評測電源
FSP VITA GD MIT 650W 開箱 , 80+金牌、ATX 3.1、台灣製
FSP 全漢最近推出了新款電源供應器系列 — VITA GD MIT ,這次也特別強調了 MIT 字樣,也就是 Made in Taiwan 台灣製造。與先前推出的 VITA GM 系列全模組化線材相比, VITA GD 是偏向入門中階的取向,採用直出非模組化全扁線線材,不過其規格仍算高階,通過了 80 Plus 金牌認證,並符合新的 ATX 3.1 規範。
FSP VITA GD MIT 在瓦數的部分目前提供 650W、750W 以及 850W 三種,而 GM 模組化版本則是有提供到 1000W 規格,並且顏色上提供黑白兩色,GD 版則是提供標準黑色。值得一提的是 VITA GM 現在也有推出 MIT 的版本,價格稍有不同。
入手開箱的是 650W,外包裝上也標示了 80Plus 與 Cybenetics 金牌認證、台灣製造、扁平化線材、90%高轉換效率、5年保固。
MADE IN TAIWAN 強調台灣製造。
FSP VITA GD MIT 650W 規格
產品類型:ATX12V V3.1
功率校正PFC:Active ≧ 0.9
尺寸:140 x 150 x 86 mm (DxWxH)
80 PLUS:金牌
安全保護:OCP / OTP / OPP / SCP / OVP / UVP / SIP / NLO
線材種類:全扁線
風扇尺寸:120mm
風扇軸承:液壓軸承
配件有說明書、保固說明、免主板電源啟動接頭、安裝螺絲、電源線、2條 FSP 字樣魔鬼氈束帶。
VITA GD 採用與稍早前推出的 VITA GM 幾乎是相同外觀設計,兩系列主要差別也在於線材的部分,GD 非模組化,而 GM 全模組化。
VITA GD 在電源主體側邊有一個立體凹痕設計,右側邊則有簡約的 FSP 以及 VITA 字樣。
風扇面的上下側邊則有斜切邊角度設計。而風扇框架則是與外框一體化,採用六邊形,內部則採用幾何造型作為框架,整體看起來是有不錯的設計感。
另一側也是相同元素設計。電源長度是標準的14公分尺寸。
後方採用細格的蜂巢狀通風孔,電源接口旁帶有電源開關,下方也有 FSP 電源的企業口號,POWER NEVER ENDS。
單路 12V 54.17A。
線材的部分,除了主電源線採用編織網包覆之外,其餘為扁平化設計。
主線 24pin,一條 CPU 供電提供1個 8pin 與1個 4+4pin,一條 PCI-E 供電提供2個 6+2pin。
周邊提供兩條,一條提供2個 SATA + 2個大 4pin,另一條則提供4個 SATA。
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
RAM: ADATA LANCER RGB DDR5-6000 16GBx2
MB: BIOSTAR B850M-SILVER
PSU: FSP VITA GD 650W
OS: Windows 11
整機平台待機的功耗及電壓如下,待機時輕載功耗約 63W 左右。
5V 待機輕載時約在 5.074~5.078V 之間。
12V 待機輕載時約在 12.135~12.138V 之間。
CPU 負載測試15分鐘
CPU 測試時整機的最高峰值功耗約在 258W 左右。
5V 的部份在 CPU 負載輕微的上升一些,但幾乎是不明顯。測試時的範圍在 5.075~5.087V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.075V,最高為 5.087V,波動 0.012V,負載時輕微上升一些,負載區段在 5.085~5.087V 之間,波動不明顯。
12V 的部分單 CPU 負載時也是些微下降,測試時範圍在 12.129~12.137V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.129V,最高為 12.137V,波動 0.008V。負載時些微下降,但波動並不大,在 12.129~12.131V 之間。
CPU+GPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 測試時整機的最高峰值功耗約落在 383W 左右。
5V 雙負載時反倒下降一些,不過幅度仍算很小,測試時範圍在 5.071~5.077V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.071V,最高為 5.077V,波動為 0.006V,負載區段在 5.071~5.074V 之間,波幅很小。
12V 的部份在雙負載時一樣是稍微下降一些,測試時範圍在 12.119~12.137V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.119V,最高為 12.137V,波動 0.018V。負載時些微下降,範圍在 12.119~12.137V,波幅也是很小。
以上測試顯示,FSP VITA GD MIT 650W 表現穩定,在功耗約 300~400W 之間,5V 電壓最大波動約 0.2%,12V 約 0.1%,供電穩定性佳。雖然採用非模組化線材設計,但其規格仍屬高端,通過 80 Plus 與 Cybenetics 金牌認證,並且為台灣製造,在品質上也有所保證。此外,相較於 VITA GM 650W 全模組版,其價格便宜約 1000 元,提供了更具性價比的選擇。
目前 FSP VITA GD MIT 售價如下,供各位入手參考。
650W:1990元
750W:2390元
850W:2690元
laudmankimo
有沒有配全漢的機殼S140或是S190線材長度剛剛好的型號 或是同捆包(機箱跟電源綁一起) 沒有模組化的電源已經很久沒碰了(大約10年)
S140、S190 都很小,線材都沒有要求,14公分長度尺寸電供應該都適合,15可能會太擠
  • Like
Reactions: laudmankimo
laudmankimo
沒說清楚抱歉 我指的是線不要太長 裝好機理好線後能夠一本滿足 否則就只好買模組化電源再自己訂製線 但是後者非常的勞心勞力
我想應該是沒有才對 即便有 恐怕也沒有單獨售賣的PSU那樣可以給到8項保護功能的 其中還有兩項我搞不太懂要怎麼測試(SIP / NLO)
通常都不會給的剛好,畢竟得迎合大眾,還是得整線或無視
保護我也不知道要怎麼測XD
可能得要有機器吧
