有頂部位置,這部分支援 RGB Fusion,可與其他周邊同步。
當然這塊 LCD 動態顯示器與 RTX 3080 Master 是相同的,這部分有原本預設的一些動畫效果以及顯示顯卡資訊,也可以支援文字、圖片、GIF 動畫。
燈光的部分可以透過 RGB Fusion 來自訂效果、顏色。
LCD 配置模式設定如下,可選擇三種信仰模式(用於顯示顯卡資訊)、自定義圖片、文字、GIF、進化吧小鵰(原廠動畫)。
顯示顯卡資訊可以選擇以下相關數據。
自定義文字支援字型、大小。
顯示顯卡 GPU 溫度。
顯示風扇轉速。
顯卡記憶體時脈。
自定義文字。
CPU: Intel Core i9-10900K 無超頻
CPU Cooler: MSI MAG CoreLaquid 360R
RAM: HyperX DDR4-3466 8GBx2
MB: GIGABYTE Z490 AORUS ELITE AC
VGA: GIGABYTE AORUS RTX 3070 MASTER(OC 模式)
HDD: KLEVV N610 1TB、Seagate 2TB
PSU: GIGABYTE P850GM
OS: Windows 10 64bit
使用搭配的電源供應器是 GIGABYTE 最近推出的 P850GM,也有較低瓦數的 P750GM。
以下效能對比 GIGABYTE RTX 3070 Gaming OC。
基本 Benchmark 效能
3DMark Fire Strike Extreme:15876
Graphics score:16403
Physics score:29325
3DMark Fire Strike Ultra:8797
Graphics score:8594
Physics score:29021
3DMark Time Spy:13997
Graphics score:14149
Physics score:13196
3DMark Time Spy Extreme:6941
Graphics score:7023
Physics score:6511
3DMark DLSS
DLSS off:38.82 FPS
DLSS on:55.39 FPS
遊戲效能測試
分別測試以下遊戲,皆以自帶的 Benchmark 跑分進行測試,解析度分為 2K 以及 4K,遊戲畫質皆套用最高畫質,並關閉垂直同步。
2K 解析度
4K 解析度
超頻測試
手上這張 GIGABYTE AORUS RTX 3070 MASTER 核心時脈可以+130MHz,Boost 最高1975MHz,記憶體從 1750MHz 拉至 2075MHz,等效16.6Gbps,可以過測 3DMark 測試。以下括弧後面為預設成績。
超頻可以透過 AORUS ENGINE 來進行調整,這部分也帶有即時監控。
3DMark Fire Strike Extreme:17004(15876)+7.1%
Graphics score:17710(16403)+8%
Physics score:29467(29325)
3DMark Fire Strike Ultra:9531(8797)+8.3%
Graphics score:9353(8594)+8.8%
Physics score:29106(29021)
3DMark Time Spy:15007(13997)+7.2%
Graphics score:15365(14149)+8.6%
Physics score:13257(13196)
測得太趕卡已經繳回才發現忘了測功耗溫度XD。以上可以看到 AORUS RTX 3070 Master 相比 RTX 3070 Gaming OC 的效能要高出一些,這也是可以預期,畢竟 Boost 時脈高一點,不過核心相同也不會差太多就是,遊戲效能大約是1~3%,最主要兩張卡是差在供電、散熱用料,還有燈效上 Master 版本也是較為豐富,而且還多了 LCD 動態顯示器。
超頻的部分還有一些空間,手上這張核心 Boost 可以拉到1975MHz,記憶體 16600MHz,無錯誤無破圖過測 3DMark,圖形效能還可以再提升8~9%。
後方是密閉。
需要外接2個 8pin 供電。
輸出埠有3個 HDMI、3個 DP。
背板內側並無導熱貼。
與 GPU 接觸的部分為大面積銅材質。
散熱鰭片。
顯示顯卡資訊可以選擇以下相關數據。
自定義文字支援字型、大小。
顯示顯卡 GPU 溫度。
顯示風扇轉速。
顯卡記憶體時脈。
自定義文字。
基本 Benchmark 效能
Physics score:29325
Graphics score:8594
Physics score:29021
Physics score:13196
Graphics score:7023
Physics score:6511
3DMark DLSS
DLSS off:38.82 FPS
DLSS on:55.39 FPS
遊戲效能測試
2K 解析度
4K 解析度
超頻測試
