機殼評測
FSP S110 簡約時尚 千元有找的 M-ATX 入門機殼開箱
看膩了270度海景房?來點不一樣的。 FSP 全漢最近推出的 S110 機殼,採用無玻璃無光害設計,適合走低調的玩家,並以入門路線為主,價格並不貴,目前某屋似乎直接從890元降至790元,不確定是否是有時效性就是,但不論是有無降價,都千元有找。
FSP S110 規格
體積:350 x 200 x 382 mm (DWH)
硬碟擴充:2顆3.5/2.5吋、1顆2.5吋硬碟
擴充卡槽:4
主機板:M-ATX 向下相容
前置 IO:USB 3.0 x1 、 USB 2.0 x2 、 HD Audio
CPU 散熱器高度限制:16公分
顯卡長度限制:28.5公分
電源供應器長度限制:14公分
預裝風扇: 後1個12公分風扇
風扇支援:上2個12公分,後1個12公分,下2個12公分
水冷支援:無
FSP S110 外箱上有標示 Black 與 White ,目前是只有看到黑色,白色可能要過陣子才會推出。
S110 的體積並沒有很大,畢竟是 M-ATX 支援,外觀四四方方,正面與側板對應內部安裝位採用大面積細格狀通風孔,相當低調的機殼,Logo 也只有小小的在正面下方。
頂部也是有通風孔設計,不過明顯可見外側是沒有濾網(內部有濾網),而且四邊有固定風扇的螺絲孔。
IO 的部分在頂部前緣,有電源鍵、重置鍵、2個 USB 2.0、耳麥孔、1個 USB 3.0。很明顯並沒有 Type-C ,但畢竟是入門級定位。
面板上三分之二安裝硬體位置對應有大面積通風孔,內側有安裝濾網。
右側板並無任何通風孔。
後方。
雖然是入門陽春機殼,但兩邊側板拆卸仍給了手轉螺絲。
左側板內側並無鋪有濾網。
配件,說明書、螺絲包。
內部,支援 M-ATX 與 Mini-ITX 尺寸主機板,安裝配置是常見款,下方為電源與硬碟位,有分艙設計。主板上下右側都有走線孔。
頂部的內側有磁吸式濾網,這位置可安裝2顆12公分風扇,不過應該是要把濾網先拿掉。
如果上方裝了風扇這濾網大概也只能放在外面?這樣放好像也還可以。
後方預裝1顆12公分風扇,擴充卡槽有4個,檔板可重複使用。
下方分艙可以安裝2顆12公分風扇。靠近主板有預留兩個走線孔。
面板無法拆卸,前內側雖有通風孔,但並不支援風扇安裝,不過仍有防塵濾網。因為內側並無設計風扇支架,然而如果在面板給螺絲孔,可能又會很醜。
安裝板背部,下方為電源與硬碟安裝位。
左側有一個硬碟支架,可拆卸,機殼底部有兩顆螺絲固定。
可安裝1顆3.5+1顆2.5吋或2顆3.5吋硬碟。
底部,對應電源供應器的位置鋪有陽春可拆濾網。
電源供應器長度限制為14公分,雖然是標準,但如果長一點可以選擇拆硬碟架,如果沒用到3.5或2.5吋硬碟的話。
主板上有預留走線孔,但如果上方有要安裝風扇的話,可能得留意一下走線。上方空間並不大。
散熱器高度支援16公分,如有裝塔散要留意一下高度,安裝的這顆 TT TOUGHAIR 510 高度為15.95公分,很剛好。
因為體積較小的關係,顯卡長度限制是28.5公分。試裝的這張 HD 6950 長度為27.5公分。
FSP S110 無疑就是設定為裝機入門的款式,M-ATX 尺寸,千元有找,外觀也還不錯,起碼是簡潔高雅,出廠也有預裝1顆12公分風扇,建議中階或入門硬體搭配可以再多裝一或二顆風扇,這價位沒有 Type-C 是可預期了,顯卡的部分支援到 28.5公分,還算是可以,部分 RTX 4070 、RTX 4060 系列雙風扇應該都裝得下。
laudmankimo
20多年前的千元機殼都是沒有上黑漆的鋅版會生鏽也會割手 現在的千元以下的入門裝機機殼都有跟5000元以上機殼相同的製作質感 背後的製造商應該都是同一家大陸代工廠差別只在看起來廉價無玻璃 也缺乏進氣扇與濾網只能依靠負壓從孔洞吸風
watson360
正面與側版應該可以束線帶掛風扇吸進冷空氣
laudmankimo
用負壓吸進外部空氣才是最優解, 加裝束線帶固定不光是難看的問題 還有新增風扇產生的噪音耗電量以及灰塵集中一處(12*12正方形)的問題 至於散熱壓不住CPU的問題 會選這機殼的人應該不會用14900K/13900K/12900K or 7950X/9950X
  • Like
Reactions: watson360
