主機板評測
GIGABYTE A520 AORUS ELITE 開箱 + Ryzen 7 3700X 測試
AMD 繼 B550 晶片組之後推出了 500 系列的入門晶片 A520,主要是承接上一代的 A320,目前稍微看了一下價錢,大概在2300~3300元之間,依用料規格不等定價。A520 的規格與 B550 當然自然有些差異,主要就是在於 A520 沒有支援 PCIe 4.0,少1個 USB 3.2 Gen 2,不支援超頻,也不支援雙顯卡,另外對於處理器的支援與 B550 相同,只相容於第三代 Ryzen 3000、Ryzen 4000G 系列,以及未來 Zen 3 架構處理器,並不向下相容於之前的 CPU。
A320、A520、B550、X570 的晶片組差異比較
此次入手的是 GIGABYTE 推出的 A520 AORUS ELITE,目前也是 GIGABYTE 在 A520 裡面最為高規的。
主要特色,5+3 相全數位 VRM 供電設計、ALC1200 音效晶片、NVMe PCIe 3.0 x4 M.2 插槽、Realtek 8118 GbE 網路晶、支援 RGB FUSION 2.0。
配件有說明書、軟體光碟、AORUS 鷹標貼紙、2條 SATA。
A520 AORUS ELITE 採用標準9孔 ATX 尺寸設計,整體黑色,PCB 上面有刷紋線條綴飾,雖然說是 A520 比較入門的晶片,但看起來還不差。
後方 IO 上也有飾板披覆在供電散熱上方。
供電上方的散熱器有類似鰭片造型與凹槽來增加散熱面積。
採 5+3 相全數位 VRM 供電設計。
CPU 供電單8pin。
4個 DDR4 記憶體插槽,最高支援到 128GB,單槽 32GB 容量,時脈可以達到 DDR4 4400MHz(OC)以上。
在24pin電源插槽旁邊有一個 Q-Flash Plus 按鈕,支援裸板就可以更新 BIOS。
主機板 SATA 旁邊有 AORUS 字樣,這部分是有 RGB 燈效。
4個 SATA。
晶片組上面的散熱片為幾何斜切造型,上面銀色鏡面的部分帶有一隻老鷹標,較可惜的是沒有燈效。
主機板側邊的擴充埠。
擴充卡槽有2個 PCIe x16、3個 PCIe x1。第一根 PCIe x16 有金屬護甲,第二根 PCIe x16 為 x2 規格,與後面兩個 PCIe x1 共用頻寬,如果這兩個有安裝裝置,則第二根 PCIe x16 無作用。
有1個 M.2,支援 PCIe 3.0 x4。
音效採用 Realtek ALC1200 晶片,搭配 CHEMI-CON 音效電容。
後方 IO 埠,PS/2 鍵盤滑鼠接口、3個 USB 3.2 Gen 1、DVI、HDMI、4個 USB 2.0、RJ45 網路接口、1個 USB 3.2 Gen 2(紅色)、5個音源輸出入、S/PDIF 光纖輸出。
主板上 AORUS 字樣的燈效。
CPU: AMD Ryzen 7 3700X
CPU Cooler: EK Predator 240
RAM: HyperX Fury DDR4 RGB 3466 8GBx2
MB: GIGABYTE A520 AORUS ELITE
VGA: GIGABYTE AORUS RX 5700 XT
HDD: Maxiotek 512GB、Seagate 2TB
PSU: IN WIN SI 1065W
OS: Windows 10 64bit
測試使用了 Ryzen 7 3700X,主要是測看看是否晶片差異對於效能有影響。
CPU-Z
CPU Single:521.7
CPU Multi:5549.9
SupertPI 1M & CPUmark99
SuperPI 1M:9.766
CPUmark99:734
SupertPI 8M:1m48.854s
Memory Benchmark
Read:49375 MB/s
Write:27681 MB/s
Copy:47054 MB/s
Latency:71.0 ns
7-Zip 19.00:5106 / 79319 MIPS
x264 FHD Benchmark:56.4
POV-Ray:61.12s
CINEBENCH R15
OpenGL:172.79 fps
CPU:2128 cb
CPU 單核心:196 cb
CINEBENCH R20
CPU:4840 cb
CPU 單核心:488 cb
3DMark Fire Strike Extreme:12665
Graphics:13657
Physics:23824
GPU-Z 顯示是 @x16 4.0,誤判?
3DMark Fire Strike Ultra:6867
Graphics:6932
Physics:23880
3DMark Time Spy:9849
Graphics:9834
CPU:9935
因為 A520 不能超頻,所以也就沒有超頻的成績,不過 Ryzen 3000 多數沒啥空間就是,感覺 A520 晶片雖然入門但也不影響效能,測出來的成績與先前 B550 跑的差不多,有興趣的可以參考這篇 https://www.coolaler.com/threads/gigabyte-b550-aorus-pro-ac.359986/ 對照。A520 與 B550 的主要差異還是在於擴充性支援,如果是用來搭配入門或是中階處理器應該是很適合,不過 A320 與 B550 一樣不相容於目前還在賣的 3000G、3200G、3400G,感覺是有那麼點奇怪,大概是因為 B450、A320 多數廠商都還有貨,庫存壓力上的策略吧。但或許是台面上不相容,實際可能與 B550 一樣裝了也是可以開機?
laudmankimo
PCIE*16是從CPU拉出來的 GPU=5700XT也支援PCIE4.0*16 所以可以用4.0的速度連線溝通是很正常的 如果實在不滿意的話可以催促主機板廠商趕緊推出降速版的BIOS 這種BUG會逼死強迫症
micrortd
nonwebsite.com
不久前也入手了這張,外頻小拉103
4750G單核心boost 4.58GHz算可接受
