GIGABYTE 在很久以前就有推出機殼產品,不過早前並不是市場主力,台灣零售也少見,這幾年來開始推 AORUS 系列之後,以 AORUS 為品牌的產品線更為全面擴展,當然也包括了機殼的部分,風格無疑的 AORUS 就是以玩家、電競為取向。
此次入手開箱的是 AORUS C300 Glass,在這之前有一款 AC300W,其主要差異就是在於 Glass 鋼化玻璃,AC300W 是採用壓克力透側,而 C300 Glass 是4mm鋼化玻璃透側。
箱子另一側有機殼架構分解圖,能夠一目了然。
側邊則是標註 AORUS C300 Glass 規格,Mid-Tower 尺寸,可以相容於 ATX 以下主機板,機殼尺寸為 469(H) x 211(W) x 458(D)mm,有7+2個擴充卡槽,2個3.5/2.5吋硬碟、3個3.5吋,IO埠比較高階一點,支援 USB 3.1 Gen2 Type-C 以及 HDMI。散熱的部分,可擴充前3顆12或2顆14公分風扇,頂部2顆12或14公分,後方1顆12公分,前後方亦可安裝對應尺寸的水冷排,出廠預裝風扇是前後各1顆12公分。CPU散熱器高度支援17公分,顯卡長度對應40公分,PSU 18公分。
AORUS C300 Glass 整體為黑色,四四方方中規中矩的外型,搭配側邊4mm鋼化玻璃透側,可以注意到透側上並沒有鎖點,內側是黏合一個框架,類似一般機殼側板一樣從後方螺絲固定。
頂部是一平整無造型,中後是大面積通風孔,外側有一片可拆濾網蓋住。
可拆濾網採用吸磁方式固定。
IO埠在頂部前緣,從左到右,燈效鍵、耳麥孔、USB 3.1 Gen2 Type-C、USB 3.0 x2、HDMI、電源鍵。
面板採用鐵灰色髮絲紋處理,中間有 AORUS 的老鷹標誌,上下有相對稱的立體斜切凹痕,整體看來質感很夠。
除了質感之外也兼具實用,不用拆面板就可以抽濾網,相當便利實用的設計。
上下的斜切內凹痕有加上了崁燈,支援 RGB Fusion 2.0 燈效,可以與主機板同步。
當然中間這個老鷹標也有 RGB 燈效。
右側板。
後方。
透側玻璃是採用底部黏合鋼材框架,然後使用一般側板方式固定,這樣做的好處是玻璃上不用打洞,而且玻璃是稍微內縮於鋼材框架,如果側板不小心掉落金屬邊框會先承受撞擊,降低玻璃碎掉的可能性。
配件有安裝螺絲、束帶,另外可以看到有一個擴充卡槽的支架,這是可以用來將顯卡轉90度安裝,主要用意就是秀顯卡,讓顯卡平行於主機板,透側可以看到完整顯卡正面,不過會不會太靠近側板影響到顯卡風扇進風,安裝時得取捨一下。
內部全部黑化,因為沒有5.25吋的關係,前面板內側也沒有安裝支架,完全鏤空給內部有最直接的通風散熱以及最大顯卡支援度(40公分),另外底部電源與硬碟安裝採遮罩設計。
頂部可以安裝2顆12或14公分風扇,不過不建議安裝水冷排,因為空間並不是很大,風扇加上冷排應該下不去,除非你把風扇掛在外面或許可以XD。。
後側預裝1顆12公分風扇,卡槽的部分為7+2,擋板可以重複使用。
平行與主板的卡槽可以用來安裝顯卡,在遮罩上方有銅柱孔,可以安裝附屬的支架用來固定顯卡。另外遮罩中間上方有一大走線孔,硬碟對應位置上有鰓狀通風孔,側邊老鷹標與面板的一樣,支援 RGB 燈效。
前面板內側可以支援3顆12公分或2顆14公分風扇,這部分也可以安裝對應尺寸的水冷排,最大36公分或28公分。
有 HDMI 以及 USB 3.1 Gen2 Type-C 可以應付一些高階玩家需求。
安裝底板背面。
有3個2.5吋托盤採附掛方式安裝。
安裝方式2.5吋硬碟螺絲固定於托盤上,再將托盤掛回背板。
2個3.5吋托盤,右側螺絲固定,轉下即可抽出。
3.5吋從底部螺絲固定,這托盤也可以安裝2.5吋硬碟。
可以支援18公分以下的電源供應器。
面板可以拆卸,方式與一般機殼相同,從底部向外拉出,不過得注意一下頂部以及中間有連接線。
底部,有4個梯形腳墊,看起來還算厚實有點高度,下方則貼有止滑橡膠。
電源對應位置下方有通風孔,並且有抽取式濾網設計,可以從後方抽出。
最後來看看燈效的部分。
燈效無疑一定可以完美支援自家的 RGB Fusion 2.0,透過軟體就可以自定義燈效、顏色,也能夠與其他 AORUS 設備同步燈光效果。
AORUS C300 Glass 的外型質感不錯,燈效的部分個人覺得算是有點低調不浮誇,畢竟風扇並不帶燈效,只是斜側邊看到兩顆同樣的老鷹頭感覺是有點怪,如果側邊改為 AORUS 字樣或 GIGABYTE 應該會更好,另外可以支援顯卡直立安裝也算是特色之一,畢竟現在高階顯卡也都是 RGB 取向,能夠轉90度櫥窗展示也是相當賞心悅目,功能性的部份有支援 HDMI 以及 USB 3.1 Gen2 Type-C,對於 VR 玩家或有 Type-C 需求的人來說很便利,其他擴充性還算符合一般大眾需求,有2個3.5吋、3個2.5吋、支援17公分塔型散熱器、40公分顯卡長度,散熱的部分前面可以到支援36公分或28公分水冷排,能對應高階甚至旗艦的平台散熱,只是預裝前1後1顆12公分風扇,感覺稍嫌陽春,前面能夠再多1顆12公分風扇應該就不錯,當然能裝滿三顆最好了XDD。
可拆濾網採用吸磁方式固定。
當然中間這個老鷹標也有 RGB 燈效。
右側板。
後方。
安裝底板背面。
有3個2.5吋托盤採附掛方式安裝。
可以支援18公分以下的電源供應器。
最後來看看燈效的部分。
