影馳 GALAX 的 HOF(Hall Of Fame)名人堂系列一直是自家高階之作,白色鮮明的風格,高階的用料配置,加上絕對霸氣的散熱系統。一如往常的,旗艦 RTX 3080 Ti 當然不缺席,甚至還推出了三個版本,標準版的 RTX 3080 Ti HOF、高級版的 RTX 3080 Ti HOF Premium 以及最高時脈的超頻實驗室版 RTX 3080 Ti HOF OC Lab Edition。
此次入手開箱的是 RTX 3080 Ti HOF,雖然說是標準版本,但這三種 HOF 整體在 PCB 用料以及散熱上是相同的配置,主要差在出廠預設的超頻時脈高低,當然,標準版手動超頻也是可以達到較高時脈。時脈如下。
GALAX RTX 3080 Ti HOF:Boost 時脈 1725MHz,軟體單鍵超頻 1740MHz
GALAX RTX 3080 Ti HOF Premium:Boost 時脈 1785MHz,軟體單鍵超頻 1800MHz
GALAX RTX 3080 Ti HOF OC Lab Edition:Boost 時脈 1815MHz
外包裝相當大一盒,且很有重量。
側面看就知道很厚實。
主要特色,支援極限超頻、Aurora RGB 燈效、14+6+4 相高階供電配置、雙 BIOS、HOF 白色 PCB、支援 HOF AI 軟體。
內盒整體白色與 HOF 色系呼應,中間有型號字樣。
另一面寫著 ONLY FOR PERFORMANCE 只為效能。
包裝有點像是 NVIDIA 前一代的 RTX 2080 Ti FE 公版,硬紙盒外蓋從上面拉起,顯卡是直立在包裝內。
配件有手套、3條白色 8pin 顯卡供電連接線、RGB 燈效線、顯卡支撐架、說明書。
對於高價的東西在展示或是拿取帶個手套避免留下指紋或髒汙是很合理的,不過我覺得 RTX 3080 Ti HOF 白色的外觀指紋髒污倒不是很明顯,如果是黑色霧面沾到反倒比較清楚可見。
另一個實用的配件,顯卡支撐架,整體為鋁合金材質,所以還蠻輕盈,長度採用組合式,有兩截可依需求選擇是否組裝,上面的支撐夾具可以自行調整適合高低。
底座質感還不錯,六角形呼應顯卡風扇外框形狀,邊緣部分採用鑽切處理,座上還有 Hall Of Fame 字樣與 Logo。
支撐夾具後方螺絲鬆緊調整或固定。內側有止滑墊。
顯卡很長,有34公分左右,部分機殼可能得看一下塞不塞得下。整體為 HOF 系列所使用的白色,散熱器用上有點立體的斜切角造型。
外框頗為紮實,加上立體紋切邊造型,看起來有不錯的質感。風扇的部分有三棵,左右是102mm,中間較小一點為92mm。
左右兩邊是沒有燈效,但風扇框內側有銀邊鑽切處理。
中間風扇比較小一點,外框是六角造型,內側有燈條,支援 RGB 燈效。
風扇採用11個扇葉,葉片有彎折造型,每次看到這我都想到了螃蟹的後腳XD,據官方所稱這種造型可以有較低的噪音,並提供更好的風量與風壓。
下緣可以看到除了散熱器本身鰭片之外,貼合 PCB 上面也用上了類似鰭片設計來增加散熱面積。
後方對應背板包覆也有裂痕造型。
頂部,中間有 Hall Of Fame 名人堂字樣,右邊則是 GEFORCE RTX。PCB 板上一樣可見有大型的散熱片。
需要外接3個 8pin 供電,就連供電接口也是用上了米白色。
背板採用鋁合金材質,強化兼具散熱。背板與正面散熱器一樣有著鑽切立體的造型。
立體紋是真的,不是貼皮造型,另外中間位置還貼了張高溫警示標語。
後尾部有散熱窗口設計,供電下方處有 HOF 系列的 Logo,這部分有 RGB 燈效。
散熱器上緣有測量接點,對於一般使用者應該是用不到,極限超頻玩家會比較需要這功能。
後尾部窗口側有 ARGB SYNC 接口,以及雙 BIOS 切換開關,S-Mode 為靜音模式,P-Mode 為效能模式。
輸出埠有3個 DP、1個 HDMI,另外可以看到有一個 Hyper Boost 按鍵,這個按鍵按下後風扇會以全轉速運行,而且這版帶有指示燈,亮起表示啟動全轉。
GALAX RTX 3080 Ti HOF 的 PCB 板也是使用白色,背板對應 PCB 在供電以及 GPU 有貼上導熱墊。
散熱器是幾乎披覆到整個 PCB 上,針對供電位置、記憶體都有貼上導熱墊。
供電的部分採用14+6+4相設計,PCB 為12層,在用料上面是撒好撒滿。
GA102-225 A1 核心,搭配 12GB GDDR6X 記憶體。記憶體上面有相當厚實品質不錯的導熱墊,因為頗黏不好剃下來,就讓我偷懶跳過,裡面所使用的是目前常見的 Micron 的 D8BWW GDDR6X。
散熱器相當霸氣,中間採用大面積的液冷均熱板與6根8mm的熱導管配置加上大面積的散熱鰭片。
6根8mm熱導管。
均熱板會比一般銅材質導熱更快。
測試之前先來看看燈效,這部分支援 Aurora RGB 軟體控制,也可以透過燈效連接線與主板同步。
燈效的部分在中間風扇、頂部 Hall Of Fame 字樣以及背板 HOF Logo。
CPU: Intel Core i9-10900K
CPU Cooler: MSI MAG CoreLaquid 360R
