G.SKILL 最近推出了新款也是首款的機殼產品,型號 Z5i,專為 Mini-ITX 尺寸主機板所設計,外型走質感以及精巧路線,罕見的直立式五角形設計,搭配兩邊對開彎折的鋼化玻璃門片,支援 ARGB 燈效,不僅如此還效能兼具,也能裝得下高階顯示卡以及水冷散熱器。
GSKILL Z5i Mini-ITX 機箱有獲得 Red Dot Design Award 2021 以及 iF Design Award 2021 兩項國際設計大獎。
外箱側邊有規格,支援 Mini-ITX 主機板、支援 SFX 電源供應器、2個2.5吋、1個3.5或2.5吋硬碟、2個 USB 3.0、1 個 USB 3.1 Type-C、33公分以下顯卡長度、7公分以下 CPU 散熱器高度、3個擴充卡槽、4mm鋼化玻璃。散熱的部分後方可安裝2顆12或14公分風扇,亦可支援24或28公分水冷。
採用比透明塑膠袋有質感的黑色不織布套著,另外說明書與配件另外有個夾鏈袋裝著。
配件有安裝螺絲、固定硬碟用橡膠墊、可重複使用的魔鬼氈束帶。
GSKILL Z5i 的尺寸為307.5x190x417.5mm(長x寬x高),重量有5.8kg,這大部分重量都在兩片4mm鋼化玻璃上。
撕掉膠膜。Z5i 是採用特殊的五角形設計,左右兩邊是彎折的4mm鋼化玻璃,黑化不太透明,斜切角度包覆到前面板,下方有明顯且帶點高度的腳座設計,前面有 G.SKILL 字樣,這部分有支援 ARGB 燈效。
頂部平整,採用一片金屬沖孔濾網上蓋。
可拆卸,從內部往外頂開即可,上蓋材質是金屬,巧妙的採用磁吸式固定。這片雖然是金屬,但邊緣處理的還不錯,不會割手。
面板是左右兩片鋼化玻璃彎折包覆,上邊有露出一部分,為電源鍵以及 USB 插孔。
外露的部分有髮絲紋處理,電源鍵、2個 USB 3.0、1個 USB Type-C。
右側,不得不說這弧角鋼化玻璃真的是蠻屌,這大概也是多數成本所在。
後方是大面積三角型通風網孔,好奇主機板 IO 在哪?在底部,所以底部設計了一個腳座並拉高了空間給主板後 IO 使用。
門片採用磁吸是固定,內側接觸的部分也有軟墊緩衝。
扎實4mm的厚度。
兩邊門片都可以拆下,後方有可拆鉸鍊,往上提就可以拆下,
內部,左側是用來安裝主機板、電供,後側是安裝水冷排或風扇,右側則是顯示卡。
上方是 SFX 電源供應器安裝位。
下方 Mini-ITX 主機板安裝位。
主板 IO 朝下。
後方可以安裝2顆12或14公分風扇,也可以安裝24或28公分水冷。
另一側是安裝顯卡,顯卡採用延長的方式,獨立於另一側放置。
顯卡安裝當然輸出埠也是朝下,有3個檔板,支援需要吃到三槽的顯卡。
後方可以安裝2顆2.5吋硬碟。
硬碟安裝的方式是使用特殊的橡膠襯套,掛在安裝板上的溝槽。
顯卡上方可以安裝1顆2.5吋或3.5吋硬碟。
3.5吋硬碟會干涉到顯卡長度支援,顯卡如果超過23公分可能就不行。
底部為 IO 位置,部分區域也有打上三角形網孔,加強通風。左右兩邊內側有燈條,打燈有間接光效果,前面則是給 G.SKILL 字樣使用。
實際試裝。電源供應器只能用 SFX 規格,安裝要先拆下支架,支架是使用螺絲固定。將電源固定於支架上再裝回。
主機板安裝空間寬敞,沒有甚麼干涉問題。
顯卡位置也是很寬敞。
後方應該多數人都會選擇安裝 CPU 一體式水冷散熱器,因為 CPU 散熱器高度只支援7公分,一般塔型都無法安裝。恕我偷懶,直接裝24公分的冷排扇帶過。
顯卡最長可以支援到33公分,多數高階卡應該都沒問題。
最後來幾張燈效照,因為 G.SKILL Z5i 沒有自帶燈效控制器,所以如果要有燈效就一定得串接主機板,支援 ASUS AURA SYNC、GIGABYTE RGB FUSION、MSI MYSTIC LIGHT SYNC 以及 ASRock POLYCHROME SYNC 或是另外接帶有燈效控制器的裝置。
G.SKILL Z5i Mini-ITX 無疑在外型上是相當有質感,兩邊的鋼化玻璃是折彎的,五角的特別造型相較於一些公模來說是較有獨特性,加上底部的一些燈效不會過於炫目,放在桌上是非常適合,如果要放地上就可惜了這麼漂亮的機殼。把 IO 設計於底部可能有諸多不便,不過可以想像設計者就是要把背部頂部空出來,算是為了美感的一些犧牲。
整體內部空間對於 Mini-ITX 而言是相當寬敞,組裝上順手並不會因空間而礙手礙腳,也能夠支援到28公分水冷對應一些高階或旗艦處理器,顯卡也可以配置全尺寸的33公分,打造小鋼炮主機是沒有問題的,但因空間設計與尺寸考量的關係,與多數 Mini-ITX 相同,Z5i 也只吃 SFX 電源供應器,雖然目前 SFX 已有高瓦數,但建置成本相對就比較高一些,另外也礙於電源線延長至底部的關係,在電源散熱孔的位置可能並不是完美,但後方應該多數人都會安裝風扇或水冷,熱源是可以直接被帶出。
頂部平整,採用一片金屬沖孔濾網上蓋。
扎實4mm的厚度。
上方是 SFX 電源供應器安裝位。
下方 Mini-ITX 主機板安裝位。
主板 IO 朝下。
後方可以安裝2顆2.5吋硬碟。
主機板安裝空間寬敞,沒有甚麼干涉問題。
顯卡位置也是很寬敞。
