FSP 全漢今年除了電源供應器之外還新增了一些別於以往的產品,早前為各位開箱過 機殼的部分,這次要介紹的是 CPU 散熱器,實際上 FSP 在四月的時候就已經發布了 Windale 系列散熱器,不過台灣是最近才開賣。
FSP Windale CPU 散熱器有兩款型號,分別是 Windale 6 以及 Windale 4,後面數字則是代表熱導管數量,當然這兩者尺寸也不同。
Windale 6 可以對應 240W TDP,而 Windale 4 則是 180W TDP,外盒側邊有效能曲線。
詳細規格,兩款皆可以支援目前平台,包括 Intel 775/1150/1155/1156/1366/2011/2066,AMD FM2+/FM2/FM1/AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4。
配件相同,說明書、安裝扣具包。
安裝扣具,風扇的部分是採用橡皮拉釘固定,附上8個,還可自行多添加一顆風扇。
Windale 4 是比較入門的散熱器,外觀也比較陽春一點,不過價格相對也比較便宜,接近一千元。
鋁鰭片銅導管感覺就比較沒有特別處理過,畢竟是價格取向。
側面
頂部有FSP字樣。鰭片的部分有特殊的開孔,可以引導風流循環更流暢,帶來更好的散熱效果。
四根6mm銅熱導管。
底部是銅導管直接與 CPU 接觸的方式散熱。
風扇是搭配一顆12公分靜音風扇,轉速600~1600RPM,風流60 CFM,噪音值最高32dBA。
12V 0.25A。
接著是另一款 Windale 6,這兩款設計相同,主要差異在於尺寸以及導管數量。Windale 6 採用6根熱導管,鰭片、銅管等外觀都有黑化處理,主要是可以防止氧化,像 Windale 4 就沒有黑化或是一些特殊塗層,時間久了比較容易氧化變醜。
頂部一樣有FSP字樣,鰭片的部分特殊的開孔,加速引導風流。
黑化的質感比較好。
底部有6根6mm熱導管。
一樣是採用導管直接接觸 CPU 的方式散熱。
風扇與 Windale 4 規格相同,差異在於Windale 6 有LED藍色燈效。
四邊四顆LED。
實際安裝一下,平台使用 X99,腳座四邊先鎖上墊腳螺絲。
兩邊套上用來固定散熱器的支架並鎖上螺絲。
散熱器上方放置扣具。
兩側螺絲固定於支架上。
風扇固定是採用橡膠拉釘,安裝算是便利,不過長長的一截可能就要剪斷會比較美觀一點
安裝完成,準備測試…
CPU: Intel Core i7-5960X ES
CPU Cooler: FSP Windale 6 & Windale 4
RAM: GSKILL DDR4 2133 4GBx4
MB: ASRock Fatal1ty X99 Professional
VGA: MSI RX 460 2GB OC
HDD: OCZ TRION 150 480GB + Seagate 2TB
PSU: IN WIN SI-1065W
OS: Windows 10 64bit
處理器是使用老朋友 Intel Core i7-5960X,測試時執行HyperPI 32M x16使CPU滿載,並記錄超頻時脈時最低及最高的溫度變化。風扇轉速為PWM控制,室溫是很熱的30度,裸測平台。
FSP Windale 6 效能測試
Core i7-5960X 預設值
核心溫度待機低溫在30~35度,執行結束後,最高記錄在56~60度。
Core i7-5960X @ 4GHz
Core i7-5960X 超頻4GHz,懶人超,主板選項直上,CPU-Z抓到電壓約1.212V。
核心溫度待機低溫在32~37度,執行結束後,最高記錄在71~77度。
Core i7-5960X @ 4.2GHz
Core i7-5960X 超頻4.2GHz,懶人超,主板選項直上,CPU-Z抓到電壓約1.231V。
核心溫度待機低溫在32~37度,執行結束後,最高記錄在74~79度。
Core i7-5960X @ 4.4GHz
Core i7-5960X 超頻4.4GHz,懶人超,主板選項直上,CPU-Z抓到電壓約1.309V。
核心溫度待機低溫在34~38度,執行結束後,最高記錄在82~88度。
FSP Windale 4 效能測試
Core i7-5960X 預設值
核心溫度待機低溫在31~35度,執行結束後,最高記錄在54~60度。
核心溫度待機低溫在33~38度,執行結束後,最高記錄在71~77度。
核心溫度待機低溫在33~37度,執行結束後,最高記錄在74~78度。
核心溫度待機低溫在32~37度,執行結束後,最高記錄在82~89度。
從測試上看來 Windale 6 與 Windale 4 的差異不大,4.4GHz下只差了1度而已,應該不能說是 Windale 6 的效能太差,而是 Windale 4 效能表現超過預期,拉長時間或更高溫的平台下可能就會有明顯差異也說不定。Windale 相較於先前所測的 MSI Frozr XL 大概略高1~2度而已,即便是薄瘦的 Windale 4 也可以壓制 5960X 超頻4.4GHz在90度以下,以990元的價格來看CP值還不錯,另外 Windale 6 售價自然是高一點,為1390元,就外型而言是比 Windale 4 好多,有黑化處理長時間不易氧化,也有LED燈效,算是顏值較高。
最後來抽獎吧,FSP Windale 4 這顆捐出給有需要的玩家,底下留言就有機會可以參加抽獎!名額只有一位,僅限台灣會員(包含台、澎、金、馬),每位會員回覆不計次數最多僅有一次抽獎資格,請勿開分身,同IP抓到將取消資格。
留言活動於8月14日22:00止,也就是在這時間之前才有資格抽獎,並於隔日抽出得獎者。
得獎公布
恭喜 #47 樓的 vcmonkey 抽中 FSP Windale 4
配件相同,說明書、安裝扣具包。
側面
四根6mm銅熱導管。
12V 0.25A。
黑化的質感比較好。
底部有6根6mm熱導管。
四邊四顆LED。
散熱器上方放置扣具。
兩側螺絲固定於支架上。
安裝完成,準備測試…
FSP Windale 6 效能測試
Core i7-5960X 預設值
FSP Windale 4 效能測試
Core i7-5960X 預設值
得獎公布