RAM: KLEVV CRAS XR RGB DDR4 4000MHz 8GBx2
MB: MSI MEG Z490I UNIFY
VGA: GALAX RTX 3080 Ti HOF @ P-Mode
HDD: KLEVV N610 1TB、Seagate 2TB
PSU: FSP Hydro PTM PRO 1200W
OS: Windows 10 64bit
基本 Benchmark 效能
3DMark Fire Strike Extreme:21111
Graphics score:23155
Physics score:28279
3DMark Fire Strike Ultra:12223
Graphics score:12144
Physics score:28284
3DMark Time Spy:18169
Graphics score:19454
Physics score:13222
3DMark Time Spy Extreme:9125
Graphics score:9922
Physics score:6272
3DMark DLSS 1
DLSS off:60.33 FPS
DLSS on:84.08 FPS
3DMark DLSS 2
DLSS off:60.29 FPS
DLSS on:130.03 FPS
遊戲效能測試
分別測試以下遊戲,皆以自帶的 Benchmark 跑分進行測試,解析度分為 2K 以及 4K,遊戲畫質皆套用最高畫質,並關閉垂直同步,與上面一樣比較先前所測過的 MSI RTX 3090 Gaming X Trio、MSI RTX 3080 SUPRIM X,不過這兩張卡都是先前所測的數據,驅動程式不同可能新版有些優化上的一些差異,但整體應該不會相差太大。
2K 解析度
4K 解析度
溫度功耗
裸測平台,室溫27度,空調。
待機時核心溫度在47.4度,Hot spot 53.2度,記憶體溫度50度,轉速為0,工作溫度還未到,所以是0dB完全靜音。
待機時全機功耗為82W。GPU-Z 測得單卡是37.7W。
執行 Furmark 燒機測試,溫度最高控制在77度左右,Hot Spot 溫度約84.6度,記憶體溫度84度,風扇轉速為68%、77%。
測得平均張數是325,最大張數是333,些微差異,沒有因溫度控制而掉速太多。
執行 Furmark 燒機測試時全機最高功耗約落在543W。軟體測得單卡是398.6W。
超頻測試
手動超頻 GALAX RTX 3080 Ti HOF,核心+80MHz,Boost 1805MHz,記憶體+125MHz,等效21Gbps,並通過 3DMark 測試。以下括弧後面為預設成績。
3DMark Fire Strike Extreme:21424(21111)+1.5%
Graphics score:24269(23155)+4.8%
Physics score:29241(28279)
3DMark Fire Strike Ultra:12896(12223)+5.5%
Graphics score:12809(12144)+5.8%
Physics score:29535(28284)
3DMark Time Spy:18676(18169)+2.8%
Graphics score:20425(19454)+5%
Physics score:12576(13222)
影馳 GALAX RTX 3080 Ti HOF 不管在 PCB 以及散熱器用料上面都是相當豪華,效能上與先前所測試的其他品牌 RTX 3080 Ti 差異不大,其實主要都是在 Boost 的時脈上面有所不同,但真的是微乎其微。超頻的部分還有一些空間可玩,上面測試並沒有拉得很緊繃,核心 Boost 1805MHz,記憶體等效 21Gbps,3DMark 測得的圖形效能大概可以提升5%。
GALAX RTX 3080 Ti HOF 散熱是個人覺得比較優異的部分,雖然自動控制在 Furmark 燒機上維持在77度,對於多數專版來說並不是太低,但相對 HOF 的轉速不高,也意味著有不少可以往上調的空間,另外還有一點就是記憶體溫度,燒機時約84度,這算還蠻低的,目前高階卡專版通常能壓在不破百就已經不錯,破百也是很常見就是。且噪音控制的也還不錯,自動控制下燒機60~80%轉速幾乎沒有甚麼聲音。
外包裝相當大一盒,且很有重量。
側面看就知道很厚實。
後方對應背板包覆也有裂痕造型。
6根8mm熱導管。
均熱板會比一般銅材質導熱更快。
基本 Benchmark 效能
Physics score:28279
Physics score:28284
Physics score:13222
Graphics score:9922
Physics score:6272
3DMark DLSS 1
DLSS off:60.33 FPS
DLSS on:84.08 FPS
3DMark DLSS 2
DLSS off:60.29 FPS
DLSS on:130.03 FPS
遊戲效能測試
2K 解析度
4K 解析度
溫度功耗
裸測平台,室溫27度,空調。
超頻測試
